Zrychlení připojení k internetu
Tak abych se tady na poradně pořád jen neptal, tady je info o zrychlení připojení k internetu:
Pro zrychlení připojení k internetu se dá použít program CProxy, www.cproxy.cz který umožňuje jednak komprimovat data přenášená HTTP protokolem (hlavně www stránky) a nastavit úroveň komprese obrázků pro gif a jpg (nezávisle na sobě), dále blokování reklam. Reálná úspora přenesených dat (tj. tím pádem i zrychlení) je v případě prohlížení www stránek a stahování textových souborů asi 50%. Naopak, zrychlení se neprojeví při stahování již komprimovaných dat, jako archívy zip a rar.
Doporučuji všem CProxy alespoň vyzkoušet, jsem s ním nad míru spokojen. Program komunikuje česky a na stránkách a v nápovědě je popsáno vše co budete potřebovat vědět.
Pavel
<joke> Na zrychlení internetu jedině program Trotlík </joke>
Aleš "Maja" Slabý?
Pavel
Jo, jo, přesně ten...
Aplikace max. tak zrychlí načítávání stránek. Rychlost Internetu se jí asi navýšit nepodaří..
Když budu převážet lidi autem, pořád rychlostí 50 km/hod a v prvním případě je budu vozit po dvou a ve druhým případě po čtyřech; tak i když bude rychlost jízdy stejná, tak jich fyzicky za jednotku času převezu víc - a tomu já říkám zrychlení.
Pavel
Samozrejme. Kompresi ziskas mensi datovy objem, takze prenos bude "rychlejsi". Na konektivitu od tveho ISP to vliv nema
Přenos bude rychlejší, ano. Ale nepřenese se za stejný čas větší objem dat. Pořád bude stejný "limit" např. 60 kB/s. Ale pravda že se v těch 60 kB/s "ukryje" více informací díky kompresi, takže vizuálně bude načítavání stránek rychlejší.
Otázka jak moc rychlejší to bude. IMHO ten prostředník (cproxy) a samotná komprese a úprava kódu taky musí zabrat nějaký čas, takže to nejspíš bude "zrychlovat" jen na hodně pomalých linkách, typické určení je tedy pro GPRS. Myslím, že na rychlé lince např. 512 kbps to bude mít opačný efekt - načítávání stránek bude pomalejší.
Bingo! Je todocela vhodný pro GPRS (mám já) nebo pro dial-up (mají jiní).
Pavel
Míro, dneska máš jedničku.
Jejda, to já přece vím. To jsem to měl popsat slovy "použitím jiného algoritmu se změnou kódování dosáhneme větší "logické" (tj. efektivní) přenosové rychlosti bez změny vlastností přenosového kanálu"? Copak by to někdo pochopil? Ká sice jo, ale ...
Pavel
Reklamu mi spolehlive blokuje prohlizec (OPERA), takze ji ani nestahuju. A protoze mam vypnuty i flash, animovane gify a podobne ptakoviny, je stahovani stranek bleskove.
Co se tyka komprese obrazku, ta musi nastat na strane serveru, pred tim, nez se obrazek zacne stahovat. U malickych obrazku to bude zanedbatelne, u velkych zase dojde k takovemu zpozdeni (komprese prece jen nejaky cas zabere), ze cekani na kompresi toho obrazku vyrovna jeho nekompresovane stahovani...
Takze jedinym prinosem je komprese textu, ktera se projevi nejvyznamneji.
Ted k blokovani reklam. Aby byl nejaky (externi) program schopny blokovat reklamu, musi bud
1) zasahovat do HTML kodu a vyhazovat odsud odkazy, aby se to nedostalo do prohlizece
2) musi blokovat pozadavky na dane adresy pro prohlizec a presmerovavat je treba na localhost
Programy, ktere se chovaji podle bodu 1) casto zpusobi nefunkcnost stranek nekorektnim zasahem. Muj nazor je ten, ze pokud blokovat reklamu, tak na urovni prohlizece, ktery HTML kod prevadi na prezentaci.
jenže kompresi textu už zvládá naprosto bezchybně přenosový protokol modemu (jen analogový, např. V.90 nebo V.92, nikoliv GPRS). Takže to snad využijí jen GPRSisti - jenže tam to už řeší přímo "ISP", tj. operátor (alespoň u T-mobile, s kterým mám zkušenosti, ale myslím, že podobné transparentní proxy mají i ostatní operátoři)
Já zastávám názor, že čím méně proxy, tím lépe.
