Sdílení internetu na dvou PC
Hoj lidi, mam problem, nevim jak mam spojit muj kompl (pripojenej na net pres WiFi USB) s kompem mlady (ten je s mym propojenej pres WiFi router )... potrebuju rozjet net na obou a za boha mi to nejde... predem dik za info
este bych dodal, ze pocitace mezi sebou pingujou, na mym net jede, ale u mlady je jen pripojeni LANovy bez netu.. uz nevim co s tim
a máš nastavenou na obou PC jinou IP adresu nebo stejnou?? musí být obě jiné a ještě bych si zkontroloval rozsah IP adres v routeru.. většinou to bývá 192.168.1.xxx
A jak mas ten router zapojen? Metalem do WAN a pak WiFi do obou PC? Pak by to melo bez problemu jit. Ale nejsem sitar - radeji si pockej na zdejsi guru(y).
Mam zapojenej USB Wifi Router normalne do myho kompa (bohuzel nema sitovej vystup ale jen USB), adresy mi to pridelilo automaticky a net na mym kompu jede. Pak z moji sitovky kabel do WiFi routeru (mam ho jen jako switch) a druhej kabel k mlady do kompa. Zkousel jsem automaticky pridelovani adres, opisovani adres primo z wifiny, pak nejaky navody z netu a furt nic. V mym kompu mam nastaveni sdileni netu, k mlady se pres LAN dostanu, pinguju, ale net u ni nepustim. Vic toho asi ze sebe nevydam. Nejsem zas sitovej maniak, spis trochu pokrocilej uzivatel
jo jeste nejaky obrazce pro lepsi pochopeni...
gal.php
škoda fotky tvoji mlade to nejsou :D to bych pak mozna lepe pochopil proc ti tak zaleži na jejim připojeni k netu u tebe :D kazdopadne opravdu nevim co by ti mohlo pomoct
co nadelas kdyz se chces v necem rejpat a ona sedi vedle tebe...
na obrazku mas u seba nastaveny ten router s adresou 192.168.0.1 a na stvrtom obrazku mas nastevene adresy z rozsahu 192.168.1.x ?
kristovanoho.. který magor tohle zapojoval? Možná by nebylo od věci to zapojit nějak normálně.
myslim si ze najjednoduchsie riesenie by bolo kupit klasicky wifi router
Je to sila: 2 routery na 2 PC.
Nejsou penize na nakupovani novejch komponent, proto to resim takhle
he? a proč tam teda máš 3 routery?
jezis to jsou otazky, asi proto ze je proste mam a driv jsem je potreboval
Čo to je ten Asus, že sa na neho pripájaš cez USB kabel ? To nemá výstup na sieť, klasicke RJ-45 ?
Ak môžeš odstráň ho a místo neho daj Netgear router, PC-čka k nemu pripoj káblami, káble RJ-45 tam už máš.
Ak ten Asus odstrániť nemôžeš, napr z dôvodu že je to DSL router, zapni u neho WIFI do modu AP pripadne Bridge, na neho sa pripoj cez WIFI s tým Netgear-om. PC-čka pripoj káblami RJ-45 ako píšem vyššie.
Aha. To je teda "důvod"
Proč tu svou "mladou" nepřipojíš přímo do toho Asusu?
Koukam, ze to tu je samej odbornik, asi jako ja.
Rady bez predmetu si s odpustenim strcte za klobouk, slusne jsem se zeptal na problem. Keciky tipu at si mlada najde nekoho kdo umi zapojit sit napise doopravdy jen hnup. Asi se ve skutecnosti jmenuje Chuck Norris. Asus je JEN NA USB zadnej RJ45 NEMA, NETGEAR JE JEN VYSILAC, proto to nemuzu zapojit naopak. Dopytle to nikdo nevi jak zapnout nastaveni IP, brany a serveru, aby se pres switch rozdvojil signal na net?
A naposled... PROSTE NEMAM LOVE NA ZADNY JINY RESENI.
Wifina je normalne na sidlisti zadax, bez WEP/WPA sifrovani, proto jsem pripojenej na ni. Je to jen docasny, pac sme se zrovna pristehovali.
A kdyz mladou zapojim na Asus tak ja si asi budu honit bambus bez netu ne...
Kategorické výroky hodné rannej puberty. Ale nie o tom chcem. Málo si poskytol informácii, presné typy tvojich "zariadení" by tiež neskodili.
Ak je to tak ako píšeš, čo sa mi nezdá aby sa Netgear nedal konfigurovať do ineho modu, ale dajme tomu že je to nejaká vykopávka z ranných dôb WIFI, stále máš možnosť použiť debilnosť z dielne Microsoftu a to Sdílení připojení k Internetu . Je to kúsok nie čisté riešenie ale funguje.
Návod ako na to:
Čo je tučným si okopíruj a zadaj do helpu. Viac k tomu nemám čo dodať.
