Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafika PCI-E 2.0 do desky PCI-E 1.1 - vliv na výkon?
mám starou desku MSI K9N Neo a starou grafiku ATI RADEON 1600 řadu. Chci si koupit novou grafiku a později i aktualizovat celý komp. Grafiku chci ATI RADEON 4850 X2 2GB. Vím, že mi to na K9N pojede ( myslím, že mám PCI-E 1.1 nebo jak to je - je to zpětně kompatibilní ), ale jde mi o to, jestli ten výkon té karty nebude zase tak moc bržděn tím PCI-E 1.1.
Kartu kupuju kvůli warhammer online, protože se mi to příšerně seká a taky kvůli 3D grafice ( Cinema 4D ).
Poradíte?
Příště se snažit trochu víc namáhat hlavu s předmětem
Změna předmětu, původně: PCI-E 2.0 (host)
Mám úplně stejný problém a řešil sem ho s technikem v jednom internetovém obchodě. Mám však HD4850 5…
Nigfire 02.07.2009 18:45
Nigfire
Pcie revize 2.0 přidá obecně herní výkon s kartami třídy 9800gtx, radeon 4850 AŽ o 20 procent než pc…
MM_tank 02.07.2009 19:48
MM_tank
jde mi o to, jestli ten výkon té karty nebude zase tak moc bržděn tím PCI-E 1.1. Ten rozdíl je mini…
Niko Bellic 02.07.2009 18:50
Niko Bellic
Dvoujádrová 4850 ? Tak do toho bych rozhodně nešel. Opravdu je to podle mě šílená blbost, prohlédni…
MM_tank 02.07.2009 19:33
MM_tank
Přesně tak. Nedává smysl koupit dvoujádrové GPU, když je k dispozici za obdobnou cenu jednojádro se…
Moas 02.07.2009 20:59
Moas
Já mám Athlona dual core 4600+. Na dražší procák nejsou love. :-D Takže raději koupit 4890? Jenže t…
Bluerider 06.07.2009 21:19
Bluerider
Corsair 520w s tím žádný problém mít nebude (ani s 4850 ani s 4870). Eurocase si nekupujuj ani 400w…
MM_tank 06.07.2009 23:00
MM_tank
Mno já si kupuju eurocase zdroje už hodně dlouho a nemám s nima problém a nikdy neměl problém to utá…
Bluerider 07.07.2009 16:19
Bluerider
dovtedy sa chodi po vodu, kym sa casa nerozbije - na zdroji sa nesetri, problem nie je v tom, ze by…
Michal2 07.07.2009 16:37
Michal2
No a kolik grafik jako 4850 nebo vyšších /případně ekvivialentů od nvidie/ Ti ty eurocase krmí ? Ani…
MM_tank 07.07.2009 18:52
MM_tank
Ok. Takže teda Corsair? Jo díval jsem se, má různý ochrany, atd... Máš pravdu. Bude určitě lepší. A…
Bluerider 07.07.2009 19:02
Bluerider
Hele když si koupíš Seasonic 500W tak ten utáhne jakoukoli grafiku bez problémů. Jinak HD4890 bude o…
Nigfire 07.07.2009 20:55
Nigfire
takže asi fakt tu 4850. :( aby to šlo všecky vyhlazování na max. detaily. Aby to nebyla sekaná, ale…
Bluerider 07.07.2009 22:52
Bluerider
Mě corsair 520W utáhne přetaktované Q9550,3hdd a 4850 úplně v pohodě. Teďka bych asi spíš šel do té…
MM_tank 07.07.2009 21:38
MM_tank
ok. 650W bude taková jistota. :-)
Bluerider 07.07.2009 22:51
Bluerider
Ono teoreticky vzato si váš PC v zátěži stejně nevezme víc jak 350W. Zbytek výkonu je na bonus....
Nigfire 08.07.2009 16:01
Nigfire
Teoreticky vzato plantas broskvoviny. Vykonnostni spicky proveri kazdy PSU. "Vystup" z kalkulatoru s…
mif 08.07.2009 16:06
Otevírám tohle staré téme ještě jednou. Teďka je to trošku s pěnězma lepší a rozhodl jsem se koupit…
Bluerider2 20.11.2009 15:42
Bluerider2
Tak dneska už je to zase trochu jinak.. Momentálně je lepší uvažovat už o nové generaci radeonů, i k…
Niko Bellic 20.11.2009 16:55
Niko Bellic
No jo když ty se ozveš po třech měsících. Už je všechno jinak;-) 1) Můj corsair 520W už krmí Core i7…
MM_tank 20.11.2009 18:22
MM_tank
Takže rozhodně koupit už 5tkovou řadu? :) Mno. Takto. Grafika a zdroj půjdou jako první, na zbytek n… poslední
Bluerider2 22.11.2009 15:11
Bluerider2
Mám úplně stejný problém a řešil sem ho s technikem v jednom internetovém obchodě. Mám však HD4850 512 a říkal, že výkon nebude ovlivněn. Vzhledem k opravdu velkému výkonu dvoujádrové karty si ale myslím, že v1.1 by mohla kartu lehce brzdit
Pcie revize 2.0 přidá obecně herní výkon s kartami třídy 9800gtx, radeon 4850 AŽ o 20 procent než pcie verze 1.x. Těch dvacet procent je maximum při určité vybrané hře a jejím ideálním nastavení/rozlišení,nastavení vyhlazování/.Průměr u více her bude tak 8-10procent navíc. Čili v praxi se to dá zanedbat a kupovat jinou desku kvůli 10procentům je blbost.
