Joomla - jak vložit soubor do článku?
Zdravím chytré hlavy,
nemůžu přijít na takovou banalitu, jak vložit v Joomle do článku Odkaz na soubor. Např. budu mít nějakou pozvánku ve Wordu nebo v PDF a budu ji chtít přiložit k článku - nejlépe formou ikony, na kterou se klikne a otevře se klasický dialog Otevřít/Stáhnout.
Děkuji za radu.
Tam nejde klasický odkaz na URL toho souboru (je mi jasné že kdyby šel tak se neptáš)? To jsou věci...
Umím tam udělat maximálně textový odkaz. Ale ne třeba odkaz s ikonou na soubor. A navíc, když je ten soubor umístěn na tom samém webu, je to vkládání odkazu takové těžkopádné, tak jsem se chtěl ujistit, jestli to nedělám blbě a neexistuje lepší postup?
Při psaní článku se nedá nastavit "full HTML"? Vycházím z Drupalu, ale tohle snad v Joomle nemůže být tolik jiný. Defaultní nastavení při psaní čláku je "filtered HTML" - pak funguje maximálně <a> a pár prezentačních tagů (<b>, <code> etc... ). Po přepnutí do full HTML už jdou takový dobytčárny, jako:
Abych pravdu řekl, nevím. Já si to vždy celé napíšu v PSPadu, zobrazím si okno HTML, prsknu tam kód z PSPadu, zavřu, uložím a je to.
na ikonku možná bude nějaká class. Mrkni na zdroják nějakého hotového článku, jak se tam dělají třeba ony ikonky na PDF.
Ahoj. Odkaz na soubor s ikonou treba takto http://demo.rockettheme.com/extensions/?extension= rokbox mam pocit, ze je to free. Dal v nekterych pripadech pouzivam tohle http://extensions.joomla.org/search?q=attachements a hned prvni moznost. Ten rokbox ale tusim jde i doprostred clanku. Ted to asi nikde na ukazku nemam. Nebo muzes vkladat primo modul do clanku, v podstate jakykoliv. No, teprv jsem si vsiml datumu..
http://www.joomlaportal.cz/component/option,com_jo omlaboard/Itemid,66/func,view/id,34518/catid,24/
Karle, děkuju! Jakto že jsem to nenašel já?
Vyzkoušel jsem a snad bude vyhovovat, i když je to trochu kompromis, příloha se přidá za článek (na konec) opravdu jako příloha, nejde ji vložit přímo do článku během psaní, např. mezi dva odstavce. Takže je potřeba napsat článek, uložit, pak spustit komponentu na vkládání příloh, najít ten článek a připíchnout přílohu. No ale lepší něco než nic.
Sorry ak som nepochopil Tvoju otázku. Ale to čo píšeš, robím nasledovne:
1. Na server kde mám Joomlu si nahrám napr. *.pdf súbor.
2. Napíšem článok a do textu, kde chcem si dám obrázok-ikonu.
3. Označím si túto ikonu a v editore kliknem na ikonu Insert/Edit Link
4. Vyplním pole URL a potvrdím Insert
To je všetko. Článok dám uložiť a funguje....
Asi by to mohlo jít i tak, že soubor nahrajete do Google docs a v joomle na něj dáte link. Google docs má zdarma kapacitu 1GB.
