Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Paranormální jevy v IT (aneb věřte-nevěřte)
Určitě se vám někdy stalo, že PC nebo jeho programové vybavení zareagovalo naprosto nevysvětlitelným až mysteriózním způsobem.
Tuto nevysvětlitelnost berte prosím cum grano salis; vždy bude odvozena od schopností a možností uživatele.
Proto se domnívám, že by bylo vhodné takové příběhy zadokumentovat. Třeba se k nim vyjádří zdejší odborníci a setřou z nich mýtus záhadnosti. Tímto způsobem se např. lidé přestali bát přírodních úkazů.
Možná by však bylo vhodnější se soustředit na problémy SW, protože u hardware se vždy problém vyznačuje určitým odérem jedinečnosti a neopakovatelnosti a navíc se téměř pokaždé jedná o potíž zdroje, paměti nebo GK, každou ze jmenovaných o míře pravděpodobnosti 1/3.
Své příběhy číslujte prosím pro lepší orientaci pořadově v návaznosti na předešlé a bylo by vhodné v intencích vytýčených zásadami této Poradny alespoň v nezbytné míře informovat, jakého HW či SW se problém týká.
Takže PŘÍBĚH č. 1:
Léta používám na PC, MT, PDA i komunikátoru program k uchování hesel KeePass Password Safe (nyní verze 1.15), který kromě jiného se umí funkcí AUTOTYPE přihlašovat na zabezpečené stránky pod loginem a heslem uloženým v dotyčném programu, resp. v jeho datovém souboru *.kbd. Mnohokrát jsem tímto způsobem platil i na stránkách PayPalu.
Včera se mi to však z ničeho nic na PC s WIN SBS 2003 nepodařilo; PayPal asi v 10 pokusech nahlásil, že mám špatné zadávací údaje. Ty jsem samozřejmě zkontroloval; byly v pořádku, což jsem verifikoval i tím, že jsem si je postupně odchytával v průběhu AUTOTYPE z clipboardu a následně kontroloval.
Následně jsem datový soubor překonvertoval do vyšší verze KeePass 2.x a tam mi to fungovalo naprosto bezchybně; stejně tak jsem se řádně přihlásil se stejným datovým souborem *.kbd i z jiného počítače.
Řešení nakonec bylo klasické (IT Crowd – AYTTOAOA) a už to zase funguje.
Mě osobně tato story utvrdila v názoru, že Windows patří mezi věci, o nichž píše Shakespeare, že existují mezi nebem a zemí.
Takže je to problém uživatele, programu, operačního systému anebo se jedná o projev temných sil pocházejících z ponurých zákoutí antisvěta?
Příběh číslo 2: Při práci s XP Embedded Studiem jsem stáhl z internetu dvě komponenty pro dotykový…
Pavel 30.05.2009 15:14
Pavel
O paranormálnosti v IT diskutovat nebudu, taky se mi párkrát stalo, že jsem potkal linuxáky co věděl…
Vladimir 30.05.2009 15:43
Vladimir
ad příběh 1) A kterou schránku jsi odchytával, místní nebo vzdálenou? Bylo to na PC na konzoli. Ji…
Paullus 30.05.2009 16:02
Paullus
Příběh číslo 3 (už několikrát jsem ho tu psal): Jednoho krásného dne jsem spatřil ve složce Koš slož…
marekdrtic 30.05.2009 16:57
marekdrtic
Bez dalších informací na tom nic paranormálního nevidím, v pohodě si dokážu představit situaci, kdy… poslední
Wikan 01.06.2009 08:41
Stava se to. Nic paranormalniho na tom neshledavam.
mif 30.05.2009 18:38
Stava se to. Nic paranormalniho na tom neshledavam. Přesně takhle reaguje člen skeptického kluby Sy…
Paullus 30.05.2009 18:51
Paullus
A co chces slyset? Navod na hacking /stavajici/ reality? Smir se s nepochopenim. Anebo studuj.
