dá se zresuscitovat konektor?
Nabíječku od mého pdačka jsem strkal kam jsem neměl, do jiného zařízení, které je voltáži kompatibilní i polaritou, bohužel konektor byl trochu větší a s mírným odporem to tam šlo.
Problém je, že pdačko mi teď nenabíjí.
Musím 5 minut laborovat s konektorem a někdy to chytí kontakt a nabije, jindy ne.
Je to takový ten konektor typu dutý válec, něco jak u Nokií akorát že menší.
Dá se to nějak opravit? Že bych tenkým drátem se to pokusil v té dutině nějak napružit?
Případně nevíte kde a jestli vůbec se takové konektory dají koupit?
Lokalita Ostrava, díval jsem se do nabídky GM ale tam jsem to neviděl.
To jsem si teda pomohl
Některé universální nabíječky mívají přibalenou celou sadu různých konektorů, třeba by tam mohl být i ten tvůj.
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=electronic&id= 190180719
Vyhněte se ale raději tomuto typu, je velice nekvalitní: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/806/806-2 27/pct.806-227.1.jpg. Vůbec nejraději kupuju konektory lisované na kabelu, raději spojím dva kabely, než bych vyměňoval samotný konektor.
Děkuji, snad tam bude moje "velikost" nedokážu odhadnout kolik mm má ten můj. Vezmu to teda s sebou. I když doma to pájet to bude asi porod. Oni tam jsou tuším jenom prodejna, takže přepájet mi to asi nedokážou..
Obávám se, že tento druh služeb neposkytují. Pokud se na to necítíte sám, stavte se třeba v nějakém menším servisu TV, myslím, že za malé všimné vám to tam někdo udělá.
V GM nemělí žádný který by pasoval
V hadexu mi dali jeden, trošku volný, nefunguje
V krámu vedle mi dali podobný - taky v něm kloktá, ale hurá NABÍJÍ - jen s tím nesmím hýbat, protože kontakt je takový, že stačí trošku zatlačit do strany a už nenabíjí.
Takže aspoň něco.
Tak si trošku stáhni ten vstupní konektor a půjde ti to hned, podobný problém jsem kdysi míval se SIEMENS C10
Nemusí to být problém samečka. Na PC pro zvuk jsem měl správné konektory, ale podíval jsem se lupou do dírky a už brousil nástroje, abych vyhnul pružný kontakt a uspěl. Též jsem musel předtím konektor tlačit ke straně.
To ne, nezničím si ještě konektor v PDA.
To nebyl návod, že to musíš dělat, ale, že i tam může být problém. A proto ta lupa a potom analýza, mám na to: zručnost, nástroje, materiál, záruka, koupit nový konektor nebo PDA nebo se smířit se závadou. Přeji hodně štestí
jóó, když se něco strká, tam kam se nemá, tak to leze do peněz - a někdy setsakra dlouho - i víc jak 18 let.
