Router, zvyšení dosahu signálu.
Ahoj, mám router (Asus wl-520gu) umítěn v jedné části domu, ale signál bych potřeboval nějakým způsobem dostat na druhou stranu na zahradu.
V každém pokoji je ethernetová zásuvka, tak mě napadlo v pokoji co je nejblíže zahradě umístit nějaký další wifi příjmač a kabelem propojit s routerem. Druhý nápad byl provést něco s anténou, vyměnit za nějaký jiný typ.
Hodila by se mi rada jak byste tento problém řešili vy. Čím levnější řešení tím lepší. Předem díky za nápady.
Nákres: wifi.gif
no a proč nepřesuneš samotný router?
Máš ho umístěný skoro nejblběji jak to jde (horší by to už bylo jen v některém z pravých rohů domu)
Nemůžu protože v tom místě jsou vyvedeny ethernetový kabely, a připojení k internetu.
já bych asi zkusil silnější anténu na router.. to by mohlo stačit..
třeba tuhle http://aukro.cz/item667768954_wifi_vsesmerova_ante na_12_dbiwireless_38cm_rp_sma.html
můžeš si dát větší všesměrovou anténu (7db tyčku místo originální 2db), ale není jisté že to bude stačit. (edit: ta 12db vypadá mlsně, ale já aukro nerad).
můžeš na straně domu přidat do lan zásuvky průchozí ap který se chová jako bridge. často se používá OvisLink WL-5460AP, bohužel s ním mám jen několik špatných zkušeností.
I 5dB tyčka by stačila, protože routery obsahují v podstatě 0db tyčku.
Ale je třeba si uvědomit, že nestačí jen vysílat silnější signál z routeru, ale musíš vysílat i silnější signál ze zařízení, které se k routeru připojuje. Takže je možné, že signál z routeru bude dostatečný, ale tobě to k ničemu nebude.
Vyšší zisk anteny se uplatní jak při příjmu, tak při vysílání...
Ano, ale taky zalezi na druhe strane - na zarizeni, ktere s routerem komunikuje. Pokud tam nebude dostatecna antena, posileni routeru nepomuze. A to jsem tim taky myslel.
jsem tvrdohlavej, pomůže
zvýšíte vyzařovaný výkon a současně i zlepšíte příjem
do jisté míry to je pravda, ale takto dogmaticky to určitě neplatí. V případě, kdy je signál "na hraně" to může pomoci, ale lepší anténa nepřijímá jen lepší signál, ale i "lepší šum", tudíž slabý zdroj nemusí vůbec přijímat lépe.
Já myslím, že kus pravdy máte oba.
Pokud máte rozvod ethernetu, pak se silně přimlouvám za variantu dalšího AP na opačný konec domu. Při správném nastavení se bude chovat transparentně a zařízení budou mezi routerem a tímto AP bez výpadku roamovat. SSID i šifrování nastavíte stejné, kanál jiný (ob dva až tři). Čachrům s anténama bych se vyhnul.
Navrh normy 802.11 nepocital s nejakym roamingom ac sa o to vyrobcovia wifi krabiciek momentalne snazia, tudiz aj ked tato funkcia akotak funguje, disasociacia a znovuasociacia na ine AP stoji nejaky cas. Kedze tento cas nieje zanedbatelny a v pripade sifrovania to plati dvojnasobne je otazne ako sa zachovaju programy na aplikacnej vrsrve. Napr. aplikacie ktore maju otvorene subory (databaza...)
Najlepsi zosilovac je antena. To uz tusim hovoril Marconi...
Osobne som riesil podobny problem a vyriesil som ho malou bytovou panelovou antenou na obidvoch stranach..
Idem totiz na AP zdialene 20m cez tri steny a signal mam v urovni -54dBi. Prosova rychlost je 2.2MB/s pri pouziti sifrovania.
Áno, na obidvoch. Ne vždy ale jde o spojení point-to-point, toto není univerzální řešení, i když své místo si najde (*). Co se týče roamování, tak já jsem s tím problémy zatím nezaznamenal. Ostatně ne každý s klientem courá, takže na to ani není kladen vysoký důraz. Důležité mi zde přišlo, aby oblast byla rovnoměrně pokryta. A protože dům a zahrada pravděpodobně tvoří spíše obdélník než čtverec a router je odsouzen trůnit tam kde je, nepálil bych zvýšeným výkonem nazdařbůh do okolí a využil dvou AP.
