				Power DVD 6.0
					Mám problém se spouštěním filmů přehrávačem Power Dvd,seká se mi zvuk a někdy se mi sekne i celý přehrávač a už nejde naskočit,jedině restartem PC.DMA mám zkontrolovaný. a je funkční.Odinstaloval jsem všechny kodeky,nainstaloval nový,i verzi Power dvd jsem odinstaloval a nainstaloval znovu a je to pořád stejný,čím by to mohlo být?
Prvé čo ma napadlo je, či Tvoj PC splňa min. požiadavky:
System Requirements
Operating System: Windows XP, 2000, ME, or 98SE
Screen Resolution: 1024 x 768 or 1280 x 1024
Screen Ratio: 4:3 or widescreen
Processor: Pentium 4 1.3 GHz, Pentium M 1.0 GHz, or AMD Athlon 1.2 GHz or above*
Memory: 128 MB RAM
Hard Disk Space: 60 MB
Graphics Card: AGP or PCI Express graphic accelerator with DirectDraw Overly Support
Sound Card: PCI sound card or on-board audio
Optical Drive: DVD-ROM, DVD-ROM/CD-RW combo, DVD-R/RW, DVD+RW or DVD-RAM drive with 1394, ATAPI, SCSI, USB 2.0 or Card Bus interface
* - PowerDVD 6's advanced video/audio technologies function better with processors 2 GHz and above
Mám Windows XP
1024 x 768
4:3
Processor Celeron 2.4 GHZ
256 MB RAM
Herd disk 120GB
Realtek AC 97
Mechanika NEC 3540 dvd,LG 4521 combo
Mě to dřív asi rok fungovalo,ale něco se s tím stalo!
Tohle spis vypada, ze ti tam radi nejake "breberky". Mrkni na spravce procesu, jestli ti neco neuzira vykon. Ovladace chipsetu, GK a SND mas v poradku? Te pameti je taky zalostne malo, ale kdyz ti to rok chodilo
Já nejsem moc zběhlý v PC,můžeš poradit co přesně máš na mysli?
Máš windows xp? Jestli jo, tak neměj spuštěný žádný program, zmáčkni ctrl+alt+delete a přepni se na záložku výkon. Pak nám tady řekni, kolika % vytížení u CPU ti to ukazuje.
Mám XP. Využití CPU mám kolem 2% občas zkočí až na 8%.Stránkovací mám 198 MB
Tak to můžem vyloučit, že ti něco užírá příliš výkon. Nebylo by špatné zjistit, jestli ti jiný přehrávač bude dělat taky problémy. Tady jde stáhnout jednoduchý, malý, ale účinný přehrávač, není třeba ani instalace: http://www.afterdawn.com/software/video_software/v ideo_players/media_player_classic.cfm Pak už jenom File > Open DVD... a podívat se, jestli to taky bude dělat problémy.
Ha ha ha, mám Athlona 1,0 GHz a v pohode mi kedysi chodil. Potom som inštaloval Win nanovo a po kliknutí na ikonu sa program nespustil. Odvtedy mi nechodí vôbec. Záhada.
Může to dělat aktualizovaný ovladač GK, případně i aktualizovaný DirectX (při instalaci nějaké hry).
Jaký myslíš ovladač Gk,kde ho najdu?Dík
Měl jsem na mysli, jestli jsi neaktualizoval ovladač grafické karty, občas to dělá u videa problémy.
Grafickou kartu mám integrovanou,ale jednou jsem zpouštěl nějakou 3D animaci a je možný,že jsem to nechtěně zaktualizoval,jak to poznaám,dík za radu?
3D animace by to aktualizovat neměla. Při aktualizaci gk se spustí instalace ovladače, toho by sis všiml.
A dá se to poznat,jestli není opravdu zaktualizovaná?
Dá se zjistit datum vydání ovladače. Pravým tlačítkem na ploše - vlastnosti - nastavení -upřesnit - adaptér - vlastnosti - ovladač. Je tam datum ovladače. Jestli se dá zjistit, kdy byl ovladač aktualizovaný, nevím. Je to ale pravděpodobné, ale nevím kde
Jak píšu níž, zkus Vrátit změny ovladače. Pokud jsi ho aktualizoval (čemuž moc nevěřím, stopro by sis toho všiml při té aktualizaci), vrátí se původní ovladač. Pokud to nepůjde, aktualizace nebyla.
