Zvukova Karta > Creative sound blaster
Dobry den
Prosim o zhodnoceni teto karty.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051410 8P0X000082X
1) jestly ma kvalitni zvuk
2) jestly je dostatecne hlasita vice nez integrovane
atp. prosim zhodnoceni diky moc
jo, je v PC, a pohoda - jenom doporučuji, zapomenout na CD s driverem, a naistalovat driver od výrobce.
Má ještě někdo nějaké postřehy? nevím jestli ji koupit, nebo ne díky
Pokud nemáš sluchátka, tak o tom, zda je zvuk hlasitý nebo ne rozhoduje zesilovač, který máš mezi reproduktory a zvukovkou, ano, silnější signál ze zvukovky může zesílit zvuk, ale zase ti z repráků poleze grrrrr hrrrrzzz
, pokud to je nějaký čínský šmejd do cca pěti tisíc. Nejlépe jsou na toto ultradrahé (jsou dneska v módě) elektronkové zesilovače (které si můžeš postavit sám, znalost Ohmova zákona na to ale nestačí
), které mají už v sobě z principu zabudovanou ochranu proti limitaci, protože neuseknou sinusovku, ale zakulatí ji (typické zkreslení zvuku v podobě trrrrrrrrr z tranzistorových zesíků).
Edit: Taky musí být ten zesilovač při vysoké hlasitosti patřičně "tvrdý", zkus někoho chytnout za ruku (ty seš zesilovač, týraná osoba reproduktor) a malou silou mu s ní houpat nahoru a dolu, setrvačností podivuhodně jeho ruka nekopíruje tvůj signál, ale háže i s tebou, pak ho uchop pevně a zatni svaly (tvrdý zesilovač), aby s tebou "reproduktor" nemohl házet. Pokud je ten zesilovač příliš slabý (levné čínské), tak může dojít i ke zničení (!!) reproduktoru v důsledku toho, že se membrána vytrhne ze závěsu
Kdybys nemachroval a raději odpověděl trochu normálně.
A mimochodem - tady pěkně kecáš.
To, co nazýváš tvrdostí zesilovače, tak si to pleteš s výkonem zesilovače. S tím souvisí tvrdost napájecího zdroje, ale pojem "tvrdý a měkký zesilovač" jsem ještě v životě neslyšel.
A jak může slabý zesilovač zničit reproduktor? Ještě k tomu vytržením ze závěsu? Kam na ty bludy chodíš?
Tvrdý zesilovač je dle mého názoru to co se označuje Dampingfactor. Zde popis k zesilovači od Yamahy který náhle koresponduje s popisem výše: linear damping factor of 240 (8 ohms 20-20,000 Hz) means plenty of ability to stop the speaker cone from vibrating when the signal stops. Yamaha's circuit cancels the effect of level and frequency variations, maintaining a high, stable damping factor. The result is superior articulation of all sounds and significantly improved frequency response. Hodnota se bohužel uvádí až u vyšší středení třídy a dobrá je tak od 200.
Pokud se ti kartu podari uspokojive rozjet, mas vyhrano. Zvuk to nema spatny, ale jak pisu - produkty Creative Labs jsou proslule svou nekompatibilitou a nesnasenlivosti. Nejspis budes velmi dlouho laborovat s ovladaci...
ad 1) Jo, takovy lepsi stred. Zadne HiFi, ale taky zadny sumicak.
ad 2) To zalezi na zesilovaci, potazmo citlivosti sluchatek. Nesmyslna otazka.
Hlasitost je relativní.
Já mám v PC starej SB Live! a pokud obsluhu zajišťují drivery od Windows, tak hraje hodně nahlas. Ale jakmile použiju originální ovladače, tak je hlasitost mnohem nižší. To proto, že když vybudím v ekvalizeru basy, tak aby se zvuk nezahltil a nehuhlal od přebuzení.
Pokud chceš vyšší hlasitost, musíš víc otočit kolečkem na reprobednách. Pokud máš jen sluchátka, tak máš dvě možnosti:
- pořídit si citlivější sluchátka (je tu zase riziko, že uslyšíš i základní šum ze zvukovky)
- nebo si pořídit nějaký repráky na stůl a do nich zapíchnout sluchátka. Tak to mám i já.
Mám kvalitní sluchátka steelseries siberia a bedny také.
Míval jsem super zvuk i ze zakladovky, ale něco se pokazilo ... a je to velmi slabé tak se ptám, zda li dosahnu takové hlasitosti s novou zvukovou kartou. díky a zda li je dobrá. kvalita/cena slyšel jsem, že creative maj nejlepší zvukovky.
btw co je s těma ovladačema od creative? něco nepodporují, nebo tak díky za vysvětlení.
Problemy boli tusim hlavne s (ne)kompatibilitou s Windows Vista, ja som si (aj) koli tomu kupoval X-Fi. Nenapisal si ale aky mas OS...
XP home a na druhy hdd budu dávat w7 takže bych to nejraději používal na obou
ano xfi je ovšem už za 1000kč to se mi do zvukové karty moc dávat nechce.
Jinak.
Je mezi těmito 2 zvukov. velký rozdíl?
Rozhodne je vacsi rozdiel medzi integrovanou a Audigy, ale aj pri zmene na X-Fi som zaregistroval rozdiel, aj ked som amater. Pozor, najlacnejsia X-Fi je len Audigy s nalepkou X-Fi!
Ku kompatibilite, myslim ze pre Vistu neboli ziadne plnohodnotne ovladace, len nieco platene, s tym to islo, mozno sa to zmenilo, ale urcite by som si to overil, 7 je vlastne vylepsena Vista a mozno to bude co sa tyka kompatibility zo zaciatku este horsie.
