lol ceho? brambor?
r4m0s 08.06.2009 20:09
r4m0s
Omlouvam se, melo byt jake pameti
Jeey Jeey 08.06.2009 20:10
Jeey Jeey
To seš opravdu tak tupej, nebo to jen hraješ? Když se řekne A-data, nebo Kingston, tak oba jsou výro…
Prasak 08.06.2009 21:55
Prasak
rekl bych ze toho prodava vice . sd , sdd karty , operacni pameti , ctecky , flashky a vice. Videl j…
r4m0s 08.06.2009 22:04
r4m0s
Ale ne brambory. Začíná se to tady rozmáhat jako mor, to vychovávání tím, že z někoho dělám blbce, a…
Zarniwúp 08.06.2009 22:22
Zarniwúp
Děkuji, že ses mě zastal, náčelníku. IMHO se snaží dosáhnout či napodobit ostrovtipu Karla, ale i te…
Prasak 08.06.2009 22:24
Prasak
A co to asi všechno je? PAMĚTI! (kromě čteček) A nesuď mě podle sebe. Nebo podle nějakýho posranýho…
Prasak 08.06.2009 22:23
Prasak
už sem myslel ze to bylo na mě :-D
Jeey Jeey 09.06.2009 16:29
Jeey Jeey
jednoznačně Kingston
touchwood 08.06.2009 20:11
nabízí se mi Kingston DDR3 1333 mhz a tu stejnou znacku ale ddr2 1066 mhz bylo mi receno ze ddr3 na…
Jeey Jeey 08.06.2009 20:13
Jeey Jeey
hm
Jeey Jeey 08.06.2009 20:21
Jeey Jeey
ty mas nehalem , nebo phenom 2 , ze potrebujes ddr 3 ? pokud nemas tak je to zbytecne
r4m0s 08.06.2009 20:27
r4m0s
nene nemam jednou jsem se ptal jaky je rozdil mezi DDr3 a DDR2 tak mi rikali koupit ddr3 - doba pokr…
Jeey Jeey 08.06.2009 20:29
Jeey Jeey
rozdiel medzi DDR3 1333 MHz s CAS Latency 9 a DDR2 1066MHz s CAS Latency 5 nebude skoro ziadny, zmys…
Michal2 08.06.2009 20:46
Michal2
O.K a ještě čím je Latence/časování menší tím líp ?
Jeey Jeey 08.06.2009 21:03
Jeey Jeey
http://myego.cz/item/vliv-casovani-pameti-na-vykon -nulovy
fin. 08.06.2009 21:07
fin.
Tak zas nulovy neni, len tomu treba rozumiet a nie testovat kraviny. Pre dotazovatela: CL sa udava v…
MM.. 08.06.2009 23:34
a to si tu paměť vystavíš do vitrínky? Paměť se kupuje podle toho, do jaké desky přijde zastrčit. B…
touchwood 08.06.2009 22:13
Tak trochu Tě poopravím, pro intel se běžně dělají desky s DDR2 i DDR3 např http://www.czechcomputer…
MM_tank 09.06.2009 00:53
MM_tank
A podla toho aku RAM tam uz ma, aj keby doska mala obe sloty tak kombinovat to asi nepojde.
MM.. 09.06.2009 01:14
kombinovat to nejde:-)
MM_tank 09.06.2009 01:22
MM_tank
Pamatuju si, když ještě za časů prvních Pentií byly desky, které měly sloty na paměti SIMM i na DIMM…
Prasak 09.06.2009 01:28
Prasak
ASUS p5QC
Jeey Jeey 09.06.2009 16:31
Jeey Jeey
Kingston nebo A-data Corsair. Druhe v poradi GeIl. Kingston za treti. A-data nikdy.
mif 08.06.2009 21:07
A-data klidně jako nejlevnější použitelné paměti, ale obyčejná verze bez chladiče a přívlastků "game…
MM_tank 09.06.2009 00:55
MM_tank
Abych řekl pravdu, tak A-Data používám hodně dlouho a bez problémů. Začal jsem je kupovat kvůli tomu…
Zarniwúp 09.06.2009 10:43
Zarniwúp
Pro: touchwood Mam desku ASUS P5QC a ta ma podporu obou typu pameti jestli dobre ctu
Jeey Jeey 09.06.2009 16:34
Jeey Jeey
A-data jsou srot. Taky jsem je do (levnych) sestav drive strkal, nyni, po zkusenostech s poruchovost… poslední
mif 09.06.2009 17:57
Mam tam obycejne Ramky DDR2 800 Mhz. Prectu si neco nekde na netu a tam vsichni pisou ze ty "Gejle"…
madzio 09.06.2009 16:55
madzio
Nebudu vo vokecávat. Kingston
Stefran 09.06.2009 17:50
Stefran
Když se řekne A-data, nebo Kingston, tak oba jsou výrobci pamětí, to každej, kdo se pohybuje okolo počítačů, ví. A kdo neví, tak by na takovou otázku nedával odpověd.
