Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem přerušování připojení k internetu
Dobrý den, mám notebook necelý rok, jedná se o Lenovo 3000 N200, ale to asi není podstatné. Už od začátku se mi stává, že se úspěšně připojím k internetu(ať už kabelem nebo bezdrátově) a po chvíli( je to různé,někdy 5 minut, někdy půl hodiny) mi přestane jít prohlížet stránky, přitom připojení se nepřerušilo a programy jako skype a QIP mi dále fungují. Restartování připojení přitom nepomůže, pomáhá jen restartovat celý počítač. Kde může být chyba??Děkuji mockrát za každou pomoc, nevím co s tím. Pěkný den.
chyba je nejspíše v DNS. Co používáš za router? Jak vypadá tvé nasavení IP adresy? (zkopíruj sem výs…
touchwood 01.07.2009 07:03
jsem průměrný uživatel PC, takže tyto pojmy znám jen z doslechu, leč příkaz jsem našla, ale při poku…
hellenka 01.07.2009 07:11
hellenka
start - spustit - cmd.exe [enter]: ipconfig -all pravým myšem označit vše, enterem kopnout do schr…
lední brtník 01.07.2009 10:04
tak po včerejším útoku na všechny ty příkazy a podobně se to stejně zase zrušilo. takže problém zůst…
hellenka 02.07.2009 11:06
hellenka
touchwood 02.07.2009 11:16
ok, díky za návod:) tak snad je to tohle. Jestli jste z toho moudrý,máte můj obdiv:)) Konfigurace p…
hellenka 01.07.2009 12:40
hellenka
všechny hodnoty jsou správně (jsou přidělované tím domácím routerem 192.168.1.1). u dns kromě své ad…
lední brtník 01.07.2009 15:21
děkuji za radu, rozumím tomu pramálo, ale k tomu nastavení jsem se nějakým zázrakem došťourala a pře…
hellenka 01.07.2009 18:42
hellenka
až to zase spadne, zkus jen tak z legrace spustit následující dva příkazy: net stop dnscache net st…
touchwood 02.07.2009 11:14
ahoj,tak jsem to zkusila podle tvé rady když mi to zase vypadlo ale napsalo mi to,že přístup byl ode…
hellenka 07.07.2009 13:16
hellenka
přístup byl odepřen. ..je typická hláška, když správcem systému už nejsi ty ale nějaký vir :-) čím…
lední brtník 07.07.2009 14:53
projela jsem počítač superantispywarem a je všechno v pořádku, jen net mi vypadává nadále:-/ síla si… poslední
hellenka 13.07.2009 13:37
hellenka
a odvšiveno mám.
hellenka
tak po včerejším útoku na všechny ty příkazy a podobně se to stejně zase zrušilo. takže problém zůstává nevyřešen. napadlo mě okopírovat ty výstupy,když to nefunguje, nevím jestli je v tom nějaký rozdíl,ale pro ukázku to sem házím. Jste z toho někdo moudrý??díky
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Helenka-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : smíšený
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Síťové připojení Bluetooth:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-E1-E6-E5-86
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Con
nection
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1F-3C-AB-91-11
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.98(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 1. července 2009 6:10:47
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 4. července 2009 6:10:44
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 208.67.222.222
208.67.220.220
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . : vse.cz
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom 590x 10/100 Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1E-EC-0C-0A-A4
nection
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 4. července 2009 6:10:46
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
10.26.5.1
10.0.100.1
C:\Users\Helenka>
u dns kromě své adresy doplnil i skutečné servery od providera, tím líp.
měnit to na opendns myslím nemá význam, to jen kdyby nefungovalo rovnou.
připojení je přes wifi - prozkoumal bych sílu signálu (5 čárek?)
ověřil bych, jestli se u mě neobjevila ve vzduchu nová síť na stejném kanále - umí to zobrazit utilitka netstumbler - byl by to důvod pro změnu kanálu na routeru.
dívám se ještě nahoru na začátek výpisu, pokud to není nastavené schválně kvůli připojování do sítě "vse.cz", možná tu je důvod nějaké nekompatibility:
toto v domácích sítích nebývá. ale než budem rýpat do registrů, mám ještě dotaz:
nepoužíváš nějaký šílený antivirový balík, který v sobě obsahuje i firewall?
já se zaměřil na nefunkčnost sítě, ale toto je spíš to divné dns.
zkus jinak: u nastavení síťového připojení - protokol tcp/ip - vlastnosti nech zatržené horní "získat ip adresu z dhcp", ale dole vyplň do "použít následující adresy dns" hodnoty: 208.67.222.222 a 208.67.220.220.
restartuj, jestli se to zlepší.
děkuji za radu, rozumím tomu pramálo, ale k tomu nastavení jsem se nějakým zázrakem došťourala a předělala to. dokonce to funguje, tak uvidíme, jestli se zase sám odpojí. Jinak síla signálu je dobrá, dělá to i při kabelovém připojení.To vse.cz nejspíš souvisí s tim, že navštěvuji VŠE v Praze, máme tam připojení na kolejích a bezdrátové ve škole, ale proč se mi to objevuje i doma, to nevím. Ozvu se, jestli to pomohlo. pěkné, snad už slunečné, léto.
net stop dnscache
net start dnscache
a dej vědět, zda to pomohlo.
Mimochodem - počítač máš odvirovaný a odvšivený? (nějaký antivir + superantispyware)?
