Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Program na formát FDD na 1,7MB
Nevíte někdo o něčem spolehlivém co naformátuje disketu na 1,7 MB? Mám v plánu vytvořit instalačku Win 95 (CD mám), chci je nacpat na notebook bez CD-ROM. Sehnal jsem už i jak soubory poskládat na diskety. Ještě zbývá koupit diskety (29ks) a kopírovat a kopírovat. Dík!
a skusal si format /F:1740 a:\ ?
IgorK 09.02.2006 21:46
IgorK
beriem spat, je to blbost
IgorK 09.02.2006 21:54
IgorK
Jsi zkoušel jestli se chytnu...3-[
cpt_Yossarian 09.02.2006 21:58
cpt_Yossarian
este ma napadlo, ci by sa to nedalo urobit cez klasicky format pomocou prepinacou /t:stopy a /n:sekt…
IgorK 09.02.2006 22:27
IgorK
Ne, bude to umět i ODS 6.22 nebo musím ve Win (2000)?? Jak přesně napsat příkaz?
cpt_Yossarian 09.02.2006 21:57
cpt_Yossarian
ODS to neumí, možná ČSSD....
host 09.02.2006 22:02
Malý překlep, mělo být DOS. ČSSD to ale taky umět nebude...
cpt_Yossarian 09.02.2006 22:04
cpt_Yossarian
FD Format http://technet.idnes.cz/tec_checktech.asp?r=tec_ch ecktech&c=A050331_125528_digital_kuz O…
host 09.02.2006 21:48
Ja jsem kdysi podobny problem resil tim, ze jsem 1. propojil Notebook se stolnim PC pres seriovy kab…
MoasTheUnregistered 09.02.2006 22:48
MoasTheUnregistered
Ano, laplink (pro tento účel lépe paralelní) je taky jedna z možností...
host 09.02.2006 22:59
Správně, rozhodně lepší než kupovat 30 disket je koupit laplink kabel, přetáhnout Win95 do noťasu a…
Máslo 09.02.2006 23:32
Máslo
Také jsem nad tím přemýšlel, ale může nastat problé s místem na hadru. Disk je 120 MB, instalačka má…
cpt_Yossarian 09.02.2006 23:36
cpt_Yossarian
Pravda, nejmenší disk na kterém jsem měl w95 byl 250mb. Místo stačilo taktak (a komprese drivespace…
Máslo 09.02.2006 23:43
Máslo
38 MB po inštalácii pri verzii Win 95 bez OSR Pack 1, či ako sa to volalo. To bola tá prvá verzia Wi…
msx. 09.02.2006 23:48
msx.
Myslím že pro takhle velký disk by byly vhodnější Win3.11, záleží co dalšího na tom potřebuješ mít.…
janík 10.02.2006 10:29
janík
Do win3.11 se dá nainstalovat program Calmira, popř CalmiraXP, což je vlastně shell ve stylu Windows…
Máslo 10.02.2006 18:54
Máslo
Tohle formátuje na 1.72 MB http://www.clnet.cz/stranky/pfillco/soubory/Sforma t.exe
Lrrr 09.02.2006 21:55
Lrrr
VGA-Copy/386 vgacp625.html
L-Core 09.02.2006 22:09
L-Core
Já bych to ale moc neriskoval. Vzpomínám si, že takhle formátované diskety pak byly při načítání dos…
Paullus 09.02.2006 22:53
Paullus
jaké diskety byly při načítání dost spolehlivé ? než vysolíš něco ve smyslu v době 386 ..tak odpovím…
MM_tank 11.02.2006 00:51
MM_tank
Já znám ještě ty velikánské, tuším 12" diskety, z Robotrona & spol :-). Máš pravdu, spolehlivé nejso…
Rce 11.02.2006 00:56
Rce
Mne tak naformátovaná disketa vydržala dlhšie ako normálna a to bola ešte neznačková.;-)
msx. 11.02.2006 00:53
msx.