Píše to pro toto zařízení nebyly zálohovány žádné soubory ovladače.
Tak je tam původní a chyby nebudou způsobovány ovladačem gk. Tuhle možnost můžeš škrtnout.
Padnul tady dotaz:Ovladace chipsetu, GK a SND mas v poradku?Jak zkontroluju tyhle,krom GK?
SND (sound karta, v tvém případě realtek AC97) ve správci zařízení - Řadiče zvuku bla bla bla - realtek ac97 - vlastnosti - ovladač a dál jako u gk. Ale myslím, že to bude stejné jako u té grafiky.
Tak Realtek to samý,nejsou žádný změny a ten ovladač chipsetu?
Chipset=základní deska. Ve správci zařízení je to rozhozené do více položek. Řadiče etc. Můžeš zkontrolovat, jestli jednotlivá zařízení pracují správně (vlastnosti - stav zařízení).
Řadiče IDE ATA/ATAPI - Primární kanál IDE - Vlastnosti - Upřesnit nastavení - Režim přenosu by měl být DMA. (Předpokládám, že na něm máš hard disk). Jak je to u SATA nevím.
Ale pokud by nějaká chyba byla v tomhle, tak bys ji viděl hned po najetí do správce zařízení. Byla by tam hláška s otazníkem a informací, že nějaké zařízení nepracuje správně.
Aha!Jinak DMA mám zkontrolovaný,měl jsem tam PIO,to byla první věc,kterou mi poradily abych zkusil,ale to mi nepomohlo.
Ten aktualizovaný directX,jde taky nějak dohledat jestli byl aktualizován a jak?
Zkus Start -> Run -> dxdiag
Zažil jsem sekání při přehrávání videa a též při hrách vadnou videokartou. Při normální práci (Office, Internet, ...) běžel PC bez problémů. Při přehrání videa nebo animací ve hrách se to raflo. Po výměně karty Ok. Zkus si někde na zkoušku vypůjčit jinou grafiku.
Počítač je nevyspytateľná vec. S pamäťami sú podobné problémy.
Zkus sejmout na netu jiny prehravac.
Me trhalo video ve WinDVD 6 a v PowerDVD to bylo v pohode, cim to bylo nevim, po aktualizaci na WinDVD 7 to delat prestalo.
Nebudu odpovídat už mailem, když je to i tady. Zkus si testnout
grafiku přes Start - Spustit - dxdiag.
Taky se mrkni, jestli se ti nevypnula hardwarová akcelerace videa -
je to vlastnostech grafiky - karta Výkon.
Zdravím Fuente,nástroj pro diagnostiku rozhraní directX jsem projel a všechny testy jsou uspěšný.Ta hardwarová akcelerace videa to je tam taky nebo to je jinde?Akceleraci zvuku jsem našel-je úplná.a je tady u Zobrazení:Akcelerace DirectDraw-povoleno,rozhraní direct 3D-povoleno,textur portu AGP-povoleno.Pak je tady Hudba- funkce rozhraní directX: akcelerace na výchozím portu:není k dispozici
Měl jsem na mysli pravý klik myší na volné místo na ploše - Vlastnosti,
Nastavení - Upřesnit - karta Výkon a zkus hardwarovou akceleraci upravit.
Obvykle bývá táhlo nastaveno vpravo na Úplná, zkus ji dát třeba do poloviny
nebo více k Žádná.
Jinak už zbývá jiná verze ovladače grafiky, najdeš třeba na :
downloads.guru3d.com
Zkusil jsem tu hardwarovou akceleraci upravit,je to ještě horší seká se i obraz.Ta Hudba- funkce rozhraní directX: akcelerace na výchozím portu:není k dispozici-to má tak být?Jak zkontroluju tohle-taky mi to tady radily:Ovladace chipsetu, GK a SND.A jak poznám jestli jsem neaktualizoval ovladač graf. karty.Teď jsem zkoušel zas spustit přehrávač a sekne si mi někdy uplně celý PC a nejde s ním nic dělat,na nic nereaguje.Krám jeden
Hardwarová akcelerace má být Úplná, to byl už jen takový pokus.