Tak proč máš tak blbý otázky? Jenom prudíš, nic víc. Zasloužil bys po kulách.
A nesuď mě podle sebe. Nebo podle nějakýho posranýho filmu.
Přečti si svoji první reakci očima nezaujatýho člověka a zhodnoť to. Rovnou si to přiznej - jen se snažíš tazatele nějak shodit a udělat z něj hlupáka, nic jinýho ta tvoje reakce neznačí.
Pre dotazovatela: CL sa udava v pocte cyklov takze zavisi od frekvencie. CL7 na 1800 je rovnake CL ako CL5 u 1333. CL7 u 1800 je horsie jak CL5 u 1800.
P.S.pre dotazovatela: ale rozdiel u CL neni nijak drasticky. Vyber RAM hlavne zavisi od zvysku PC ze aky typ a frekvenciu zvladne doska/chipset a aka frekvencia ma este pri tej ktorej konkretnej doske+CPU vyznam (napr. FSB moze byt brzda).
Paměť se kupuje podle toho, do jaké desky přijde zastrčit. Buď do desky lze strčit DDR2 NEBO do ní jde strčit DDR3. ŽÁDNÁ normální deska nepodporuje oba sloty. :i:
Tak jen aby sis nekoupil paměť do vitrínky... :-)
Tak trochu Tě poopravím, pro intel se běžně dělají desky s DDR2 i DDR3 např http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6132 0
ovšem samozřejmě nepočítám s tím že ji tazatel má doma, prodávájí se málo /jejich smysl je trošku diskutabilní, ale rozhodně bych je neoznačil za nenormální/ a tu paměť si bude muset vybrat podle toho co deska umí.
Pamatuju si, když ještě za časů prvních Pentií byly desky, které měly sloty na paměti SIMM i na DIMM. Taky to bylo dělaný tak, že to jelo na jedno, nebo na druhý, ale poznal jsem pár lidí, kterým se podařilo rozjet oba druhy pamětí najednou. Ale taky vím, že jim to nefungovalo dlouho, něco jim tam chcíplo.
Abych řekl pravdu, tak A-Data používám hodně dlouho a bez problémů. Začal jsem je kupovat kvůli tomu, že byly nejlevnější. Pravda - jeden modul jsem vracel hned po koupi, vyměněný byl už ok. Na druhou stranu, když jsem viděl, jak se v těch modulech prodavač přehraboval jak baba v koksu, tak jsem se moc nedivil. I ty "Gaming Edition" jedou bez problémů.
Ovšem když se podívám na současné ceny, tak A-Data, Kingston, Corsair i Geil - u všech se vlezu do rozmezí 250Kč při 4GB. Takže ohledně ceny nic k řešení.
A, ehm, když se kouknu na poruchovost (na odkazovaných stránkách), tak Geil a Corsair vychází nejhůř....
A-data jsou srot. Taky jsem je do (levnych) sestav drive strkal, nyni, po zkusenostech s poruchovosti, odmitam. Reklamovanost Corsairu a GeIlu se da pochopit. Tyhle spickove pameti si kupuji parani a OCckari, tudiz je dost "sponujou" (zvysuji voltaz, snizuji latenci) - s tim se ale pocita v zaruce...
BTW: nejreklamovanejsi jsou nejspis "nejznackovatejsi" (a vysoce OC) Mushkiny. Zkus si to vyguglit - vylezou ti oci z dulku ;-).
Prectu si neco nekde na netu a tam vsichni pisou ze ty "Gejle" jsou fakt dobre pameti.
Naseru se, rozbiju prase (hehe) a pameti si koupim. Ty maj ale casovani, parada.
Rychle utikam domu, stricim je do slotu a pozoruji jak se mi zvysil vykon.
to mas jedno adaty nebo kingstony, hlavne koukej co umi tva deska aby jsi se trefil