* teoreticky by v tomto konkrétním případě vzhledem k umístění routeru mohla výměna všesměrové antény za sektorovou (s větším úhlem otevření) pomoci situaci řešit, když ke kýženému výsledku nechybí moc...
//edit: Možností, jak to řešit, je celá řada. Sám víte, že to záleží na místních podmínkách. Tazatel si z rad bude muset vybrat. Každopádně nápad s panelovou anténou (na jedné straně) určitě zní líp než nahrazování za citlivější všesměrovou. Pokud bychom počítali s tím, že taková dokáže dům a zahradu pokrýt, musíme se smířit i s tím, že do stejné vzdálenosti bude pálit do všech stran a to se mi moc nelíbí. Už tak je toho bordelu ve vzduchu až až.
Preco by mal palit do vsetkych stran? S panelkou iba do stran do ktorych antena vyzaruje...
Ak bude mat na zahrade signal v urovni aspon -70dBi tak o dalsich 50m dalej bude signal uz pod urovnou citlivostou vsetkych wifi prijimacov, tudiz nezachytitelny beznou dipolovou antenou na AP.
Buď jsem to napsal blbě, nebo jste mě nepochopil. Já komentoval variantu, která ve vlákně zazněla, vyměnit stávající anténu za citlivější všesměrovou.
//edit: Napsal jsem to nešikovně. :)
No mozna trochu nesikovne, ale to neva, myslim ze aj ostatni pochopili oc jde...
To neni ani o tom paleni do vsech stran v pripade vsesmerovej anteny, ale skor o tom, ze ziskovejsia vsesmerova antena chyta vela rusenia, prevazne z vlastneho vysielania.
To sa deje v zavislosti na tom kde je umiestnena. Pri stene je to horsie ako dalej od steny.
Vsesmerove anteny s udavanym marketingovym ziskom nad 5dBi su uz problematicke.
A narast zisku oproti stavajici antene +3dBi nieje zase nejaky zazrak. Pomoze ale tam kde stavajici antena s udavanym marketingovym ziskom 2dBi je dost nestastnej konstrukcie a vzhladom na neprisposobenie VSWR ma zisk hlboko pod udavanou hodnotou, ktora moze byt byt napr.aj -5dBi.
Děkuji všem za názory. Pořídím si další AP na druhý konec domu.
Mohl bych ještě dostat radu jaké AP koupit, které když se spravně nastaví bude pracovat tak jak popisuje Anarchist?
jakékoli AP (nikoli router), např. Ovise, Wline, nebo WA-2204
stojim pred podobnym problemem. jen mne prosim nakopni, jak to nastavit.mam router asus wl520gc a signal na vzdalenem pc je dost slaby, uvazuju o porizeni jeste jednoho routeru, ale nevim, jestli se pokusit o wds, nebo jestli to pojede i nejak jako " bridge " , potreuju, aby to zesililo prijimany signal.dekuji
žádné WDS ani "zesilování" signálu. Tím jen zahltíš pásmo. Stačí udělat stejné SSID na jiném kanále a mělo by to fachat. Pokud ne, vytvoříš si úplně jinou síť, tam to pak už musí běhat na 100% (akorát u nebudeš moci svévolně přebíhat z jednoho dosahu do druhého, ale to dělá málokdo). AP samozřejmě je třeba připojit kabelem k stávajícímu routeru.
mno, prebihat nebudu, jde o stolni pc a prave k nemu nechci tahat kabel...tak bych to potreboval nejak " zesilit "...tkze to nejde, jako ze ten 2 router/ap jen prijme soucasny signala apreposle ho silnejsi dal?
Dovolím si jen přikibicnout - jestli je to jen trošku, trošičku možné, natáhni kabel.
mno, ja vim, ze by to bylo nejjednodussi, ale fakt to tim vzduchem nejde?ten kabel je docela slozitej na tazeni
tak si do PC pořiď lepší anténu, třeba něco stolního na kablíku. Pokud máš PC někde v rohu pod stolem, tak ten signál moc OK nebude...
to mne taky napadlo, dal sem na router 10dB antenu a signal se zlepsil, tak mam zkusit jeste antenu na kartu?
je ti doufám jasné, že riskuješ mastnou pokutu?
to mi jasny neni, proc? za mam funkcni sit?nebo myslis kvuli velkymu vyzarovani?
