Píše se rok 2025. Procesory 65W & TDP dominují v běžným sestavám.
Nabízí se otázka, zda-li má v takovém případě vodní chlazení typu AiO stále své opodstatnění nebo vstupujeme do éry kde AiO jsou jen ozdobou RGB ? V článku se podíváme na výhody a nevýhody této technologie a otestujeme AiO střední třídy "MAG" od MSI model A13 240 Dual Fan, zda dokáže nabídnout nejen výkon, ale i tichý chod, styl a korektní hodnoty na místo bežného AirFlow & Stock Cooler ?
Pokud se ho rychle dotkneš kladivem, tak ano.
Ale ano, statická elektřina ho může poškodit, případně i znefunkčnit. Pokud máš v sobě velký elektrický náboj o napěťovém potenciálu výrazně rozdílném, než má onen CPU a ten potenciál vyrovnáš dotykem, resp. elektrickým výbojem, můžou se poškodit vnitřní elektrické části CPU.
nějak nechápu v otázce to "na"
No kdybych na něj šáhnul a nějak ho poškodil.
Kdyz na nej sahnes a on je zasunuty v patici, normalne jej neznicis.
Kdyz mu sahnes na nozicky, muzes jej znicit (elektricke obvody uvnitr) statickou eletrinou
Hééj teďka ste mě vyděsily snad jsem to nezničil nějak...
A když je to procesor invalida, tedy bez nožiček? Hlavně, aby se to sahání na nožičky zase nezvrtlo, znáš Azora.
Kdyz je procesot bez nozicek, ma aspon kontaktni plosky. Pak plati to same, co pro procesor s nozickami - muzes ho znicit. jen mas vyhodu, ze mu nemas co ulomit
pak tedy třeba
podle mě je celá otázka nějak divně strukturovaná
kdybych to psal já tak napíšu "je pravda že jde pouhým dotetek zničit CPU?"
Tos to opravdu vylepšil.
No promiňte napsal jsem to divně"uznávám"
ANO,
když dostaneš statickou elektřinu a cejtíš to tak je to do 1000V vejš. Řádově 1tky až low(destítky) kilovolt.
Ovšem výboj o 300V necejtíš, což je ovšem dostatečné na to aby to prorazilo nějaký P/N přechod. Dnešní HW už tak citlivý neni. Nicméně, pokud se ho dotkneš a máš tu smulu (neznam nikoho komu by se to stalo) tak je možné to dotykem zničit. Jinak normálně pochopitelně to do ruky mužeš vzít.
Ve firmách s CPU/GPU a vubec elektronikou jsou vymezeny anti-statické area-y, kde jsou pouze uzemněné věci a ty sám jsi bud pomocí speciálních rukavic, pláště a konektoru ke stolu. + talonet (takovej xindl na kotniku) směrem na specialni podlahu.
Tak snad se mi to nestalo,,,ptz jinak bych se asi liskl,,kdybych si znicil AMD ATHLON XP 2400+..to by mě fakt naštvalo!!
si šáhni na topení a múžeš bejt v klidu.
Jako abych měl ty ruce uplně suchy?
Ne, aby jsi se uzemnil. Co se týče suchej rukou (tedy neokapává z nich voda) to je snad proboha jasný.
A to topení nemusím držet pořád ne??PLS nesmějte se mi ptz tomu fakt nerozumim.
Když budeš držet topení pořád a oběma rukama, umřeš hlady. Opravdu si sám o sobě myslíš, že jsi způsobilý k taktování?
Ale ne tak jako víte co ptám se na každou hloupost radši
sry za ty blby otázky ale fakt to nechcu po....
Žádný šoupání ponožkama po koberci, žádný oblíkání svetru, česání dlouhých vlasů, před dotykem elektroniky se spolehlivě vybít - dotykem uzemněné části (např. radiátor). Obzvláště důkladní jedinci si dají na zápěstí izolovanej drát a ten přivážou k tomu radiátoru.
Pavel
Pred nedávnom som sa z nudy prvýkrát v živote začítal do manuálu jedného mobilu. Písali tam že telefonovanie na benzínke môže byť príčinou požiaru a výbuchu. Tak ja neviem koľko treba telefonovať ... No nie a nie a nie, nedarí sa ..
To je nesmysl.
to bych se hádal - staci se na netu podivat kolika lidem (hlavně u NB) vyslověne bouchla baterka - přidej si výpary benzínu a ... náhoda je blbce.
Je ale zapotřebí bedlivě to sušení pozorovat, a pokud by začala pokožka na rukou černat, tak proces sušení přerušit, anebo alespoň ty ruce obrátit.
Pochopitelně,proč jinak šahat na topení.
Aby ses vybil, bože. Ale opravdu to dělej na ústředním topení, na zapnutém dvouplotýnkovém vařiči to nezkoušej.
Není to pravda.
