				rozdvojka jack 3,5 s přepínačem A/B
					zdravím, chci si pripojit k noteb soucasne sluchatka i repraky, at hraje to nebo to, a nechce se mi to porad prepichavat. nevideli jste nekde nejaky takovy "rozbocovac"?
neco jako
http://www.conrad.cz/jack-35-mm-stereo-2-spojky-35 -mm-stereo+dp47577/
ale s prepinacem?
diky
Řešením je buď mít sluchátka s regulací hlasitosti a nebo si udělat malou prodlužku s vypínačem a tu píchnout mezi ten rozbočovač a sluchátka.
ano ano, ja vim ze to jde udelat, jen ze ma manualni zrucnost je nevalna takze hledam hotove reseni
Nic takového jsem neviděl. Ovšem jsem toho názoru, že když hraje repro, tak ať si k tomu hrajou klidně i sluchátka (pokud nejde o repro pasivní, kdy se dohání hlasitost již na výstupu z karty). A repro jako takové by mělo mít vypínač, ne? Každopádně je možné si to vyrobit.
No jo, jenže když máš ty sluchátka položený na stole a hrají zárověň s repráky, tak to nějak není ono. Navíc sluchátka působí jako mikrofon, takže stačí s nimi trochu klepnout po stole a všecko to jde do reproduktorů, nehledě na zpětnou vazbu.
Tohle zrovna neni idealni jako rozbocovac aktivni repro - sluchatka...
Vim, ze jsi to nechtel takto pouzit, ale pisu to pro ostatni
nevím co na tom není ideální. je to v praxi vyzkoušené a OK.
pomerne mala impedance sluchatek vzhledem k velke impedanci linkoveho vstupu zesilovace bedynek...
díváš se na to ze naopak. většina zvukových karet je dělána tak že počítá s připojením sluchátek /typicky 32ohmů/ na výstup. když k tomu připojíš ještě zesilovač s o dva řády větším odporem tak se nic nestane protože si toho ani sluchátka ani zvukovka prostě ani nevšimne.
Me neslo o zvukovku, ta to samozrejme vydrzi ale o zkresleni signalu, ktere ti jde pak do bedynek...
No když tam má zapíchlé nějaké repráčky které zkreslují signál už samy o sobě, tak si toho dalšího zkreslení sluchátky potom ani nevšimne.
a já myslel že si programátor a ne že děláš i hudebníka. moje uši navyklé rachotu hospody nikdy nic nezaznamenaly..neposlouchám mozarta ale občas kabáty na reprácích a do uší si pouštím counterstrike source. teoreticky tam něco vzniknout může ale záleží na konstrukci a kus od kusu se to bude lišit. moje hloupé uši nepoznají ani rozdíl mezi mp3 a audio cd tak nemůžu potvrdit.
to co je na tom odkazu sem koupil v baumaxu nebo kde. mám to píchlý v počítači a mám reproduktory i sluchátka s regulací. nevím k čemu by tam byl dobrej ten přepínač pravděpodobně bys stejně vždy nastavoval hlasitost sluchátek...
jestli se repro notebooku při zasunutí vypnou tak máš smůlu a je to v podstatě neřešitelný pokud nechceš složitě do ntb hrabat a vyvádět z něj dráty
nevím k čemu by tam byl dobrej ten přepínač...
no vetsina lidi ma sluchatka proto aby nerusila okoli (muj pripad) a/nebo aby mela zachovano jiste soukromi, takze asi tak
reseni ze hraje soucasne repro i sluchatko mi nevyhovuje, protoze chci aby hralo bud repro nebo sluchatka
šak ti říkám že sluchátka aj reproduktory reguluju takovým kolečkem co maj sluchátka aj reproduktory svoje.takže jedno stiším a druhý nasolím. stejně bys to musel dolaďovat i kdyby tam byl přepínač protože určitě by ti neseděla hlasitost na sluchátkách
No, myslím, že nastala ona vzácná situace, kdy jsi MM_Tanku nachytal velkého Jana Fialu na švestkách. Tvzení, že by ta připojená sluchátka měřitelně zkreslila zvuk z výstupu zvukové karty je prostě komické. Je holt vidět, že pan Fiala je digitální (ale včera mě potěšil - stáhnul jsem si novou verzi PSPadu).
Krucaj, špatně jsem to umístil. Moje poněkud jedovatá odpověď měla být poněkud výše.
Dobre, priznam, ze je mi to proste jen proti srsti zapojit paralelne 2 zarizeni s tak ruznou impedanci
"Tvzení, že by ta připojená sluchátka měřitelně zkreslila zvuk z výstupu zvukové karty je prostě komické" - vobec to nie je komicke, zavisi to od impedancie vystupu zvukovky. Ak by bola vyst.impedancia relativne velka, tak tie sluchatka (ak aj zanedbam dost vaznu vec - skreslenie vplyvom frekvencne zavislej impedancie sluchatok) by znizili uroven vystupneho signalu, t.j. vytacal by si viac hlasitost v PC (= riziko znacneho skreslenia pri prebudeni hlavne prejavujuce sa napr. u "bum bum bum" disko hudby
), alebo vytacal hlasitost na reprakoch (= vyssi sum).
Ak ma zvukovka nizku vystupnu impedanciu (ma na vystupe zosilovac), co asi dnesne zvukovky bezne maju, ked tam vpohode idu sluchatka, tak by s tym nemal byt problem, sluchatka to budu ovplyvnovat relativne malo, sluchom nepostrehnutelne (ale meratelne
K povodnemu dotazu: Ak nema sluchatka s regulaciou hlasitosti, da sa to vyriesit aj rozdvojkou u PC a predlzkou jack-jack, ktorej jeden koniec bude na stole, a sluchatka by sa z neho proste vytahovali, aby nehrali ked hraju repro. Myslim ze to nie je az taky problem vytiahnut jeden jack.
Toto je pjeknéé :
http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?mtc=0&cl s=stoitem&stiid=45711
Tomu se říká trefa do černého! Děkuji za všechny.
A není to ani nijak extrémně drahý.
Pozor v jiných obchodech 350 - 430 Kč
No, opravdu pjekný.... škoda, že k tomu nelze připojit jiné než stereo repro....
V tom s tebou nemohu souhlasit. Ještě jde připojit mono repro!