Hups! A já mám právě gprs.
Pavel
jenže tam lze celkem dobře využít proxy operátorů, které dělají totéž (filtrují "multimediální" content a resamplují obrázky)
Před pár dny jsem přešel k Opeře, ale blokování flash nemůžu najít ... (jsem tak neschopnej?). Ta analýza je pěkná ... a asi i pravdivá
Já sím si blokuju reklamy zápisem do souboru hosts, o tom CProxy jsem to sem napsal pro ty, kteří si s tím neporadí.
Pavel
V opere staci F12 a odskrtnout "Povolit zasuvne moduly"
Pokud v te sekci nechas povoleny jen JavaScript, uvidis, jak muze byt internet klidne, bez blikajicich ptakovin...
A kdyz flash potrebujes, staci F12 a zapnout zasuvne moduly...
Díky, přeložil jsem si to pro svou verzi 8.5.1 jako "povolit pluginy"
ale to bude ono, zkusím toho povypínat vícero, díky za tip, já furt hledal "flash".
Pavel
Chtel bych se zeptat,kde nastavim v Opere 8.5 blokovani reklam? Dik.
Slouzi na to nastroj Opera AddFilter
www.operaadfilter.com
Opera to umi sama o sobe, ale nema na to zadny vizualni nastroj. Pomoci souboru Filter.INI muzes nastavit servery, ktere chces blokovat. AddFilter to udela za tebe a jeste ti stahne seznam serveru s reklamami
Tak jsem ten Opera AddFilter nainstalil a pri zpusteni po me chce soubor opera6.ini
Hledal jsem hledal,ale nenalezl. Bylo by mozne jeste poradit? Opera 8.5 Dik.
Pokud jsi operu instaloval s vychozim nastavenim, tak jej najdes v profilu:
\document and settings\jmeno\data aplikaci\opera\profile
Uz slape. Diky.
Já teda (skoro) všechny reklamy filtruji pomocí HOSTS souboru a v prohlížeči už žádný filtr reklam nepoužívám. To je možná ještě lepší.
Taky to používám v hosts, jen jsem psal info o tom, co CProxy umí ...
Pavel
A je k něčemu T Mobile GPRS Speed když mám EDGE? Jde o náčítání stránek.
Jaké dosahuješ přenosové rychlosti s EDGE?
Pavel
Tak to záleží na tom kdy stahuji a odkud stahuji .Někdy to koktá na 40 Kb/s a když se daří, nebo je dobrý mirror tak lajna 200 - 220 .Většinou to jede od 80 nahoru. Mám ale modem Siemens,(a je to poznat) naklonovanou kartu ať nemusím přehazovat. Jsem připojen nonstop na Nokii 6681. (ICQ) Proto EDGE a ne něco rychlého. JO. Čumím na anténu, ale na sídlišti, tak je napojeno zbytečných lidí. Na chatě to jede líp. Tam ještě internet přes mobil nedošel a zdá se jim drahý a na co by jim byl.
A odesílání dat okolo 100Kb/s.
Brno cca 100kB/s
? Na EDGE 100 kB/s? Nemá tam být 100kb/s?
Pavel
Ptáš se seriozně, nebo hledáš překlepy.Chytrý by pochopil, že tam mělo být Kb a blbcovi by to mělo být jedno.
Pavel
samozřejmě kb
IMHO spíš na rychlost bych to viděl na množství přenášených dat
určitě to s něčím dělá problémy /banka nějaký email zabezpečené stránky/ tak se tomu obloukem vyhnu.
