Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chkdsk - chyby v systému souborů
V cmd spustím chkdsk bez parametru, proběhne kontrola v režimu jen pro čtení. (Jedná se o systémový disk.)
Oprava chyb v rastru svazku.
Systém Windows nalezl chyby v systému souborů.
Naplánuji chkdsk /f při startu systému, chkdsk /f proběhne
Systém windows opravil chyby v systému souborů.
Opět spustím cmd a chkdsk bez parametru.
A tak pořád dokola.
Chkntfs C: hlásí: jednotka není špinavá.
Dá se s tím něco udělat, nebo se mám podívat po novém disku?
Použij utilitu od výrobce disku a otestuj ho.
strejdabrabenec 25.05.2009 08:20
strejdabrabenec
Je to Seagate, tak jsem to včera projížděl utilitou Sea Tools. Nic to nenahlásilo ani zbla... Kdyby…
Zarniwúp 26.05.2009 10:23
Zarniwúp
Nemusíš vidět čerty, stačí když použiješ zaručenou megasračku zvanou nejlepší defragmentátor a files…
kmochna 26.05.2009 10:29
kmochna
Použil jsem jkdefrag, na tomto disku, ale ne na této instalaci Windows (kompletní čistá instalace s…
Zarniwúp 26.05.2009 10:35
Zarniwúp
No pro jistotu si ve SpeedFan v hodnotě S.M.A.R.T. zkontroluj online hodnoty. Budeš tam mít zpětný l…
kmochna 26.05.2009 10:40
kmochna
Ok, budu to sledovat. (Teď si připadám jak v práci, u nás se taky opravuje sledováním problému, nevy…
Zarniwúp 26.05.2009 10:44
Zarniwúp
Jez, je to nejlevnější. ;-) Pro všechny případy, pokud jsi scandiskem kontroloval i test povrchu, t…
kmochna 26.05.2009 10:53
kmochna
Soubor nebyl nalezen. Pak ještě tedy CHKDSK /V C:\Documents and Settings\zarni>chkdsk /v Systém sou…
Zarniwúp 26.05.2009 14:32
Zarniwúp
No tak po opětovně spuštěném chkdsk /F by tu určitý pokrok byl. Už to nenavrhuje opravu... C:\Docu…
Zarniwúp 26.05.2009 15:22
Zarniwúp
popisovače zabezpečení jsou u kontroly vždycky, netřeba se tím vzrušovat. nepožitých položek tos…
kmochna 26.05.2009 16:16
kmochna
No, neopisoval. Je tam nepožitých. :-) Tedy, když maže položky indexu, tak je nepožitých, když popis…
Zarniwúp 26.05.2009 17:39
Zarniwúp
ID11 cs. jedenáctku směl napsat hned, zaměř se na toto přednostně. Zkus dotlačit pořádně kšandu, po…
kmochna 26.05.2009 18:33
kmochna
Tam už jsem lezl. Mám kšandy na pojistku (na konektorech je taková plechová pojistka), takže jsem to…
Zarniwúp 26.05.2009 18:37
Zarniwúp
tuším že na hlášku "jednotka není špinavá" by mělo stačit spustit chkntfs c: /x, a bude pokoj. ale n…
lední brtník 26.05.2009 14:07
Ok, zkusím. On systém nechce po každém startu kontrolovat. Měl jsem nějaké problémy se startem systé…
Zarniwúp 26.05.2009 14:37
Zarniwúp
Čistě teoreticky můžeš ještě obdržet hlášky: "je/není nešpinavá" případně "je/není nečistá", ev. "je…
Paullus 26.05.2009 14:44
Paullus
dnes nově nastartovaný systém: C:\> chkntfs c: Systém souborů je typu NTFS. C: není špinavá. mají…
lední brtník 26.05.2009 16:08
Tak chyba byla podle všeho jen v těch sata káblech. Dal jsem včera nové a je klid. :-) poslední
Zarniwúp 29.05.2009 17:47
Zarniwúp
Pro všechny případy, pokud jsi scandiskem kontroloval i test povrchu, tak zjištění, jestli se nenašel chybný cluster se dělá takto:
start
spustit
cmd
dir /ah $badclussuss
Jestli to zahlásí, že tam nic není (Soubor nebyl nalezen.), tak žádný špatný cluster nebyl objeven.
Pak ještě tedy
CHKDSK /V
UPOZORNĚNÍ! Nebyl zadán parametr F.
Nástroj CHKDSK proběhne v režimu jen pro čtení.
Program CHKDSK ověřuje soubory (fáze 1 z 3)...
Ověření souboru dokončeno.
Program CHKDSK ověřuje rejstříky (fáze 2 z 3)...
