Záloha Dat
Ahoj....potrebuju radu
Musim preinstalovat pc (myslim i fs naformatovanim) a potreboval bych si zalohovat data,jenomze v notasu mam moc malo mista na disku.
Tak ta otazka:...cim a jak si rozdelim disk abych si tam mohl zalohovat data a pak preinstalovat jenom ten hlavi disk C ?
[mám windows XP]
Pokud sis vytvořil jenom jeden megaoddíl tak je to špatně, musíš zálohovat na DVD nebo externí, protože kdybys rozděloval disk, tak stejnak potřebuješ uvolnit místo a můžeš taky o všechna data přijít. A až budeš přeinstalovávat tak si udělej ty oddíly takhle:
20GB na systém
zbytek na data rozdělen třeba po 100GB
Když nemáš na disku místo, musíš data zálohovat před jeho rozdělením. Teda nemusíš, ale přijdeš o ně.
pfff...aha....ja myslel ze proste pres nakej program vytvorim dalsi oddil cca o 100GB...a pak si zkopiruju data na ten disk a pujdu preinstalovavat :(
bbly je ze zadny externi disk nemam....a ty data co potrebuju zalohovat je okolo 50GB a to asi na dvd nebudu vypalovat :D
Další oddíl vytvoříš tak, že ubereš místo z oddílu stávajícího, nemusí to ustát. Ale když nechceš zálohovat…
http://www.acronis.eu/homecomputing/products/diskd irector/
a kdyz si ho vytvorim timhle programem...a dam tam ty data a zacnu preinstalovavat pc...tak zustane tam ten disk?xD
Už jsi někdy instaloval Windows? Přece si na začátku zvolíš oddíl pro instalaci.
jj...jenomze ja vzdycky kdyz jsem ho preinstalovaval...tak kdyz sem si tam vybyral ten oddil tak sem ho vymazal a pak jsem ho znovu vytvoril...tak nvm xD.....to je jedno...pak to zkusim :D:D...
pokud nemáš místo na vyvoření tohoto nového oddílu pro přesun všech dat, kterých se formátování nemá dotknout, půjč si prostě od známěho starší disk 80gb nebo nějaký přenosný krám.
přesuň data.
oddíl co má být naformátovaný buď zformátuj nebo ještě rozděl.
přenosné externí disky vypadají třeba takto
já osobně zrovna očichávám menší ale dražší 1.8" verze, chtělo by to nějakého ježíška.
takže si rozděl disk:
- změř velikost tvých cenných dat,
- vytvoř podle nich nějakým partition managerem (acronis disk director atd) od konce nový oddíl 100-200mb.
- přesuň data, můžeš zvážit i zálohu svého profilu, starý i nový oddíl disku si pojmenuj.
- obstarej si ovladače k tvému hw
- spusť instalaci windows, nech starý oddíl zformátovat a vytvořit rozumný systémový disk, pro xp stačí 20gb.
- písmeno cd si posuň někam pryč (O:, X:)
- po doinstalaci všeho se rozhodni co s prostředním nepřiřazeným diskem: zda vytvořit nový třetí oddíl, nebo radši ten datový záložní roztáhnout přes celou volnou velikost.
ale dit ja nepsal ze nemam na disku misto....mam 500GB HDD a volny 242GB
jj...ale ja tim myslel...ze kdybych si to chtel poslat do notase...tak se mi to tam nevejde :D
Půjčit nebo koupit disk, dát někam na web, zkomprimovat a vypálit…
Delenie disku aj s datami sa da cez partition magic. Co som skusal nebol s tym nejaky velky problem ale neviem ako sa to bude spravat pri takto velkych diskoch. Samozrejme je treba pocitat s patricnimi casovimi narokmi, ktore sa mozu vojst aj do 2 hodin a mozno aj viac pri takychto objemoch dat. Ale je to zavisle hlavne aj od rychlosti disku a procesora.
Kdo používá PMagic je hovado, je to téměř jistá ztráta dat.
To je fakt pokial s tym nevie pracovat tak je to viac nez iste.
pravděpodobně ti lidi budou mít v ruce starší verzi pqm, která stejně nefunguje se sata disky.
otázkou taky je co s tím dělají - absurdní nápad "rozdělení zaplněného disku s daty" nemůže nikdy skončit dobře.
hosi hosi :D.....tak sem si to spocital a vejde se mi to cca na 5DVD...jde se vypalovat :D...diky za odpovedi