Blábolům o statické elektřině nevěřte, je to starej pořád oživovanej hoax. Pokud se schválně nenabiješ /netřít ohon nasucho
/ tak nemáš šanci nic moderního odprásknout.
Byl jsi někdy v nějaké firmě, kde dělal elektroniku? Proč myslíš, že maj ty talonety, pláště a vymezené prostory, kam tě bez výbavy nepustí. A že to nejsou dva nebo tři stoly s pájkama. Viz Celestika - 90% je v pásmu se speciální ochranou a garantujou tam nějakej xxx malej náboj na krychlovou/čtvereční jednotku. Velmi drahé pro firmy, které chtějí podpořit haoxy, nemyslíš?
Tazatel psal, že se toho procesoru chce dotknout, ne že si ho chce vyrobit
Celestika jak sem se dozvěděl osazuje plošné spoje, to je něco jiného než šáhnout na hotový procesor nebo třeba vyrobenou vga. Navíc nevím jestli nějaké stat. napětí nevzniká při výrobě a podobně, tak to tam mají prostě ošéfovaný.
Ideálně staticky nabitý člověk - řekněme na celých 15kilovoltů - má při běžné udávané kapacitě těla 100-200pf schopnost zadržet náboj 0,0000015-0,0000030 culombů /na čtvereční stopy si to převeď sám
/ a zasadit tak dané součástce energii 0,010-0,020 J. Když se vám zastaví pumpa dostanete 180-až 360J, však to známe z těch seriálů
Netvrdím že statiská elektřina není.Ale není vůbec potřeba při práci s hw počítače řešit.
jde o možnost vzniku takového náboje, a jak píšeš - jak velký může být.
průser je pokud by takový náboj vznikal, částečně něco poškodil ale při testování se na to nepřišlo - teprve až v provozu u zákazníka.
proto mají v těch plošákárnách vodivé podlahy, jsou vyloučené umělé hmoty vyvolávající statiku, výrobní zóny kam můžeš jen s "esd" pomůckami (uzemňovací náramky, hadry, boty, vodivost těch krámů se měří), vysávání prachu je celkem problém a div ne zastavení výroby - prostě jde o to vyrobit to bez chyb.
pak přijde šmudla co odpojí pc od sítě (kostra), jezdí přitom po umělém koberci na umělé židli a vrtí se na ní v umělých hadrech, ani ho nenapadne se jednorázově vybít o topení, vytáhne procesor z bezpečí patice (proč?), omaká mu nožičky, a nakonec ti ho donese k reklamaci, ať už je vadný nebo nebo jen neumí přidělat chladič.
přiznávám že bych nemoh dělat v pc krámu, já bych ty reklamující děcka musel předhazovat medvědům.
+ uzemnění všech stolů (+ spec podložky na stůl), uzemění všech strojů.
Myslím, že to Tank kapánek bagatelizuje. CPU je furt součástkou, jako každý BGA při výrobě, které je chráněné proti ESD a CPU vyjmuté z patice je co? To samý, je to ESD citlivá součástka. A to že je to moderní součástka? Tím citlivější.
Určitě je procesor komplikový výrobek s velkým množstvím vstupů a podle mě relativně velkou kapacitou /proti lidskému tělu/. Předpokládám že vstupy jsou standardně chráněny schotkyho diodami /nebo co se právě používá/.
Věřím tomu, že kdybych procesoru jednu vhodnou nohu(díru) přizemnil na topení, nahonil ebonitovou tyč ocasem /liščím/ a vrazil to procesoru do druhé vhodné nohy (nesměl bych trefit zem) tak odejde do věčných lov.
Otázka je, co se stane když ho sám staticky nabitej vytáhnu z obalu, vezmu do pracky, pomazlím se a vrazím do desky. Zkusme se schválně zamyslet
Nebo mi řekněte, kdy si myslíte že ten procesor umře /nebo bude mít namále/ a proč.
Jednou jsem chtěl vyreklamovat jednu starší paměť, tak jsem po ní přejížděl 9 voltovou baterkou, neumřela mrcha jedna, ty starší paměti jsou asi opravdu odolnější, na dnešní se blbě podíváš a je po nich..
jo ? to já měl kdysi za úkol odprásknout pár věcí jako třeba grafika a piezzo zapalovač nestačil - drátky sem dával přímo na čip.
Stačí to strčit na 5 až 10 vteřin do mikrovlnky a ten čip to zničí zevnitř - není nic vidět. Bacha na mobily, těm může prasknout displej.
