HP LaserJet 5L zlobí tisk, ale jen z .xls a .pdf
Zdravím, dostal jsem starší tiskárnu HP LJ 5L, připojená přes LPT, OS WIN XPSP3. Mám problém v tom, že když zkouším tisknout např. tabulku v Excelu či stránku z PDF dokumentu, tak se mi vytiskne stránka následnovně: první třetina rozostřeně - jakoby málo dpi, druhá třetina správně a poslední třetina jen pár čárek a vyleze další papír a na tom je ta poslední třetina dokumentu.
Problém je v tom, že to zlobí zatím jen v Excelu a Acrobatu, ale třeba z Wordu to tiskne správně.
Ovladače si XP doinstalovaly, zkoušel jsem i stáhnout z hp.com a přeinstalovat na tyto, ale probél stále trvá.
Nevím si rady, setkal se s tím už někdo?
S niečim podobným som sa stretol. Niektoré strany v PDF dokumente spôsobovaly zatuhnutie tlačiarne alebo sa vytlačily nezmysly.
Riešením sa ukázal FinePrint. Nebol som nadšený medzičlánkom v procese tlače ale problém sa tým odstránil.
Setkal, může za to nedostatek paměti tiskárny. Vyřešeno výměnou za novější kus.
Aha, tak to by i mohlo odpovídat, protože je to starší tiskárna, asi r. v. 1996... Zkusím si nějak poradit přes ten FinePrint. Díky
Dělá to u všech PDF a XLS?
Zkoušel jsi experimentovat s nastavením ovladače? Režimy paralelního portu, tisk režimem RAW, atp...?
Nevím jak tazatel, ale já jsem zkoušel - a výsledkem byla větší čitelná část, ale nikdy to nevytisklo kompletní tabulku, takže stále nepoužitelné. 6L měly často přídavnou paměť, takže tam tento problém nebyl. Ale dnes stojí laserová tiskárna tolik, co toner do té 5L, takže mi přijde zbytečné se s tím prát.
Tahle 5L má taky možnost přídavné karty, ale já ji dostal zadarmo s plným tonerem a další náplň do toneru za cca 300Kč, tak proto se tím trápím :o)
AFAIK šla RAMka přidat i do 5L..
edit: tak jo. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/D ocument.jsp?lang=en&cc=us&taskId=130&prodSeriesId= 25480&prodTypeId=18972&objectID=bpl06980
(nedávno jsem jednoho takového stařečka měl na operačním stole a všiml si portu)
Nevíš kolik tak stojí?
http://www.edgetechcorp.com/memory/upgrade.asp?cid =20134
edit: respektive: http://www.pameti.cz/pameti/pameti.nsf/ShowProds?O pen&prod=Compaq%20%2F%20HP&prdct=LaserJet%205%20L% 2C%20L-FS%2C%20L%20Xtra&count=100
edit2: už mi haraší, dávám reakci sám na sebe...
Panejo, tak to mi teda asi stačí 300dpi.. Budu ještě hlídat aukro. Díky
Ano, já jsem jen psal, že 6L ji často měly. Možnost přidat ji byla u obou typů. Ale 6L už se s ní snad přímo prodávaly (byl to snad jediný důvod, proč utratit větší peníze za 6L místo 5L - ta 1 stránka za minutu za těch několik tisíc nestála).
Ne, byly to jen tyto dva dokumenty, ale pomohlo když jsem v Předvolbách tisku snížil DPI z 600 na 300 :o) Teď jsem na to přišel..
klasika, excel se chová k paměti tiskárny jako prase.
Kdysi jsem někde zahlédl návod, jak se dají upravit běžné paměti aby fungovalu v tiskárně. Tuším šlo o přidání dvou odporů nebo něco podobně složitého.....zkusím pohledat.
Heuréka:
hpmem.htm
Tak tohle je na mě moc :o) Kazdopadne diky. Ono se na tech 300dpi dá tisknout taky
Rovněž zdravím
Mám hodně podobný problém s HP 5L. Zatím nevyřešen. Vám se jej již podařilo identifikovat a odstranit?
Přeju hodně úspěchů.
Karel
karel.zbraslav@seznam.cz
Opravdu má smysl řešit 20 let starou tiskárnu? Kupte jinou.
Staré se dají plnit tonerem skoro zadarmo. Mám proto schovanou i jednu z posledních z hlediska nákladů slušných - minoltu 1350w.
vždyť píšou: snížit dpi v nastavení ovladače.
Problém z roku 2009,ale nám se v práci stalo něco podobného s excelem a pomohlo přidání RAM do tiskárny.HP 5L nebo 4L,už nevím.
To uz je zde taky 5 let napsano.
To vím a četl jsem to.Jen že nám to taky pomohlo.
PDF vyřešíš pomocí "tisku jako obraz" v upřesnění Readeru.
Excel bude větší oříšek, napadá mě jen tisk do PDF (např. pomocí PDFcreatoru) a následný přetisk s pomocí nastavení výše.
Další možnosti skýtá samotný driver tiskárny, mělo by pomoci nastavení tisku písem jako bitmapy.