1) mladá ať si najde někoho kdo umí zapojit síť
2) svůj usb šunt vyhoď do popelnice, nebo prodej stejnému případu co to má zapojené jako ty
3) ze schématu přesto nevidím jak máš přivedený net. lan kabelem? adsl? kabelovkou? přijímáš wifi od providera? to tam nemohlo být česky připsané?
ale na celostránkové printscreeny k ničemu nejsem zvědav a na pomalý imageshack kašlu.
ten asus vypada jako ISDN modem ten se pripojuje tez pres USB :D:D
napsal, že se připojuje přes "usb wifi" - u těchto lidí je to synonymum pro usb wifi klienta, a tedy ten asus bude nějaký bezdrátový broadband router (buď DSL, nebo klasický ethernetový, což je v tomto případě fuk).
já chápu že usb vede z "asus wifi router" do prvního pc (na schématu "můj pc").
co je vstupem toho asusu? děláš si prdel že isdn? myslíš že ti funguje ještě dnes isdn linka 64kbit?
je docela možné že vstupem asusu je cokoli, a druhý "netgear wifi router" místo kabelem přes pitomost zvanou sdílení internetu z pvního pc přijímá ve skutečnosti wifi net z asusu, protože ten může být zapojen jako ap.
možná kdybybych si kliknul na debilní celostránkové 16mega barev obrázky na debilním imageshack, že bych něco z toho bordelu vyčet. ale když umí autor stisknout printscreen, měli ho taky naučit alt+printscreen, na to nepotřebuje vysokou.
ale pokud chce odpověď, ať konečně zkusí napsat:
- jaké má připojení od providera
- výpis z obou pc: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all
označit výpis pravým myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem. (pokud nejde net tak ze schránky přes notepad na flashku, vložit z jiného pc)
edit: tento postup získání výpisu konfigurace z příkazového řádku zvládnou i ženské:
edit2 nebo kolik:
jde jen o to zjistit rozumné přeorganizování sítě nebo náhradu prvního asuse.
uveď proto ještě přesný typ obou "krabiček": asus i netgear.
NETGEAR wgr614 v7
ASUS wl 167g
Ale myslim ze jsem psal, ze ASUS je prijimac a NETGEAR NEPRIJIMA, ALE VYSILA... a nechapu co furt mate s DSL kdyz ASUS prijima full 54MB Wifi signal co tady ma tipek o par pater nad nama... a dal jsem psal, ze NETGEAR je zapojenej jako switch... uz jsem z toho vseho jelen. ps. druhej vypis nahodim za chvili
no jo, milý zlatý, jenže tos nám neřekl a my ti do té tvé šišky nevidíme (nejsme telepati) a ani nesedíme u tvého PC...
ja myslim, ze jsem to tady nejednou zminoval
..já tu furt edituju spodní příspěvek, odpovídám sem na jiné vlákno a je v tom chaos.
navíc se už zase nechytáš a neřešíš co máš.
pokusná otázka:
1. vyhovuje řešení s okamžitou náhradou asusu?
2. anebo vyzkoušels to obnovení sítového připojení bez netgear?
- a funguje to? má tedy cenu přepojit netgear jako "switch" a mít sdílení mezi pc přes wifi?
bez rozumných odpovědí se nepohnem.
takže tvůj pc má připojení k síti přes ASUS USB Wireless Network Adapter, "ASUS prijima full 54MB Wifi signal co tady ma tipek o par pater nad nama" - jeho IP: 192.168.0.1
tvůj PC má nastaveno 192.168.0.128, DNS dobře, čili na net vidí.
a zároveň má dále sdílet internet ze stejného rozsahu přes Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit Ethernet, IP: 192.168.0.159, statická IP.
sdílený net mi teda nikdy nešel, ostatně jsem přesvědčen že pořádně nefunguje, toto se mi nelíbí.
netgear wgr614 má na wan vstupu adresu z rozsahu 192.168.0.x, jeho default dresa je 192.168.1.1 což může fungovat.
připojený druhý pc bude mít 192.168.1.x - znamená že není ve stejné síti s tvým pc a nelze sdílet soubory.
pokud je druhý počítač ntb (důvod proč zavádíš svoje wifi), šlo by obejít wan vstup netgearu, vrazit vstup do jednoho z lan, a vypnout mu dhcp. bude se chovat jako "spravovatelný" switch, ale to je až druhotný problém.
tvůj usb-asus bych vyhodil/prodal na inzerát, nebo si ho nech jako nouzové připojení když cestuješ.
potřebuješ nějakého wifi clienta s normálním lan výstupem. wifi sítě nestavím, znám jen WR543G.
edit: teď jsem si všiml tvého staršího příspěvku z 17:54 - pak bych to udělal tak:
- zatím úplně odpojit wifi router netgear, než si pořídíte normální wifi client s lan výstupem (ten tp-link 543 je univerzální jako client nebo ap)
- tvé síťové kartě realtek nastav dhcp (automatické nastavení, a propoj vaše dva pc kabelem.
- znovu spusť na svém pc průvodce pro nastavení sdíleného internetu.
Panove tak koukam jak puk. Stacilo premosteni v nastaveni site... na to, ze mi to poradil 16ti letej tipek, dobry
Prosim o lock a delete, nebo jak to tady funguje
LOL.. další prasárna..
já právě žiju v tom, že přemostění sítě je stejná věc kterou dělá sdílení internetového připojení (které já nerad), anebo z příkazového řádku přidáno směrování příkazem route.
ale toto je cesta kterou bych nerad zkoušel - tazateli to funguje a na jeho zapojení jde s úlevou zapomenout.
jen dodam, ze kdyz jsem mel zaonuty sdileni internetu, nepovolilo mi to ten most udelat
http://books.google.cz/books?id=FEbKcbgfKdIC&pg=PA 257&lpg=PA257&dq=windows+p%C5%99emost%C4%9Bn%C3%AD &source=bl&ots=zU6V5sLh7S&sig=qSqRf9p9AK0hkyVZvxSl hlkuhuU&hl=cs&ei=PGUaSuXwHo-I_Qab9KX0DA&sa=X&oi=bo ok_result&ct=result&resnum=5