Stáhni si z guru nové ovladače pro grafiku, odinstaluj staré a odeber
ho i ze Správce zařízení, tam už trefíš spolehlivě. Restartuj a nainstaluj
nový ovladač pro grafiku.
Nejlepší by bylo asi zkusit bod obnovení z data, kdy ti to šlo.
Start - Programy - Příslušenství - Systémové nástroje - Obnovení systému.
Ten ovladač mám odebrat ve graf. adaptérech ve správci zařízení?Grafiku mám integrovanou,jak poznám,který mám nainstalovat.To obnovení systému mám zkusit až potom nebo nejdřív?Když dám měsíc zpátky tak se mi odinstalujou něco co jsem za posl. měsíc přidal?
Ve správci zařízení můžeš nnejdřív zkusit možnost Vrátit změny ovladače. Pokud jsi ho nedopatřením aktualizoval a chyby jsou způsobené tímto, mohlo by to pomoci.
Zkoušel jsi ten Media Player Classic?
Ještě ne,zkoušel jsem ty věci co mi radil Fuente.Windovs Media player už mám,nebo to je jiný?
To je jiný. Odkaz na něj jsem ti poslal, máš ho nahoře. Problém totiž může být taky v té aplikaci, takže bych zkusil i jiný program, aby bylo jasné, že problém je systémový.
Tak jsem ho zkusil,zvuk se mi sice v něm neseká,ale když chci lištou posunout dvd dál tak se mi pokaždý ten přehrávač sekne.
Zkusil jsem i jinný film,u něho to,ale šlo.Využití u toho přehrávače je taky podstatně menší-21000kb.U power dvd přes 50000kb.
Ja teda neviem, ake filmy si skusal, ale nemohlo by to byt mediom? Niekedy, ked ma DVD-ROM problemy s citanim media, tak sa zasekne cely pocitac. Robi to uplne na vsetkych filmoch, alebo iba na niektorych, alebo iba na jednom?
Dělá to i když zpouštím film z hard.disku
Pises, ze mas onboard GK a jen ctvrtku pameti - nemas nahodou nasdileno moc RAM pro tu grafarnu?
A jeste neco: zkus pred prehravanim filmu vyskubnout sitovy (myslim LAN) kabel - odpojit se od site (uz se mi u jednoho usera stalo, ze mu nejaky soft neustale lezl na Net a trhalo se mu pri tom video)...
Velikost paměti mám napsáno 16MB.Nebo myslíš něco jinýho....Nastavení monitoru HZ-na to asi taky nemá vliv nebo snad jo?
Myslí sdílenou paměť. Kromě programu BIOSu Setup mě teď žádný jiný nenapadá, ve kterém to jde zjistit a hrabat se v Setupu bych nezkušenému nedoporučoval. Snad někdo poradí jiný program. Frekvence monitoru na to vliv určitě mít nemůže. Ještě bych zkusil jednu věc. V PowerDVD ještě před spuštění filmu, kliknout do okna (jak je ta borka se slunečními brýlemi s nápisem DVD) pravým tlačítkem a vybrat položku Configuration. Poté se přepnout do záložky Video a v této záložce zatrhnout položku Enable hardware acceleration. Dát OK a vyzkoušet film. Na mém PC zatrhnutí této volby zmenší zátěž CPU při přehrávání DVD o čtyřnásobek!!
Zdravím,když jsem dal obraz a povolit hardwarovou akceleraci,tak se mi pokaždý sekne přehrávač,když to vrátím tak to funguje....Zkusil jsem power dvd spustit i bez zaplýho internetu a jakžtakž to funguje,ale není to 100%.Jakmile zapnu i internet tak okamžitě začne sekat zvuk.Využití CPU letí ke 100%....A pak tady dole mám využití paměti 235000k/600140K a jakmile to jde na 260000K když spustím film přehrávačem tak to seká zvuk,není to tedy v tý paměti?
Jak to myslíš, když zapnu internet? Připojíš kabel, spustíš prohlížeč, vypneš blokování sítě ve firewallu, vytočíš dial-up? Až ti to zase vyletí na 100%, přepni se do záložky Procesy a podívej se, který proces si bere nejvíc z výkonu CPU. Doporučuju taky projet systém všemi anti-šmejd programy. Nějaký slušný antivir (třeba NOD), Spybot a Ad-aware alespoň.