Ověření rejstříku dokončeno.
Na jednotce byly zjištěny menší nekonzistence. Nejde o poškození.
Program CHKDSK obnovuje ztracené soubory.
Obnovování osamoceného souboru wb.vx-j (47569) v souboru adresáře 34573.
Obnovování osamoceného souboru WB0A08~1.VX- (47569) v souboru adresáře 34573.
Obnovování osamoceného souboru md.dat-j (47586) v souboru adresáře 34573.
Obnovování osamoceného souboru MD967F~1.DAT (47586) v souboru adresáře 34573.
Obnovování osamoceného souboru adoc.bx-j (47609) v souboru adresáře 34573.
Obnovování osamoceného souboru ADOC~1.BX- (47609) v souboru adresáře 34573.
Obnovování osamoceného souboru url.ax-j (47623) v souboru adresáře 34573.
Obnovování osamoceného souboru URL~1.AX- (47623) v souboru adresáře 34573.
Obnovování osamoceného souboru w.ax-j (47628) v souboru adresáře 34573.
Obnovování osamoceného souboru W1FBF~1.AX- (47628) v souboru adresáře 34573.
Program CHKDSK ověřuje popisovače zabezpečení (fáze 3 z 3)...
Systém maže 10 nepožitých položek indexu $SII souboru 9.
Systém maže 10 nepožitých položek indexu $SDH souboru 9.
Systém maže 10 nepoužitých popisovačů zabezpečení.
Ověření popisovače zabezpečení bylo dokončeno.
Oprava chyb v atributu BITMAP hlavní tabulky souborů (MFT).
Spusťte nástroj CHKDSK s přepínačem /F (opravit) a pokuste se je opravit.
S parametrem /f už jsem to spouštěl, ale dám tedy ještě jednou.
C:\Documents and Settings\zarni>chkdsk /V
Systém maže 7 nepožitých položek indexu $SII souboru 9.
Systém maže 7 nepožitých položek indexu $SDH souboru 9.
Systém maže 7 nepoužitých popisovačů zabezpečení.
156280288 kB místa na disku celkem.
16395912 kB v 52818 souborech uživatele.
18564 kB v 5361 rejstřících.
0 kB v chybných sektorech.
134492 kB používá systém.
65536 kB zabírá soubor s protokolem.
139731320 kB na disku je volných.
4096 bajtů v každé alokační jednotce
39070072 alokačních jednotek na disku celkem.
34932830 volných alokačních jednotek
Jdu dál experimentovat. Když tak se sem můžu přihlásit z noťasu. :-)
nepožitých položek
tos opisoval nebo to tam fakt je? :-D
Tohle může (to opakovaný výše) nastat po nesprávném vypnutí, nebo třebas po použití nevhodného diskového nástroje (osobní zkušenost), poškozený (nabouraný) systém.
Ověřme to takhle tuhle thezi:
První je prohlížeč událostí - hledat událost typu disk, hlásí to NTFS (scandisk se automaticky po restartu aktivuje)
Druhý- najet do nouzáku, zkontrolovat, restartovat a znova v nouzáku zkontrolovat (pokud v tom jedou věci jiných výrobců, tak zato můžou oni), ale ty popisovače jsou naprosto v pořádku - dycinky se tam něco ochomejtne, horší je až ztratí dato.
No, neopisoval. Je tam nepožitých. :-) Tedy, když maže položky indexu, tak je nepožitých, když popisovače, tak nepoužitých.
No včera to právě ráno zamrzlo při startu, v prohlžeči událostí je chyba zdroj: disk, událost: 11, Ovladač zjistil chybu řadiče na \Device\Harddisk0\D.
Scandisk se sám neaktivoval, spouštěl jsem to sám (a nespouští se po startu ani teď).
Teď mi prošel scandisk bez chyb..
Jdu zkusit ten nouzák. Nakonec to bude deskou....
Tam už jsem lezl. Mám kšandy na pojistku (na konektorech je taková plechová pojistka), takže jsem to vytahoval a zase zandaval a zdá se ok. Ale vyměnit kabeláž je nakonec to nejmenší, koupím nové a nasázím je tam zítra.... :-)
ale nahlédni do helpu.
pokud se disk chce po každém startu kontrolovat a myslíš si že není důvod, zůstal v registrech zaznamený naplánovaný start chkntfs - místo si nevzpomínám ale jde normálně vyhledat.
Ok, zkusím.
On systém nechce po každém startu kontrolovat. Měl jsem nějaké problémy se startem systému, tak jsem tu kontrolu spouštěl sám.
U jednotky mě překvapil obrat "není špinavá", čekal jsem buď "je čistá", nebo "je špinavá", o tomhle nevím, co si mám myslet.
