Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nemůžu vypalovat na DVD-RW. Proč?
Mám Sony DRU-510A, už hooodně dlouho. A nikdy jsem se nesetkal s vypalováním na DVD-RW. Až nyní. A hned je problém.
Na vypalování používám Nero 6.3.0.3 a disky jsem koupil Verbatim. Proběhne test rychlosti, vyskočí hláška "Nepoužitelný disk" a "Nemohu začít disk najednou (DAO)"
V nastavení je pevně dané "Způsob vypalování - DAO" volba je zašedlá, nelze změnit.
Prosím o radu, co s tím, díky.
Kolika rychlostní jsou ta média? Zkus jiný vypalovací soft, např. ImgBurn.
host 22.06.2009 22:56
a dvd+-r fungují normálně? můžeš zkusit pomalejší rw média?
lední brtník 22.06.2009 23:29
DVD-R fungují bez problémů. Ty DVD-RW jsou 4x. Momentálně tu žádné jiné nemám... Ten jiný soft zkusí…
rokator 22.06.2009 23:32
rokator
Zkus - ImgBurn ho napřed úplně zformátuje a až potom to bude použitelný i pro Nero. Pokud něco bude…
kmochna 22.06.2009 23:34
kmochna
Tak jsem se dostal k tomu ImgBurn. Když zkusím zápis (jen pár divxů), vyhodí mi to hlášku: [http://…
rokator 23.06.2009 21:43
rokator
http://www.google.cz/search?q=scsistatus%3A+0x02&h l=cs&lr=&safe=off&sa=G Zhruba to shrnu do: co ří…
kmochna 23.06.2009 22:24
kmochna
Nechce to třeba update firmware?
vlk56 23.06.2009 21:46
vlk56
už hooodně dlouho Mno, ten LASER uz asi bude za zenitem - na prepis (RW) je potreba vetsiho vykonu,…
mif 23.06.2009 22:07
Nový firmware bylo to první, co jsem zkusil - zde.
rokator 23.06.2009 22:12
rokator
jsem též zaregistroval "Mám Sony DRU-510A, už hooodně dlouho." kompatibilita novějších rw médií a st… poslední
lední brtník 23.06.2009 23:20
[http://home.tiscali.cz/rokator/ImgBurn_chyba_01.jp  g]
To samé mi vyskočí i v případě, kdy chci disk smazat - jen jsou jiná čísla v řádku CDB a v Interpretation je Blank.
ImgBurn jsem nainstaloval a veškerá nastavení jsem ponechal původní.
Zhruba to shrnu do:
co říkal mif +
burn_it: Here's what I would do.
1. Uninstall burn programs.
2. Reinstall newest burn programs.
3. Update your DVD burner/reader to latest firmware.
If you have problems with read errors (cyclical redundancy) after doing this, it could be from any of the usual culprits.
a. dirty/scratched disk (clean and wipe).
b. sector protected disk (try beta version of AnyDVD).
c. bad burner firmware (update to newest firmware).
d. bad cabling (unplug and plug back in).
e. other bad firmware/hardware on the the same channel (IDE, USB, FW)
e. bad burning media (try alternative media. use erasable RW media until you solve the problem)
f. bad DVD reader.
EDIT// a tady je vysvětlení od MS cs pochopitelně naprosto laicky :-p takže si sežeň na dekódování nějakého kvantového fyzika.
A tady je vyjádření lajtninga: http://forum.imgburn.com/lofiversion/index.php/t23 96.html
už hooodně dlouho
Mno, ten LASER uz asi bude za zenitem - na prepis (RW) je potreba vetsiho vykonu, ktery nejspis "neda". Zkusil bych flashnout novejsi FW (kvuli novym mediim), ale IMHOj lepsi bude vysolit petikilo za novy drajv.
kompatibilita novějších rw médií a starších vypalovaček bývá různá, zkus si někde pučit starší 2x rychlostní. kdyby to vzalo, jdi do nové mechaniky.
i když je pravda že v době dnešních flashek a cen "r" médií a přehrávačů s usb/sd vstupy ztrácí rw smysl.
