Za kámošem už s radami s PC nechoď, MSI je největší sračka, pak ještě ASRock. Ber Asus nebo Gigabyte…
marekdrtic 23.05.2009 18:08
marekdrtic
A jak je to s pripojenim front audio panelu na staré desce co mam v compu (albatron) sem panel pripo…
lovasjirka 23.05.2009 18:13
lovasjirka
Pokud ta deska není blbá či konektor není blbý, tak to přehodit nejde. Jinak k jakékoli základní des…
marekdrtic 23.05.2009 18:32
marekdrtic
u toho front panelu byl na jedne strane konektor jako kvádr spojeny v jeden a na druhem konci ktery…
lovasjirka 23.05.2009 18:36
lovasjirka
Je dobrá, jestli chceš trochu ušetřit tak já mám tuhle: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1…
marekdrtic 23.05.2009 19:24
marekdrtic
Obe tyto fosny jsou kvalitni a muzu je s klidnym svedomim doporucit.
mif 23.05.2009 19:37
jen dotaz, proc je msi srac? ja ji mam a jede ok, dycky jsem slysel na msi spis chvalu... tak nevim
jarinek69 23.05.2009 19:22
jarinek69
MSI sráč je, nafukujou se tomu kondenzátory, odchází to. Update driverů skoro žádný není atd.
marekdrtic 23.05.2009 19:23
marekdrtic
takze radis priste msi nebrat? v tom pripade to byl podel od prodavacu, cpali mi ji...
jarinek69 23.05.2009 19:25
jarinek69
Buď jsou to lamy nebo se snaží se prodat krámy.
marekdrtic 23.05.2009 19:29
marekdrtic
Oni se snaží hlavně prodat - to je základ obchodu.
Prasak 23.05.2009 19:31
Prasak
Mno, pravdou je, ze se to za posledni dva roky trochu zlepsilo - asi se v MSI "chytli za nos". Ja je…
mif 23.05.2009 19:39
noooo... tak jednoduché to s MSI zase až tak není. Její problém je to, že nemá rozděleny "sračky" a…
touchwood 23.05.2009 20:29
O kondíkách na MSI deskách se mluví minimálně od roku 2002, zřejmě i déle. Jsou okamžiky, že mi to p…
Zarniwúp 24.05.2009 17:05
Zarniwúp
Gigabyte, Asus, DFI. V tomto poradi.
mif 23.05.2009 18:35
DFI? wtf?
marekdrtic 23.05.2009 19:20
marekdrtic
Neznáš DFI?
Prasak 23.05.2009 19:30
Prasak
Zatím jsem na ni v žádném eshopu nenarazil nebo jsem si ten název nezapsal do šedé kůry mozkové.
marekdrtic 23.05.2009 19:32
marekdrtic
DFI jsou velmi kvalitni prkna, vyhledavana hlavne parany a pretaktovavaci (pro svou stabilitu a vyso…
mif 23.05.2009 19:33
Aha, tak už vím, proč jsem na ně ještě nenarazil, vždy se koukám v nižším cenovém rozmezí :-)
marekdrtic 23.05.2009 19:35
marekdrtic
marekdrtic ....MSI je největší sračka, pak ještě ASRock Asrock je dceřiná společnost patřící Asusu.…
janík 24.05.2009 10:13
janík
Já MSI také nedoporučuji a doporučil bych Gigabyte nebo Asus. Zdá se mi že msi se víc kazí, pokaždý…
MM_tank 24.05.2009 11:58
MM_tank
Ano, presne tak. Mam naprosto shodne zkusenosti.
mif 24.05.2009 15:38
Vono to začně tak, že si BFU koupí časopis jako třeba Computer, tam se dočte v (pod)placeným článku…
VN 24.05.2009 16:09
VN
http://pctuning.tyden.cz/msi-x58-eclipse-plus-desk a-vypiplana-k-dokonalosti/uvod-kdyz-vylepsuje-msi…
lovasjirka 27.05.2009 19:53
lovasjirka
Jezusmarija člověku, přečetl sis, co se ti snažili poradit chlapi nahoře?! U značky třeba typu GigaB…
Fuente 27.05.2009 20:01
Fuente
jo cetl sem to jen ze sem narazil na tuto zakladovku a chtel sem se jen zeptat jestli je to k necemu…
lovasjirka 27.05.2009 20:04
lovasjirka
Ty chces dat osm litru za prkno od MSI ::)? Nest... At ti slouzi...