Proti kradeni sw se tady hodne rozkrikujes a ted tohle? Myslis, ze je lepsi ukrast nejaky SW za par stovek nebo tisic nebo zkouset poskodit mobil nebo pameti nebo cokoli jine a pak je jit reklamovat? Pro me je tohle mnohem horsi, bohuzel takovych lidi je porad hodne, nezazil jsem to s elektronikou, ale s jinyma vecma na vlastni kuzi. Timto udelas skody jeste vetsi, nez kdyz nekdo nema legalne treba win. Navic v tomto pripade, ti vyrobce sw ze sveho nic neda a jen prijde o potencionalni zisk, ale v tomto konkretnim pripade ti vyrobce (prodejce, dovozce...) musi dat ze sveho, takze je to pro nej mnohem citelnejsi. Sorry, ze jsem OT, ale vadi mne tady ta pokryteckost a nemam to rad, ale uz mlcim.
Ano robi to len dementne hovado a kazdy kto ho stretne by mu mal minimalne jednu poriadnu vrazit cez hubu, ptz okrada kazdeho (a potom nadavajme preco u nas predajcovia maju ceny o 30% vyssie ako v zahranici). Sa divim MMTankovi ze tomu co chcel nicit grafiku rovno jednu nevrazil do drzky.
Vznika sice aj otazka ze preco by niekto nicil vyrobok za ktory mu daju ten isty vyrobok (ze by ten vyrobok nebol uplne vporiadku a na vine je teda aj vyrobca?) Samozrejme dovolene to neni a IMHO aj trestne.
Podla mna je detekovatelne akekolvek nicenie (aj mikrovlnkou) a hovadam prajem nech im to nabuduce nevyreklamuju.
Je to jednoduché. Grafika byla zákazníka a občas, nepravidelně a zákeřně tuhla. Zákazník ji nosil k nám do firmy, já jako servisní technik sem ji zkoušel a dospěl k závěru že fakt není ok ale je to dost neprůkazné. Pak se 2x posílala výrobci (dovozci do čr) s velmi podrobným popisem jak často a při čem blbne, s popisem dvou pc sestav kde blba. Dovozce ji vždy po měsící posílal zpátky s tím že je OK. Tahle hra nikoho nebavila, tak byl pověřen nejlepší řezník (MM_tank) setnutím hlavy té karty.Zcela mrtvá karta* reklamací prošla a došla nová
Tohle by asi Radek, co se tak obořil na drtiče moc nepochopil
* Statikou to nešlo ať jsem se snažil jak sem se snažil.
Ano, to jsou přesně ty případy, kdy prodejce hraje mrtvého brouka a tváří se že je vše OK. Potom se holt člověk musí chovat jako to dementní hovado, cituji MM. Dělal jsem pro firmu, internetového providera. Access point za 6 tisíc, odešel tím způsobem že mu klesnul výkon na cca 1/10, nepoužitelný. Reklamace, technik si asi dal 2 AP vedle sebe na stůl, viděl že blikají a spojí se na vzdálenost 0,5m. Napsal že jsou OK a poslal zpět. Takhle pořád dokola, nakonec jich bylo takhle v "oběhu" asi 15. A to už je slušný peníz pro malou firmu, navíc už nebylo co dávat na stožáry při poruše, na*raní zákazníci atd. To samé s malými "levnými" krabičkami které různě šly a nešly, těch bylo v krabici snad 30. Každá za 2 litry. Potvrzuji, že access point nezničí ani 7,5 kV z elektrického ohradníku, cpáno kamkoliv-LAN, anténní vstup, napájecí konektor. Jiskry vesele přeskakují mezi spoji na desce a po tortuře odezva na ping stále trvá...
o takej moznosti (ze si je na vine sam vyrobca) som pisal v druhom odstavci, to sa samozrejme este da akceptovat ak to uz bolo vadne ale nie dostatocne :) Ale vseobecne ked sa niekto snazi na konci zaruky znicit funkcny vyrobok len aby dostal nejaku novsiu vec, tak na toho platia tie mnou uvedene pomenovania :)
Bodejť, diagnostici z RMA se s tím nebudou několik hodin srát - dají výrobek do testeru, pokud je PASS, tak šup s tím zpátky. Jim je to jedno, připíšou si na konto dobrej kus a hotovo, jejich šéfové jsou spokojení, že jim podřízení dělají velký výkony. Jestli si někdo myslí, že tam každej kus testují ze všech stran, tak se plete. V tom případě je opravdu jednodušší daný výrobek zničit - diagnostik nazná, že je to opravdu mrtvý, pokud nenajde příčinu, tak se to hodí do šmelcu a zákazník dostane novej kus. Dost záleží na člověku, kterej to opravuje, některej se zastaví nad každou maličkostí, jinej případnou nestabilitu řeší tak, že to strčí do testeru a testuje kolem dokola, až to alespoň jednou projde a je hotovo.
Souhlasim s Tankem - statika se precenuje. CPU je soucastka, ktera prezije snad i nuklearni valku - ten jen tak neodvalis. Operacni pameti maji taky tuhy korinek. Asi bych nesmejdil hubici od vysavace kolem severniho mostu zakladni desky, ale asi to taky nebude tak tragicke. Co odchazi, jsou flashky: tesilky + plovouci podlaha = death. Bez kompromisu.