Ještě přidám zkušenost, že jsem taky měl doma kdysi Audigy, jen nevím, jestli to byla první, nebo druhá verze. Na mém PC mi tato zvukovka způsobovala BSOD (WinXP), takže jsem ji s bratránkem vyměnil za onu SB Live!, která mi šlape. Ta Audigy naopak bratránkovi jela bez potíží.
Možná to mohlo být mojí deskou, která má PCI-X, což mohlo způsobovat ony problémy. Každopádně jsem od té doby pojal k dalším zvukovkám Creative podezření.
SB live potřebuje dvě IRQ což dělalo u některých desek dost problémů. Audigy snad stačí jedno ale možná to nějak zprasili. Dva roky jsem creativu odolával ale nakonec jsem si koupil XFI už do PCIE a nelituju.
Toto je takovej obřezanej šmejdík. (SE-skurvená edice/ Třeba to má papírově zvuk 7.1 ale jen při použití speciálních 4pinových jacků, které pokud vím ke kartě nedávají. Tak to zvaž.
A co tak použité lepší ? Neobřezanou Audigy aj s firewire sem prodával na aukru za 150...Teď je jich tam 12 kousků většinou do 200kč a mimojiné audigy 4 s cenou kup teď 400 což bych si koupil /kdybych už neměl Xfi pcie,taky z aukra/.
No chtel jsem tu x-fi, ale kdyz rikas, ze ta nejlevnejsi (955,-) je to same co audigy se tak bych sel spis do te : http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051410 8P00000082X kdo ji ma a ma w7 nebo vistu prosim nazor, jestly jdou drivery
vsetky zvukovky od Creative pokial nie su X-Fi, tak maju problem sa rozbehat na viste - dokur... ovladace.
nemyslis si ze na tvoj pc (sudim ciste z toho ako sa snazis setrit na zvukovke) by lepsie sadli XP? nemal by si problemy s ovladacmi, system by bol sviznejsi a pod
a uz vobec si nemyslim, ze ty si ten pravy na betatesting Win7 (no offense plz) :)
To psal někdo jiný ale má pravdu, nejlevnější xfi označené audio není xfi. Já bych si koupil tohle
http://www.aukro.cz/item657933544_soundblaster_aud igy_4.html. Audigy a ještě osekaná ? ne díky, to bylo lukrativní před 4mi roky -a zhruba stejnou dobu se ty karty dělají..
Sry, ale nekupuju veci z aukra, ojety. proc se ta 4 neprodava? kdyz je tak super
Já ti to nenutím, moje aukce to není. Rozhodně je ale audigy 4 lepší než adigy 1. A proč se neprodává ? Asi jim nešli kšefty s xfi tak ji zrušili. Audigy je prostě podle mě morálně zastaralá a tuhle verzi SE bych nechtěl.
Kurnik, doma se mi válí momentálně nevyužitá Audigy 2 Platinum Ex (s externím panelem), ale je mi líto ji za pár stovek prodat... vlastně ani netuším, kolik bych za ni mohl dostat
http://ixbtlabs.com/articles2/creative-audigy2-pla tinum-ex/
Lenze tym asi nevyriesi problem s ovladacmi pod Vista.
Mám v kompu starou Audigy, na mé potřeby stačí.
Mam tu jednu 5.1 Audigy1 a dve 5.1 Livky, vse PCI ("zatuhle za nehty" z upgradu
). Se*u na ne, integrovane kodeky novych desek hrajou srovnatelne (a navic jsou na ne funkcni drivery).
Ja som teda amater co sa tyka hudby, ale rozdiel pozorujem (teda pocujem). Navyse pri tych integrovanych sa nedaju nastavit basy a vysky, je tam len ekvalizer, to mi vadi, lebo casto potrebujem menit hlavne basy a pri Creative zvukovkach to ide pomocou HotkeyP aj klavesovymi skratkami.
Integrované kodeky jsou často trochu chudší na konektory.
Davam avizo, ze tu Audiginu uz nemam (volal mi kvuli ni uz i Fuente). Akorat mi tu ted visi ty Livky. Nebudu to uz davat do inzerce...
edit: Tak uz ani Livky. Fuente bere jednu, kamos druhou. Hernajs, to je fofr!
Riesil som problem kupy zvukovky davnejsie, tu je odkaz na temu, snad pomoze, aj ked ja som vyberal drahsiu kartu...
http://pc.poradna.net/q/view/224263-aku-zvukova-ka rtu-specificke-poziadavky?
Nakoniec som si vybral tuto:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051410 8P000000B75
Som s nou spokojny, ziadne problemy pod Win Vista, len ma mrzi ze mi zabrala posledny volny PCI slot, vtedy ale nebola ziadna X-Fi pre PCIe, len ta najlacnejsia, ktora vlasnte ani nebola skutocna X-Fi. Teraz by som bral tuto, ak to nie je prezlecena X-Fi Xtreme Audio:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051410 8P0BT000NT7
Neviem kolko do toho chces dat, ale ja by som Audigy pre OS Vista nekupoval, mam dost vlastnych a cudzich problemov s PC ktore musim riesit.
Potom uz radsej priplatit, kupit hoci aj tu lacnu X-Fi koli kompatibilite, alebo pouzitu X-Fi Gamer - to je najlacnejsia plnohodnotna X-Fi karta.
tu taky mám
. převlečené "audio" to nebude, řekl bych že je to úplně to samé jak Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Pro series i ta paměť tam je akorát to není zadeklovaný.možná by to šlo přeflešovat na Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Pro series
Hmm.. skoda, cena je taka za aku som kupoval Gamer a este je to PCIe, mozno to vymenim neskor ked budem potrebovat PCI slot na nieco ine.
