Problémy s počítačem (je toho víc)
Zdravim ! Mam par problemu s pocitacem a to:
1) Kdyz chci zapnout pocitac tak musim asi 5 minut pred zapnutim vypojit napajeci kabel ze zasuvky, protoze se pocitac jinak nezapne.
2)Nekdy mi mechaniky neberou CD/DVD.
3) pocitac je posledni dobou dost pomalej a furt se zasekava.
4) posledni dobou se pri vypinani zacala obevovat takova modra obrazovka (modra smrt ci tak neco :D)(***STOP: 0X00000F4 (0X00000003,0X8666D3E0,0X8666D554,0X805FB046)) a preslo to v to, ze pri vypinani akorat zmizej z plochy ikony, kurzor a lista a tim to konci.
S pocitacem nejsem moc "kamarad", takze mi to kdyztak vysvetlete trochu srozumitelne :D dik. Sestava: Case-ATX 350W, Zakladni deska-MSI P4MAM-V, Procesor-CELERON 2GHz, Pamet-1Gb DDR
Změna kategorie, původně: Software
Změna předmětu, původně: Je toho vic
preformatovano, aby se to dalo cist (JaFi)
Proč plácáš několik nesouvisejících dotazů dohromady? Bude z toho akorát pěkný guláš.
A ten titulek si ti fakt povedl.
hele soráč, dělám technikas opravujícího pořítače asi tak 12 let ale tohle se na dálku nedá. zapínání po pěti minutách má na svědomí zdroj nebo deska, bez vyzkoušení to nezjistíš. mechanika může být vadná, zjistíš jedině přehozením za funkční. 3) buď máš vira nebo může odcházuet harddisk. 4)těžko říct a tak podobně...
1) nic za to nedáš - vymaž cmosku.
odpojíš napájecí kabel, vytáhneš kulatou baterku ze základní desky, zkratneš na chvíli kontakty v objímce.
2) pálené? originální? vyčistil bych isopropylem/lihem čočku od prachu (u pc se musí mechanika rozebrat). a vypnul bych autorun, i když to není příčina.
3) 95% uživatelů: to je úplně normální. viry, spyware, a automaticky se ti spouší 1000 nesmyslů po startu.
odvirovat, odspywarovat, pročistit "po spuštění" v msconfig.exe.
4) vypínání se možná sekne na nějaké komunikaci se sítí (nějaká zbytečná aplikace nebo vir). nejspíš pomůže 3), neuškodí zkontrolovat disk (chkntfs c:).
používáš tuším přímotopný procesor, takže zkontrolovat zda nemá chladič zanesený prachem.
komentář k chybám může být i v prohlížeči událostí.
Asi zbytočné rady a zvášť keď ide o úkony s hardware. Tazatel hovorí jasne: S pocitacem nejsem moc "kamarad". Na opisane problemy je potrebná kvalifikovanejšia osoba.