mif 30.05.2009 18:56
A nabídneš přijatelný vysvětlení? Tys nikdy s PC nezažil situaci, která prostě nedávala smysl? Pave…
Pavel 30.05.2009 19:01
Pavel
I kdybych nabidnul "prijatelne vysvetleni", nebude mi dana moznost relevantni odpovedi. Radeji budu…
mif 30.05.2009 19:12
Věřili byste tomu, že test paměti pracující tak, že do každé adresy zapíše nějakou hodnotu a následn…
jirka44 30.05.2009 21:09
jirka44
Pokud paměť neexistuje, jistě nemůže být chybová a test tedy žádnou chybu odhalit nemůže a ani neodh…
Pavel 30.05.2009 23:40
Pavel
Pokud paměť neexistuje, nelze z ní ani přečíst a zkontrolovat hodnotu, která byla do ní nahrána. V u…
jirka44 31.05.2009 10:27
jirka44
No nevím, jestli to sem patří, ale na DC hubu jsem zažil dva rozdílné soubory se stejným TTH. žádný…
kmochna 31.05.2009 01:01
kmochna
Pro mě je paranormální jev na počítači vše, co se nechce udělat ač jsem přesvědčen že to dělám dobře…
Kráťa 31.05.2009 02:55
Kráťa
tak sis nahrál třeba ie8 a vono to přestalo fungovat. normálka. paranormální to je až když to nefung…
MM_tank 31.05.2009 03:21
MM_tank
nic takového jako PJ v IT neexistuje :)) buď je to neznalost uživatele nebo chyba softwaru (ano odl…
programator 31.05.2009 09:55
programator
Jo, to opravdu nasere když se instalace pokazí až těsně před koncem, taky se mi to párkrát stalo, tř…
marekdrtic 31.05.2009 10:31
marekdrtic
15 minut? Co třeba když dáš renderovat video, který se tvoří 5 hodin a pak ti to hodí chybu.:))
shark.jd 31.05.2009 10:54
shark.jd
nebo se omylem 10 vteřin před koncem nějaké dlouhé procedury opřeš o Enter a onoto je najeté na tlač…
marekdrtic 31.05.2009 11:04
marekdrtic
Nebo když si děda na zahradě přesekne sekačkou kabel a vyhodí to elektriku v celým baráku. Taky jsem…
shark.jd 31.05.2009 11:46
shark.jd
Proto mam doma UPS :-D
Maverick 31.05.2009 12:46
Maverick
já za paranormální jev považuju defaultní vzhled a všechna nastavení xp po instalaci.
lední brtník 31.05.2009 11:40
:-D To máš pravdu, první věc co udělám ještě před instalací driverů je změna billovy pastvinky za no…
marekdrtic 31.05.2009 11:41
marekdrtic
Fuj, černá. V černé si libují akorát puberťáci a metalisti. Já mám na ploše svoji fotku. Ať to má gr…
Prasak 31.05.2009 12:29
Prasak
Já jsem metalista :-D jde taky o to, že tapety pro duální monitory se shánějí blbě a jediná, co za n…
marekdrtic 31.05.2009 12:39
marekdrtic
Metal for mental ;-).
vlk56 31.05.2009 19:11
vlk56
<noflame>All music sucks. Only Metal RULEZ!</noflame>
marekdrtic 31.05.2009 19:57
marekdrtic
Jakýsi kov poslouchat... Jakou skupinu? Jestli Linkin Park, tak to je o něčem jiném... :-)
vlk56 31.05.2009 20:03
vlk56
[kutulu.gif] ;-)
Zarniwúp 01.06.2009 00:20
Zarniwúp
Já nejsem ani jedno a mám to též. Pouze na středu mám ten svůj avatar a od stejné umělkyně i mojí že…
Kráťa 31.05.2009 13:21
Kráťa
Taky mám černou plochu a uprostřed eSuba logo. Černá je na ploše velmi příjemná, fotka moc ne.
shark.jd 31.05.2009 13:54
shark.jd
Mně ta černá přijde taková deprimující. Mám sice černej počítač a černej rám na monitoru, ale to sta…
Prasak 31.05.2009 13:58
Prasak
tak si tak v hlavě říkám co je tady za exoty, že máte černou- kouknu na svoji plochu, že nevím co ta…
programator 31.05.2009 13:45
programator
exote :-P
marekdrtic 31.05.2009 17:59
marekdrtic
že nevím co tam sám mám a taky černá Ono je dobré si občas zapnout monitor ;-)
Dale Cooper 31.05.2009 20:35
Dale Cooper
to jsou ti, co maj nelegální windowsy a zčernala jim plocha :-)
mia 31.05.2009 22:24
mia
Podle televize NOVA to zčerná všem, co nemaj legální Widle! Třeste se, linuxáci, nemáte legální Widl…
Prasak 31.05.2009 22:31
Prasak
no a mě se stalo že mejmu notebooku najednou narostly ručičky a nožičky, došel si v noci do lednice…
fosiczka 31.05.2009 17:40
fosiczka
Excel 2007: suma peti bunek pod sebou Potreboval jsem secist pet bunek pod sebou, tak jsem pouzil k…
gd 31.05.2009 19:45
gd
Příběh číslo 2:
Při práci s XP Embedded Studiem jsem stáhl z internetu dvě komponenty pro dotykový displej, importoval do databáze komponent a použil v projektu (vlastní sestavení XP Embedded). Posléze jsem dělal nový projekt, do něhož jsem tyto komponenty nezahrnul, přesto se ve výsledném sestavení objeví dva prázdné adresáře, jež mají na svědomí výše zmíněné komponenty.