Můj oblíbený program najdeš v jedné z posledních verzí zde: http://www.uvu.edu.cn/softdown/SoftView…
touchwood 09.02.2006 23:10
winimage
hb 09.02.2006 23:16
hb
Teoreticky to zvládá fdformat, se spolehlivostí čtení už je to u této kapacity slabší. Já si kdysi z…
anarchist 10.02.2006 00:49
anarchist
Co vložit HDD z noťasa do stolního na primár, jako master, a rovnou to i nainstalovat z CD? Formátov…
Kráťa 10.02.2006 01:06
Kráťa
To ty Windows potom nemusej rozdejchat, i když i takové prasárny už jsem dělal.. :) Dobrým základem…
anarchist 10.02.2006 01:24
anarchist
Pravda. nejlepší je, nahrát tam instalačku a instalovat v notebooku. To se tam přeci musí vejít. Neh…
Kráťa 10.02.2006 01:29
Kráťa
Možná by se to s přimhouřením očka mohlo vejít, když se nedá plná instalace. Ale určitě to tam nebud…
anarchist 10.02.2006 01:33
anarchist
Jééééé já to blbě čtu, já četl 220 MB. A ono je to o 100 MB méně. :-) To bych je tam kvůli místu asi…
Kráťa 10.02.2006 01:42
Kráťa
USB asi ten NB nemá, že ? :)) Jinak bych asi připojil HDD z NB do PC a instalačku tam zkopčil.
Fuente 10.02.2006 01:39
Fuente
Existuje program 2M, ktory ti naformatuje disketu na 2 MB. Mam ho u seba... alebo ked chces tak vyhl…
Intex 10.02.2006 11:05
Intex
mozno by bolo ozaj najlepsie riesie, ktore spominal anarchist: pouzit ZIP disketu, pripojit sa cez p…
IgorK 10.02.2006 11:08
IgorK
Problémy stejně časem asi nastanou :-/ 120 MB je i na Win95 (i bez OSR-1) opravdu málo. Sice tam něj…
L-Core 10.02.2006 11:12
L-Core
ja by som az taky skepticky nebol a minimalne si usetri problemy s instalaciou. toto som vycital pri…
IgorK 10.02.2006 11:28
IgorK
Tak je jasno, půjdou tam 3.1 mám je ale jen EN, v češtině je asi neseženu. Koupil jsem si laplink ká…
cpt_Yossarian 10.02.2006 22:45
cpt_Yossarian
Když už tam ty Win95 jsou "nahrnutý", můžeš je alespoň vyzkoušet: Tento parametr způsobí že instala…
Máslo 10.02.2006 22:58
Máslo
Zkouším. Ono mi to napsalo až po výběru typu instalace, tak nevím... Ale zkusím. Zatím dík!!
cpt_Yossarian 10.02.2006 23:03
cpt_Yossarian
vymaž (pokud jsi již tak neučinil) z instalačky ty AVI filmečky ;-)
touchwood 12.02.2006 20:22
Win3.11CZ na jednom starým CD ještě mám.. Je to na 9 disket.
janík 11.02.2006 10:57
janík
Na 9? Já mám Win 3.1 EN na 7... No, mailem to asi neproleze. Rapidshare??
cpt_Yossarian 12.02.2006 12:31
cpt_Yossarian
Totiž ja si tiež myslím, že tá čestina zabrala 2 diskety. Totiž EN je na 7 a CZ na 9. Ozaj a vie ni…
msx. 12.02.2006 15:00
msx.
Windows 3.11 měly přídomek "for Workgroups", byla v nich vylepšena podpora sítí. Ještě tu mám někde…
Máslo 12.02.2006 20:10
Máslo
Na to stačí úschovna, jen sem musíš dát mail..
janík 12.02.2006 15:06
janík
Takže ty devadesátpětky se nechytly? :-(
Máslo 12.02.2006 20:12
Máslo
Nechytly... Nechá mě to dojít až ke kopírování souborů a tam to klekne. Na míň než na 92MB potebného…
cpt_Yossarian 12.02.2006 21:47
cpt_Yossarian
Odkud jsi? Pořád nabízím zapůjčení ZIP Drive mechaniky na LPT i s disketou, viz příspěvek výše. Možn…
anarchist 12.02.2006 21:51
anarchist
Okolí Kladna, práce na Praze 5, Smíchov u anděla. Myslíš že to z toho půjde? Bude stačit boot fdd s…
cpt_Yossarian 12.02.2006 21:52
cpt_Yossarian
Smíchov mám skoro pod nosem. Stačí nabootovat z diskety, spustit guest.exe a mechanika je dostupná p…
anarchist 12.02.2006 21:56
anarchist
Uff, 95 už jsou v kompu. Nakonec se tedy (i přes nedostatek volného místa - Win chtěly 93MB a bylo n…
cpt_Yossarian 13.02.2006 19:30
cpt_Yossarian
30MB volného místa je proklatě málo. Tady w95min-e.htm jeden borec popisuje, jak zmenšit instalaci W…
Máslo 13.02.2006 22:26
Máslo
Na 30kB texťáky to stačí. Nevím jak moc můžu zmenšit ten swap aby ty win naběhly; instalovat znova t…
cpt_Yossarian 13.02.2006 22:48
cpt_Yossarian
Já na 386SX, 8/16MHz (přepínatelných, kdyby 16 bylo moc), 4MB RAM, 40MB HDD měl Windows, Word, hry i…
anarchist 13.02.2006 22:53
anarchist
Co to bylo za vokýnka? Mě se ty 3.1 nepovedl stlačit pod 8MB... Někde jsem stáhl DOS 5.x a Win 1.x.…
cpt_Yossarian 13.02.2006 22:57
cpt_Yossarian
Win 3.11 for Workgroups a disk byl uměle nafouknut dblspacem, jinak to nešlo.
