A nedával jsi vyšší rozlišení než tvoje lcd utahne ?
Jeey Jeey 19.05.2009 20:00
Jeey Jeey
nn mese ta hra rozjede se zvukem a obraz nic ten zustane černy
Tety 19.05.2009 20:10
Tety
originalky?
Michal2 19.05.2009 20:11
Michal2
nn o kamosu ale jim to jede a nemaji origo.
Tety 19.05.2009 20:20
Tety
fakt nwm cim byto mohlo byt.Sem v koncich asi si budu muset počkat na novy pc
Tety
vypis tvoji sestavu
Jeey Jeey 19.05.2009 20:21
Jeey Jeey
a hral jsi si s nastavením ?
Jeey Jeey
kludne to moze byt aj tym, ze ten crack blbne zrovna u teba.
Michal2 19.05.2009 20:35
Michal2
HW naroky splnuji na 1 budu muset počkat na novy pc Tak na co nový PC? rozmazlenče!
Lámač 19.05.2009 20:36
Lámač
radsi vypis Hw co mas
Jeey Jeey 19.05.2009 20:38
Jeey Jeey
neboj, az bude zamestnany, tak hned zisti hodnotu penazi :)
Michal2 19.05.2009 20:39
Michal2
Ten novy Pc sem myslel tak za 2 roky to bez tech her snad vydrzim a na pc si musin sehnat penize sam…
Tety 20.05.2009 08:52
Tety
skorej by som odporucil zohnat peniaze na doucovanie pravopisu, pripadne logopeda... napis sem co ma…
shiro 20.05.2009 09:27
shiro
Přehled informací Hodnota Vlastnosti CPU CPU typ Intel Pentium 4 630 Označení CPU Prescott-2M Krokov…
Tety 20.05.2009 10:22
Tety
myslím si, že na 90% to bude ovladač grafiky, já měl tady s tím taky problém.
Chose 20.05.2009 10:59
Chose
Takže stim nic neudelam.no nevadi
Tety 20.05.2009 11:04
Tety
skusils ten ovladač na grafiku?
Chose 20.05.2009 11:13
Chose
jaky mam stahnut??
Tety 20.05.2009 11:16
Tety
home-office.html Tady si najdi ovladač na svoji grafiku
Chose 20.05.2009 11:50
Chose
Včera sem stahl ATI radeon versi 9.3 mam stahnout jiny??
Tety 20.05.2009 14:29
Tety
Po instalaci noveho ovladače žádná změna nebo to musim instalovat do nejake konkretni slozky??? nech…
Tety 20.05.2009 14:38
Tety
Tety 20.05.2009 14:51
Tety
pisal som ti tu, ze to moze byt crackom z tej ukradnutej hry a ty tu riesis ovladace na grafiku? ach…
Michal2 20.05.2009 15:00
Michal2
crack uz sem menil, ale když nainstaluju novy ovladač a pak se podivam do systemu na grafiku ovladač…
Tety 20.05.2009 15:15
Tety
este raz: vulgární, rasistické nebo jinak urážlivé sexuálně orientované týkající se nelegálního sof…
Michal2 20.05.2009 15:17
Michal2
hej bejku a to ti černá hnet když to spustiš nebo až za chvilu?
heavy-run 20.05.2009 17:33
heavy-run
mne necerna nic :)
Michal2 20.05.2009 18:13
Michal2
pozadavky cod 5 grafická karta s 256MB RAM (GeForce 6600GT / Radeon 1600XT) tvoje grafika Radeon…
r4m0s 20.05.2009 17:40
r4m0s
Jestli je v požadavcích GF 6600GT, tak by na to i karta Radeon X800 GT (jestli tedy tohle GT existuj…
Zarniwúp 20.05.2009 18:20
Zarniwúp
ja vychazim z toho co tam je napsane . z vlastni zkusenosti ale muzu potvrdit ze ty pozadavky jsou s…
r4m0s 20.05.2009 18:22
r4m0s
Aha, takže minimální požadavky COD5 jsou Shader 3,0, což X800 GT nesplňuje: 16126 (6600GT je v pohod…
Zarniwúp 20.05.2009 18:30
Zarniwúp
Já to rozjel na příšerné grafice..
Chose 20.05.2009 18:05
Chose
aha.priserne je vyrobce cipu a grafice.. je oznaceni?
r4m0s 20.05.2009 18:14
r4m0s
Dlabu na to bez her se obejdu.
Tety 20.05.2009 20:05
Tety
A diky. poslední
Tety
Vlastnosti CPU
Krokování CPU N0
Engineering Sample Ne
Jméno CPUID CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Revize CPUID 00000F43h
Takt CPU
Takt CPU 3000.4 MHz (originál: 3000 MHz)
Násobič taktu CPU 15.0x
CPU FSB 200.0 MHz (originál: 200 MHz)
Bus paměti 266.7 MHz
Poměr DRAM:FSB 8:6
Cache CPU
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datová cache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Vlastnosti základní desky
ID základní desky 07/20/2005-LakePort-6A79HFKCC-00
Název základní desky Foxconn 945P7AA Series (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Vlastnosti čipové sady
Čipová sada základní desky Intel Lakeport i945P
Časování pamětí 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD memory moduly
DIMM1: Kingmax KLCD48F-B8KB5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: A-Data 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingmax KLCD48F-B8KB5 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: A-Data 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-11 @ 266 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
Vlastnosti BIOSu
Datum systémového BIOSu 07/20/05
Datum Video BIOSu 01/31/05
Typ Award BIOSu Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Zpráva Award BIOSu i945 Series 515F1P29 072005
DMI BIOS verze 6.00 PG
Vlastnosti grafického procesoru
Grafická karta Hightech Radeon X800 GT
Kódové jméno GPU R423 (PCI Express x16 1002 / 554B, Rev 00)
GPU takt 472 MHz (originál: 475 MHz)
Takt paměti 351 MHz (originál: 350 MHz)
Vlastnosti CPU
Krokování CPU N0
Takt CPU
Poměr DRAM:FSB 8:6
Cache CPU
SPD memory moduly
Vlastnosti BIOSu
