Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde poskladane PC
Zdravim, potrebuju poradit poskladal jsem PC ze starych dilu a kdyz ho zapnu tak se normalne rozjede, ale nejde obraz nevite co s tim muze byt ? Diky
Napiš svoji konfiguraci
Jeey Jeey 03.06.2009 16:43
Jeey Jeey
to může být čímkoliv..může být špatná deska,paměť,nebo cpu..popř. GK
fingy 03.06.2009 16:48
fingy
treba narval AGP do PCI :D
Jeey Jeey 03.06.2009 16:50
Jeey Jeey
Vše je možné ;-)
Gazzy 03.06.2009 16:56
Gazzy
kdyz ho zapnu tak se normalne rozjede, ale nejde obraz nevite Opravdu ti to přijde, že se to normál…
Prasak 03.06.2009 17:14
Prasak
Zkusil jsem tam dat dily jeste z jednoho PC a porad to nechtelo naskocit tak sem ty dily dal zpatky…
H4nIS 03.06.2009 20:03
H4nIS
Vydrž! Zkus třetí.
karel 03.06.2009 20:04
Tak to mas dost smolu. Zavisi od toho ze jake diely si skusal ze co moze byt vadne a co sa odpalilo.…
MM.. 03.06.2009 20:08
CMOS jsi resetoval?
Prasak 03.06.2009 20:22
Prasak
podívej se jestli si nezapomněl zapojit oba konektory se zdroje do základní desky. pak to odnes do s…
MM_tank 03.06.2009 20:05
MM_tank
Tohle je u toho druheho PC na monitoru: img269.imageshack.us Kdyz dam DEL tak BIOS najede tak za mi…
H4nIS 03.06.2009 20:39
H4nIS
za minutu jak by to bylo cele zpomalene Blbe nasazeny chladic CPU, popr. nezapojeny vetrak.
mif 03.06.2009 20:43
vetrak je zapojeny jen to tam nak spatne drzi ten CPU je to cele nake volne, ale vic to nejde utahno…
H4nIS 03.06.2009 20:48
H4nIS
OMG clovece co si ty tam do toho PC nacpal. Si schopny napisat presny typ dosky, CPU, chladica, atd?…
MM.. 03.06.2009 20:49
:D deska je MS-6315 VER 1 a CPU Intel Pentium III a chladic je na tom COOLER MASTER
H4nIS 03.06.2009 20:53
H4nIS
Jaky presne cooler master? Je orientovany spravne? (ked ma na spodku zarez tak ten musi ist na vyvys…
MM.. 03.06.2009 21:06
Dokud tohle neopravíš, bude se to pořád zpomalovat (v lepším pžípadě).
karel 03.06.2009 20:50
je to cele nake volne A jsme doma. Prehriva se ti CPU.
mif 03.06.2009 20:56
a kdyz se prehriva tak ja kse to da zpravit ?