anarchist 13.02.2006 22:59
anarchist
Já bych nastavil minimální velikost swapu 8mb, maximální 30. win386.swp bude mít potom pevnou veliko…
Máslo 13.02.2006 22:57
Máslo
....dle potřeby se eventuálně zvětší. Coz bude nejspis hned pokud tam je 4MB RAM :)
rh 14.02.2006 04:41
rh
"Na 30kB texťáky to stačí." Ale na to si tam nemusel cpát ty W95, na to by stačil i DOS a T602 ;-)
janík 14.02.2006 08:36
janík
Potíž je ta, že na T602 jsem absolutní nemehlo. První moje okna byly 98, takže DOS a spol. neznám...…
cpt_Yossarian 14.02.2006 08:46
cpt_Yossarian
Tak to jsem nevěděl, podle Tvé odpovědi jsem předpokládal, že to budeš mít jako lepší psací stroj. poslední
janík 14.02.2006 11:40
janík
1. propojil Notebook se stolnim PC pres seriovy kabel
2. Nabootoval na notasu z diskety
3. pak pomoci Volkova (nebo M602? Uz nevim) spusteneho z teze diskety navazal spojeni s Volkovem na stolnim PC
4. Za cca hodinu se prenesl zazipovany Doom II:-)
5. Kabel byl ponechan a mohlo se parit
Djo to byly casy:.(
Také jsem nad tím přemýšlel, ale může nastat problé s místem na hadru. Disk je 120 MB, instalačka má okolo 45MB a nemám tušení jak velké jsou 95 po instalaci. Vím že jde něco vyhodit a neinstalovat, ale jak jsem na to koukal tak je to v řádu kB...
Pravda, nejmenší disk na kterém jsem měl w95 byl 250mb. Místo stačilo taktak (a komprese drivespace byla nutnost). Tak mě napadá že na tom 120mb se stejně jeden moc nerozšoupne... Já ještě používám starý 486 noťas s ČB LCDčkem na občasné čtení e-booků. Nemám ho teď u sebe, ale zítra večer napíšu kolik mi ta instalačka windows zabírá.
38 MB po inštalácii pri verzii Win 95 bez OSR Pack 1, či ako sa to volalo. To bola tá prvá verzia Win, čo stále padala a bola aj disketová verzia na 17 diskiet. O rok alebo dva vyšla Win 95 so vstavaným IE a tá zaberala okolo 48-60 MB po inštalácii. Samozrejme len Win. Ostatné programy Office a tak, do toho nepočítam. Je to len dĺžka adresára Windows, takže bez Program Files.
Myslím že pro takhle velký disk by byly vhodnější Win3.11, záleží co dalšího na tom potřebuješ mít. Po instalaci Win95 ti tam opravdu nezbyde moc místa. Win3.11 mám na starém notebooku 486 se 2MB paměti a 80MB disku a amipro nebo word či excel se na tom provozovat dá i když zrovna svižné to není. Tu instalaci bych přes diskety neřešil, laplink je určitě spolehlivější.
Do win3.11 se dá nainstalovat program Calmira, popř CalmiraXP, což je vlastně shell ve stylu Windows95.
Navíc existují stránky jako main.html
kde nadšenci udržují seznam 16bit programů, tak aby bylo pc s windows 3.11 použitelné i dnes (internet, mp3, kancelář...)