Myslím tím,když spustím internet na liště.Nejvíc mi bere ten přehrávač--50000kb,teď iexplore.exe 31000kb explorer exe 20000kb.Projetý to mám Nodem,Ad-Aware i Spybot a dobrý.
Tak a je nutné mít zapnutý IExplorer, když se díváš na DVD. Můžeš zkusit jiný prohlížeč, například Operu nebo Firefox. V té záložce procesy jsem nemyslel Využití paměti ale sloupec CPU.
To,že jsem měl zaplý IExplorer jsem dával příklad.Využití CPU mi u Power dvd lítá mezi 55 až 70.Pak asi 20 nečinné procesy.
Ještě takový dotaz,když dám obnovení systému tak mám většinou napsáno kontrolní bod systému,ale asi před měsícem tam mám dvě změny -Insttaled Alkohol 120% trial verze a pak Software Distribution Service 2.0.Nemohla by to způsobovat tahle věc?
Co se týče toho Alcoholu, tak jeden podobný program, který taky simuluje mechaniky, dělal na jednom PC problém se čtením DVD. Ale jestli píšeš, že stejný problém je i s přehrávání DVD z HDD, tak těžko říct. Jestli ti to nevadí, tak můžeš zkusit ten Alcohol odinstalovat a vyzkoušet to. Jinak proč chceš Obnovovat systém. Někdy dříve ti Powerdvd jelo bez problémů?
Přesně tak,ten přehrávač Power dvd mi dřív normálně fungoval,ale poslední dobou mi blbne.Ještě takovej dotaz využití paměti mám teď 223850k --Když spočítám procesy,které běží tak napočítám tak 87000k a tak mě zaráží,kde je zbytek?Mám Celeron 2.4Ghz 256 Ram.
Podobně u mě blba verze 6.A nejen mě. Proto používám verzi 5. Verze 5 Deluxe se všemi zvukovými formáty není o nic chudší jako verze 6. Možná jo - neseká se a žere míň paměti.
Pokud PDVD6, tak raději nebuď připojen k netu. Kdysi jsem měl stažené registrační číslo
a chtělo se mi to pořád připojovat bůhvíkam. Teď mám číslo, které jsem dostal ke grafice
a je to v pohodě.
Zkus tento player !!!
VLC-media-player
Jo a ten přehrávač Power dvd mi dřív normálně fungoval,ale poslední dobou mi blbne.Ještě takovej dotaz využití paměti mám teď 223850k --Když spočítám procesy,které běží tak napočítám tak 87000k a tak mě zaráží,kde je zbytek?Mám Celeron 2.4Ghz 256 Ram.
Jestli máš strach, že ti nezbývá dost paměti, tak by tě spíše měla zajímat položka K dispozici v kolonce Fyzická paměť. Pokud je příliš nízká, tak to může být problém.
Tak k dispozici mám při spuštěným přehrávači ještě 50000kb,tak tím to asi není,ale zatížení CPu mám mezi 88až 100% při zaplým přehrávači.V klidu mám 2-8%
Chod do nastaveni prehravaca a zapni si na maximum HW podporu, resp. povol si tam "overlay".
Skontroluj ci disky idu v UDMA mode (spravca zariadeni - IDE controller, primary - pravy klik - vlastnosti, aktualny mod, secondary - pravy klik - vlastnosti, aktualny mod). Ak je PIO tak je to problem.
BTW. ak si instaloval nejaky codeckpack tak ho odinstaluj a preinstaluj DVD prehravac.
Měl jsem ty samé problémy. Prostě se to škubalo a nepomohlo nic. Vrátil jsem se k Power DVD 5 a je po problému.
Sestava - MSI s.754 K8N NEO3-F, nForce4-4X AMD sempron 64 2800+, ATI Sapphire X700Pro AD, 256MB DDR2, PCIe x16, TV out, DVI-I 256, 512 MB ram.
Možná to byla chyba přehrávače, nevím zkoušel jsem všemožné kousky s nastavením, nic nepomáhalo. DVD se sekalo, ať jelo z DVD rom nebo z HDD.
Asi bude opravdu nejlepší vyzkoušet jiný přehrávač, který nebude dělat problémy.