H4nIS 03.06.2009 20:59
H4nIS
tak to "nějako" udělej, aby to nebylo volně a chladilo to
Gazzy 03.06.2009 21:00
Gazzy
Procesor musi byt nadoraz v socketu. Na heatspreaderu CPU musi byt nanesena primerena vrstva termopa…
mif 03.06.2009 21:06
Najprv vsetko nepotrebne (disky, mechaniky, nepotrebne karty) odpoj, a clear CMOS. Je to furt spomal…
MM.. 03.06.2009 20:48
Takze uz je u obou kompu stejny problem, nejde monitor proste komp se zapne, ale monitor nenajede. T…
H4nIS 03.06.2009 21:03
H4nIS
jestli jsi už usmažil Cpu nebo podobný tak chladic už bude k prdu
Jeey Jeey 03.06.2009 21:07
Jeey Jeey
Jeste jsem zkusil prehodit ramky a komp se najednou rozjel, ale pise to porad to same co je na tom o…
H4nIS 03.06.2009 21:12
H4nIS
NAJPRV ODPOJ VSETJKO NEPOTREBNE, HARDDISK, MECHANIKU. Detecting drives nie je ziadna chyba ale detek…
MM.. 03.06.2009 21:17
Mel bys poslechnout co ti pise MM co to ctu od zacatku ani jednou si to neprovedl CLEAR CMOS, vypni…
virus 04.06.2009 09:50
virus
Uz sem to vsecko udelal CLEAR CMOS a zjistil jsem jeste ze byla vadna ta prvni ramka tak nesli autom…
H4nIS 04.06.2009 19:40
H4nIS
Vymenit vadny HW. Moze byt zdroj, doska, apod. Moze byt ze mas nieco blbo zapojene, my na to nevidim…
MM.. 04.06.2009 19:43
Ale to je divne ze to vsechno jelo bez problemu az na ten restart, mam to poskladane mimo case takze…
H4nIS 04.06.2009 19:49
H4nIS
Mam pocit ze to mas v kremikovem nebi, spis bych to videl na koupi novych component. Ztrata casu se…
virus 05.06.2009 11:32
virus
No to kaslu nove kupovat nechci ja to chtel jen poskladat, protoze jsem sehnal soucastky zadara. Vce… poslední
H4nIS 05.06.2009 22:44
H4nIS
Opravdu ti to přijde, že se to normálně rozjede?
Asi bude nějakej díl špatnej. Takže klasika - odpoj, co tam být nemusí a jestli máš, tak vyměňuj jednotlivý díly. Něco je tam mrtvýho.
CMOS jsi resetoval?
Tak to mas dost smolu. Zavisi od toho ze jake diely si skusal ze co moze byt vadne a co sa odpalilo. Teoreticky prichadza do uvahy vadny zdroj alebo vadna doska, ktore odpaluju dalsie komponenty. Alebo si to len blbo zlozil. Daj to niekomu kto to prekontroluje. Vadny zdroj / MB vyhodit predtym nez s tym odpalis este dalsie komponenty.
podívej se jestli si nezapomněl zapojit oba konektory se zdroje do základní desky. pak to odnes do servisu jinak zlikviduješ ještě třetí pc
Procesor musi byt nadoraz v socketu. Na heatspreaderu CPU musi byt nanesena primerena vrstva termopasty. Chladic musi rovnomerne dolehat na heatspreader (rozumej: vrchni kovovy "kryt", popr. na cele hole jadro, pokud CPU nema "dekl"). Chladic se nesmi kvedlat ci jinak pohybovat, spona (ci retencni packy) musi byt v poloze "upnuto" (viz manual). Co jeste?
Jeste jsem zkusil prehodit ramky a komp se najednou rozjel, ale pise to porad to same co je na tom obrazku.
A co je za chybu kdyz tam je: IDE detecting drivers... takhle to nacita tak 20s vypise to ty blbosti a to je vse. Potom jde najet do biosu kdyz dam DEL jinak nic delat nemuzu.
Detecting drives nie je ziadna chyba ale detekovanie diskov/mechanik. Ked to bez nich pojde rychlo, tak si tie disky/mechaniky blbo zapojil alebo mas na nich blbo prepojky (master with slave). Preco skladas PC ked nemas paru ani o absolutnych zakladoch?
A UROB CLEAR CMOS
Mel bys poslechnout co ti pise MM co to ctu od zacatku ani jednou si to neprovedl CLEAR CMOS, vypni PC vyndej vidlici od zdroje ze zasuvky a prehod jumper, pockej 5 sec a vrat jej zpet, pak az bude JUMPER zpet zapoj vidlici do zasuvky a zapni PC.
Uz sem to vsecko udelal CLEAR CMOS a zjistil jsem jeste ze byla vadna ta prvni ramka tak nesli automaticky vsechny to sem nevedel ze to tak je. Pri instalaci XP se musi restartovat PC a potom uz se to kurva nezaplo vubec zsae cerna obrazovka s temi blaboli a nic nejde delat. Nevite co s tim? Uz na to nemam nervy.