Díval jsem se na svůj starý NTB 486DX2/66 kde mám win95 (první vydání 10/1995) a velikost adresáře windows je 113MB. Čistá instalace sice zabere o dost méně, jenže potom už jen nabobtnává s instalací dalších programů a jejich dll. Konkrétně já tam mám IE 5.5, Word6, Acrobat Reader. Plus k tomu velikost adr. Program Files, swap, místa na uživatelské soubory. Na 120MB disk bych si radši dal ty 3.11
jaké diskety byly při načítání dost spolehlivé ? než vysolíš něco ve smyslu v době 386 ..tak odpovím že dobu 386 znám aj diskety 5,25 360kb formátovaný na 720. jediný co neznám sou spolehlivý diskety
Já znám ještě ty velikánské, tuším 12" diskety, z Robotrona & spol :-). Máš pravdu, spolehlivé nejsou žádné. Tuhle jsem potřeboval něco někomu nahrát na disketu. Měl jsem ještě z práce nakradený karton Maxelek. Vyhazoval jsem jednu za druhou, nešly vůbec naformátovat, za tu dobu asi vyprchaly.
Já si kdysi z podobných důvodů vyrobil instalaci Win98 (stačilo zlehka okleštit) na 100MB ZIP disketu. Mechanika (LPT) i ona disketa se mi tu válej a léta se na to práší. Třeba by ti to helflo, pokud má ten NB paralelní port, což předpokládám. Kopírování na HDD přes Laplink nepřicházelo do úvahy z kapacitních důvodů, stejně jako u tebe. Pokud trváš na Win95, ty se na ZIP 100MB vejdou s přehledem, což víš sám.
Formátované diskety na 1,7 ušetří dejme tomu 5 disket, ale deset ze dvaceti se jich nenačte, takže je stejně vyhodíš všechny.
ja by som az taky skepticky nebol a minimalne si usetri problemy s instalaciou. toto som vycital priamo na MS:
1., Computer 80386DX, 20 MHz (or higher) processor
2., Memory 4 MB of RAM (minimum); 8 MB (recommended)
3., Video display VGA (minimum); Super VGA (recommended)
4., Disk space
20 MB of free hard-disk space is required for a local installation. For information about requirements for a shared installation, see Chapter 4, "Server-Based Setup for Windows 95."
The full custom installation requires a minimum of 19 MB. A compact installation requires 10 MB of disk space.
You also need a certain amount free disk space for a swap file, depending on how much RAM the computer has. As a guideline, you need at least 14 MB of memory, which can be divided between RAM and hard disk space. For example, if the computer has 4 MB of RAM, you need at least 10 MB of free disk space for a swap file. If the computer has 16 MB of memory, you will need very little disk space for a swap file.
cely clanok je tu: www.microsoft.com/technet/archive/win95/rk03_set.m spx
Tak je jasno, půjdou tam 3.1 mám je ale jen EN, v češtině je asi neseženu. Koupil jsem si laplink kábl, nahrnul tam instalačku a po úspěšném spuštění instalace mi bylo sděleno že je třeba 93MB a já že mám jen 78MB (neboť 42MB má instalačka, jsou to OSR2 verze 1996). Ale i tak Vám všem děkuji za rady!!
Tento parametr způsobí že instalační program nekontroluje volné místo na disku:
setup /id
Potom vyber Custom instalaci, při rozumném nastavení by se windows vlezly do 50mb. Po smazání instalačního adresáře by zbylo ještě dost místa...
Uff, 95 už jsou v kompu. Nakonec se tedy (i přes nedostatek volného místa - Win chtěly 93MB a bylo na disku 79MB) povedlo je nainstalovat. Dozvěděl jsem se že počítač je CyrixInstead:-?. Volého místa je asi 30MB... Jak optimálně mám nastavit virtuální paměť? Nikdy jsem takovou plečku nenastavoval... Je to 486 na 50MHz a 4MB RAM. Díky vám všem za rady!!;-)
Na 30kB texťáky to stačí. Nevím jak moc můžu zmenšit ten swap aby ty win naběhly; instalovat znova to teda nechci::). A když to vezmeš z té druhé stránky, tak mám volnou čtvrtinu disku, což málo není. Pamatuji si když jsme u kámoše na pc (486@100, 16 RAM) na 850MB disk pod dosem nainstalovali nějakou dřevní verzi Need for speed tak jsme měli na disku volno asi 2MB... Na druhou stranu jsme na tom pc ani nic jiného nedělali než pařili. Sakra, to už je to let.
Potíž je ta, že na T602 jsem absolutní nemehlo. První moje okna byly 98, takže DOS a spol. neznám... Navíc tam bude program na tahání dat z foťáku (foťák je na film, takže půjde jen o expoziční data). Ten: za 1) nejede pod W3.1 a za 2) potřebuje sériák což můj noťas nemá... Ale jak jsem zmenšil swap tak je volných asi 55MB. Nakonec mám laplink kábl, takže není problém propojit pc přes paralel a data přestrkat. Což vzhledem k velikosti log souborů produkovaných programem bude třeba tak jednou za rok.