Záhada/magie/woo-doo...
Pavel
O paranormálnosti v IT diskutovat nebudu, taky se mi párkrát stalo, že jsem potkal linuxáky co věděli, jak použít holící strojek, ale ten tvůj "problém" - nepřenášel jsi obsah schránky na vzdálenou plochu? A kterou schránku jsi odchytával, místní nebo vzdálenou?
Sdílený clipboard pro RDP má v oblibě se rozsypat a nefungovat.
ad příběh 1)
Bylo to na PC na konzoli. Jinak na terminálové přes RDP připojené stanici mi to chodí (a vždy chodilo bez problémů).
Navíc v tom clipboardu bych potíže nehledal. Jak jsem psal shora, průběžně jsem odchytával jeho obsah a vždy tam bylo uloženo to, co tam vloženo být mělo.
Jednoho krásného dne jsem spatřil ve složce Koš složku Windows (umístění C:\ !!!, takže orig. složka Windows), omylem jsem koš vysypal a nejdivnější bylo to, že po restartu Windows krásně naběhly, asi nějaký paranormální jev vyvolaný zhuleností uživatele či duchem zesnulé prababičky.
Pokud paměť neexistuje, nelze z ní ani přečíst a zkontrolovat hodnotu, která byla do ní nahrána. V uvedeném případě to bylo tak, že si hodnoty pamatovala samotná sběrnice. Kapacita pár desítek pF si stačila zapamatovat na pár hodinových taktů vloženou hodnotu. Vyřešilo se to přidáním cyklu, který před kontrolním čtením poslal na sběrnici samé nuly:-)
No nevím, jestli to sem patří, ale na DC hubu jsem zažil dva rozdílné soubory se stejným TTH. žádný znich nebyl fake. Na Tiger tree fóru jsem se dočetl šanci objevit dvě stejná tth rovnající se výhře ve sportce.
Prostě náhoda, žádné tajemství.
Pro mě je paranormální jev na počítači vše, co se nechce udělat ač jsem přesvědčen že to dělám dobře.
Nejvíc paranormální bylo, když jsem se snad 3 dny s něčím trápil, 100x to kontroloval a stále mi to nechodilo. Tento paranormální jev pak vyřešil host z poradny, když si za deset vteřin všiml, že mi na konci třetího řádku chybí středník...
tak sis nahrál třeba ie8 a vono to přestalo fungovat. normálka. paranormální to je až když to nefunguje, začne fungovat a pak zase přestane.to že něco funguje a pak se to vysere/měsíc po záruce/ je normální...
buď je to neznalost uživatele nebo chyba softwaru (ano odladěný software chovající se trochu jinak na jiném HW je taky bug- prostě to program potřebuje ještě dopsat pro spešl HW).
k tomu neznalost uživ. přidám hezkou story- instalil jsem 3x Ubuntu 8.10 (pak jsem zkusil i 8.04) a vždy mi to v 98 % hodilo chybu (do 98% dojdete po 45min. instalace takže malinko vopruz):
Příkaz 'grub-install (hd0)' selhal
Toto je kritická chyba
na linux fórech radili, nastavit 2 věci v BIOSu, nebo něco (už nevím co- taky nešlo) nebo nainstalit fedoru a pak ubuntu :-)
Nakonec jsem teda pokus/omyl zjistil, že stačilo zafajfkovat ve volitelné instalaci formát disku před instalací. Já vím ptákovina, ale znáte to než se na to přijde... :-)
Potreboval jsem secist pet bunek pod sebou, tak jsem pouzil klasickou sumu (soucet). Vysledek mi ale pri kontrole na kalkulacce nesedel... Tak jsem klepl na bunku se vzorcem abych zkontroloval oblast. Ta odpovidala. Klepl jsem na prazdnou (beze zmeny vzorce) a vysledek byl OK. Klepl jsem na jinou prazdnou a vysledek se opet aktualizoval na puvodni hodnotu. Pri dalsim klepnuti na jinou prazdnou bunku opet spravny soucet... a tak stale dokola.
Reseni? Kasicky vlozit adresy bunek a plusy... At ziji funkce :-D