mif 27.05.2009 20:05
nechci jen sem se chtel na to zeptat!! protoze v tom cláků ji chválí a tady ctu ze MSI je na hovno
lovasjirka 27.05.2009 20:06
lovasjirka
Jestli's cetl pozorne, napsal jsem, ze se "v MSI chytli za nos". To vsak nic nemeni na situaci, ze t… poslední
mif 27.05.2009 20:13
A jak je to s pripojenim front audio panelu na staré desce co mam v compu (albatron) sem panel pripojoval a podarilo se mi ze zakladovky vypálit kompletne zvukovku nebyl k tomu ceský návod. Videl sem u nejake desky takovou bilou kosticku a ta se napojila do zakladovky a na ta kostice uz bylo napsané kam jaky kabel pripojit :D
Její problém je to, že nemá rozděleny "sračky" a "normální a lepší" produkty (jako třeba ASrock+Asus). Na druhou stranu případ "kondíky" je už HODNĚ starý. Na MSI jsem postavil hodně počítačů a můžu říct, že všechny ještě jedou, dokonce i PC z roku 2000 (nebo 2001, už se nepamatuju), které má desku KT7Turbo (jež byla jednou z "vybuchovacích").
Dražší MSI desky jsou perfektní, stejně jako ty levnější, osobně bych se je odvažoval srovnávat s Asusem. Největší problémy jsou (logicky) s nejlevnějšími deskami, ale pokud stavíš fakt levné PC, tak i 3 kila jsou poznat, navíc v takových případech nasazuju "chladné" a levné CPU, takže ani produkce tepla není nejvyšší a celé to pak i funguje, navíc morální životnost levného PC je málokdy více než 3 roky..
edit: co naopak rozhodně nedoporučuju, jsou grafiky MSI, tam vždy došlo na problémy s chlazením, které třeba nikdy nebyly u opovrhovaného Sapphire.
edit2: a ještě něco: důležité je, že si musíš vybírat kvalitní čipsety. Nikdy jsem (pokud to bylo v dané době možné, což v době KT133 nebylo) stavěl na co nejkvalitnějším čipsetu (tedy u AMD to bylo KT133, AMD761, nForce2+3, ATI RD3200, AMD690/740/780/790, Intel pak výhradně na Intelu), protože kvalitní čipset už sám o sobě zajišťuje 70% stability (jednoduše výrobce nemusí tak moc ladit aby to spolehlivě chodilo). Zbytek je součástková základna a kvalita provedení PCB
edit3: btw, vím, že jedno MSI s AMD761 taky dodnes běhá.. :-)
O kondíkách na MSI deskách se mluví minimálně od roku 2002, zřejmě i déle. Jsou okamžiky, že mi to přijde už jako legenda, která přežila sama sebe.
Deska KT6V LSR (KT600), kterou jsem měl, byla perfektní a věřím že po tom, co jsem ji prodal, někde jede dodnes (měl jsem tam PQI a později A-Data).
K8N Neo4 jsem dostal zadarmo s tím, že "nedrží" bios, chvilku jsem se ji snažil rozdýchat
(tedy ona šla, ale jak se jí zachtělo...), ale pak jsem někde v bazaru koupil stejnou. Tu má kluk v počítači pořád (asi dva roky) a není problém (paměti Kingstone).
Sám mám v počítači K9N Sli a bez problémů (paměti A-Data)....
Vždycky byl (nebo je) počítač alespoň průměrně dobře chlazený a špatný kondík jsem neviděl.
