				LG 4163B neumí pálit na CD-RW?
					Chtěl jsem si na CD-RW vypálit nějaké písničky, ať to můžu poslouchat na věži, ale ejhle, po vypálení to sice v PC přehrát jde normálně jakou audio CD, ale věž zahlásí: "Disc not finalized".
Teďka nevím, jestli to je chyba média - nepravděpodobné, nebo chyba programu (Nero6) nebo chyba mechaniky LG 4163B, která vždycky musí mít něco extra (viz Z-CLV).
Laický názor:
) neporadí. Zkoušel jsi na věži přehrát CD-RW udělané někde jinde? Přehraješ svoje vypálené CD-RW v nějaké jiné věži?
Když to v PC přehrát jde a ve věži ne, "chyba" bude v té věži a ne ve vypálení. Prostě si věž s CD-RW médii (buď všemi nebo konkrétního typu nebo od konkrétní vypalovačky
Věž je certifikována pro provoz s CD-RW médiemi, takže tam by být problém neměl být.
 Takže chyba nejspíš fakt bude v té 4163B.
Zkusil jsem na to stejné médium vypálit tytéž písničky na druhém PC se stejnou verzí Nera, akorát s vypalovačkou Teac CDW552D a CD-RW ve věži hraje jak orchestr
ja by som skor videl problem v mechanike na tvojej vezi, pretoze PC mechaniky su daleko citlivejsie a skor si poradia s vadnymi datami ako bezne mechaniky.
Mám kvalitní CD mechaniku v playeru, která přečte skoro všechno, ta přečte i tak poškozené CD bez přeskoku, u kterého se v PC objeví jen "Vložte disk".
tak mozno bude ozaj problem v tvoje LG mechanike, ale tak ci tak by som to este odskusal prehrat v inej PC mechanike alebo vezi.
jj vyzkouším to přehrát to v tom druhém PC
nepálil jsi DAO
To som chcel napísať aj ja. Ak páliš TAO, tak musí byť zašktnutá finalizácia.
Myslím,že většina věží a CD přehrávačů nepřehrává CD-RW.Mám Denona a ten samý problém.Musíš to mít vypalené na CD-R a jede to v pohodě.Neměl by to být až takový problém,navíc když stojí necelých deset korun/Verbatiny/
A nezáleží,jakou mechanikou to vypálíš.
Mám věž na které je přímo napsané: "CD-RW compatible"
Jestli tím není myšleno, jakože to čte pálenky (pálené CD-R).
Ta věž je sice stará 6 let a v té době drtivá většina přehravačů CD-RW nepřehrávala. Ale je od firmy, která se snažila prosadit tzv. CD-Rekordéry takže je tato věž plně kompatibilní jak s CD-R tak s CD-RW, používal jsem CD-RW média několik let, různých značek a různých rychlostí, od 4x do ultraspeed 32x a nikdy nebyl problém.
No asi si to nefinalizoval. Napalovacka vie citat aj nefinalizovane CD, bezne mechaniky/veze nie. Ved ti to ta veza aj vypisala
No právě, to mě zarazilo. Disc not finalized. Ale v Neru jsem normálně dal že chci disk uzavřít, a snad umím pálit CD-RW, dříve jsem to běžně praktikoval, a na tom druhém PC jsem to pálil naprosto stejně, a šlo to přehrát..
Míro, nechci tě urazit, ale chce to trochu více tvůrčí invence místo zbytečného diskutování. Už dávno bys přišel na to, čím to je. Vždy můžeš zkusit stejné CD jinde, jiné u tebe, znovu to vypálit, obětovat 10,- Kč a hodit to na CD-R pro porovnání, nechat si tvé RW vypálit jinde, zkusit jiné RW apod. Znám nejednu mechaniku ve věži, která když už RW čte, tak jen některá. Je to celé o odrazivosti, někde postačuje, jinde už ne. Nevěř tomu, co se píše, jednou se ti to nemusí vyplatit. :) Samozřejmě to může být celé jenom o špatném režimu vypalování, i to je možné. Nevnucuj si myšlenku, že vše děláš jako vždy. A pokud to děláš jako vždy, děláš to i tak správně? :)
Raději nepoužívej Nero Express.
šak keď si to neuzavrel napalovanie ako DAO (DISK AT ONCE) tak jasné že to nenačíta. Neuzavreté CD skoro žiadna HIFI neprečíta.
Myslíš, že jsem takové máslo a neumím vypálit Audio-CD
Závěr:
Bylo prokázano že na jiném PC a s totožným softwarovým vybavením avšak s mechanikou Teac CDW552D proběhlo vypálení a přehrání CD-RW médií v naprostém pořádku, tak je zřejmé, že se jedná o poruchu DVD vypalovačky LG4163B. Pravděpodobně dojde k odstoupení od kupní smlouvy tohoto zařízení.
Odstoupení od kupní smlouvy: To bude možné pouze v případě, že to dělá u více značek médií. Výrobce mechaniky zásadně negarantuje kompatibilitu se všemi médii.
může to děšlat odcházející laser na vypalovačce LG. docela často se LG dostává na reklamaci s tím že to nečte CDRW nebo blbě pálí nebo neačítá CD obecně.
Mechanika ani ne rok, použivaná opravdu minimálně, není výjímkou že třeba tři týdny v kuse nebyla ani jednou použita, a už odchází
To se ale může stát u jakékoliv značky, hlavně ať se z tebe kvůli tomu nestane další Chytrolín.
Ale já vím, Teac CDW552E ty mi odešly 3 kusy během půl roku, ale novější typ CDW552D už maká tak jak má.