Ovšem pravda je, že když navrhuju, nebo stavím počítač známému (není jich moc, neživím se tím, je to jen charita), sáhnu dnes po Gigabyte. Je to i tím, že jsem zmasírovaný UL o odcházejících kondíkách na MSI. :-)
edit: Na MSI se mi vždycky líbil USB bracket s diodami detekujícími start systému a zjednodušující diagnostiku problémů. Mám ale dojem, že se to dá použít i na deskách jiných výrobců.
Asrock je dceřiná společnost patřící Asusu. Je fakt že vyrábí levné desky z levných součástek, ale tohle hodnocení se mi zdá přece jen přehnané.
Ještě k MSI: nedávno jsem předělával jeden komp s MSI K7T turbo (KT133a) na novější desku jen z toho důvodu, že nepodporuje paměti DDR. Jinak byla dodnes plně funkční a denně používaná (cca 8 let?). Asi záleží na kusu a štěstí :-)
Já MSI také nedoporučuji a doporučil bych Gigabyte nebo Asus. Zdá se mi že msi se víc kazí, pokaždý když si to zákazník vysloveně vybere je do roka do dvou zpátky s tím že se to vys.alo. A pak bečí jestli by nemohl dostat jinou desku páč v MSI servisu to pěkně flákají a jeden zákoš s MSI se socketem AM2 už to reklamoval třikrát.
Vono to začně tak, že si BFU koupí časopis jako třeba Computer, tam se dočte v (pod)placeným článku jak je MSI super deska,kolik má funkcí a vychytávek (nejlépe tam udělají nějaké syntetické testy v sisoft sandře, kde deska vyhraje o půl procenta) a BFU se rozhodne a jde si koupit pc právě s takovou deskou.
Pohled zpět
Ono v tom (kolik má funkcí a vychytávek) je právě MSI u desek pověstný. To byl také důvod (zajímavé pokročilé šetřící funkce, správa větráčků atp.), proč jednu dobu, zvláště nějaké 4 roky zpět, byly všeobecně silně nedoporučované. Nápad hezký, ovšem funkčně méně spolehlivé (otázka, zdali výrobou/součástkou či samotným návrhem/nedotažením). Reklamace byly problém z toho důvodu, že servisy využívaly skutečně horní hranice vyřešení/nápravy - a kdo chce být bez PC i jenom jeden týden, že ano...
MSI je v inovacích docela progresivní výrobce. Ne že by neuměl, ale často to ztroskotá na nějaké drobnosti. V posledních letech, pokud se dostanu k záležitosti základní deska, dávám přednost také Gigabyte nebo Asus, ač i nové desky MSI právě v testech dokáží být na předních pozicích, zkušenost z dlouhodobého provozu asi dává malé plus jiným. Jde i zvyk, přiznávám. Pokud jsem spokojený a zkušenosti jiných potvrzují obdobně, nemám potřebu pokukovat jinde. Jde o to, že výrobce nesmí nikdy ustrnout, protože stačí období, i třeba kratší, kdy se nedaří (více reklamací), nepřijde náprava okamžitě a jméno značky ztratí na lesku/oblibě, těžko se to napravuje.
U značky třeba typu GigaByte UltraDurable 2 nemůžeš zakopnout,
akorát nemusíš vybírat model určený k přetaktování, ledaže by ti o to šlo.
Jinak koupíš o tisíce lacinější model.
Jestli's cetl pozorne, napsal jsem, ze se "v MSI chytli za nos". To vsak nic nemeni na situaci, ze tuto firmu montuju jen na vyslovne prani zakaznika. Sam je nenabizim a ni slovem nezminuju. Ten clanek jsem pred nejakou dobou cetl, a je pravda, ze deska neni vubec spatna. Ale: vyuzijes potencial i7? Jsi OC fanatik, ktery neprezije bez nejakeho toho megahertzu nad nominal? Jsi opravdu ochoten vyrazit takovy obolos za /i kdyz zrejme kvalitni/ prkno? Tohle je fosna pro "gurmany" (i kdyz MSI) - nezlob se, ale to ty nejsi...