Tazatel se pokouší narvat do pcie 1.0 dvoujádrovou kartu, pokud by mu to stíhal náhodou krmit procesor tak propad bude podstatně vyšší, zase záleží na hře, na nastavení a podobně. Dovedu si ale představit, že to co získá na crossfire by u některých her ztratil právě na té pcie.
Ten rozdíl je minimální.. Hlavní brzdou ovšem bude pravděpodobně procesor.. Máš desku s AM2 socketem - tudiž předpokládám, že máš nějaký ten athlon 64 x2 (byť vysoce taktovaný, pro tuto kartu opravdu nedostačující).Pokud bys chtěl kartu plně vytížit, musel by ses porozhlédnout po čtyřjádru phenom druhé generace, což by ovšem znamenalo vyměnit desku - a když už desku, tak zvážit, zda nebude lepší nějaké core2quad či corei7 od intelu (pokud jde teda o výkon a do kapsy hluboko není..).
Do této sestavy ti dopořučuji ti pořídit maximálně klasický radeon 4850, pokud chceš vyměnit pouze grafiku. A bacha na zdroj..
Dvoujádrová 4850 ? Tak do toho bych rozhodně nešel. Opravdu je to podle mě šílená blbost, prohlédni si testy crossfire, jejich výkonový přínos v různých hrách (50-85procent?) plus musí být ovladače případně přejmenování exáčů her....Kup si klidně 4890.
Takže raději koupit 4890? Jenže to zase budep otřeba silnější zdroj a to jsou další tisíce. Já potřebuju, aby mi ten warhammer jel docela solidně ( tzn. 70-80 FPS na nejlepší detaily, vyhlazování maximum, atd... ) a tyk to budu mít na grafiku. 3D program.
Někdo tu mluvil o 4850. 1GB asi že? Ta 4890 by byla hezká, ale vzhledem ke zdroji ( mám 400W jenom. ) tak to asi nebude možné.
Bude stačit 550W kdybych koupil? 750W Eurocase je už od 2800 a to prostě nehodlám už investovat. :))
Corsair 520w s tím žádný problém mít nebude (ani s 4850 ani s 4870). Eurocase si nekupujuj ani 400w fakt to není nic moc...Ještě dělají eurocase budky s "fortronem" zdrojem což možná fakt je hodně očesaný fortron. Slušný zánovní 400w zdroj by tu 4850 podle mě utáhl taky.
No a kolik grafik jako 4850 nebo vyšších /případně ekvivialentů od nvidie/ Ti ty eurocase krmí ? Ani jednu ...
Dneska sem třeba rozdělával budku se zdrojem eurocase 400W a ten zdroj má papírově 18ampér na 12ti voltech /ze kterých se ty grafiky napájí/. To prostě nemůže utáhnout!!! Starej (5 a víc let) fortron 300W měl 16ampér...
Ok. Takže teda Corsair? Jo díval jsem se, má různý ochrany, atd... Máš pravdu. Bude určitě lepší. A co rovnou kopit silnější? do budoucna... . Zvládne potom utáhnout quad core, potom grafiku ( řekněme třeba silnou 4890 )? 650W corsair.
A tdy už by se asi vyplatilou koupit teda rovnou tu 4890 ne? Když budep ořádný zdroj. Já vím, ež bude trošku zaostávat procesor, ale jde mi to, aby nějaký ty hry jely dobře a hlavně Cinema 4D.
Teďka je to trošku s pěnězma lepší a rozhodl jsem se koupit Atinu 4890 a později upgradovat komp ( procesor, deska, ... ).
Říkáte tedy, že to bude limitováno procesorem? Jde mi o to, jestli koupit 4850 a úpak 4890 nebo rovnou 4890 a za pár měsíců koupit ten procesor, ... .
1) Můj corsair 520W už krmí Core i7-860 přetaktované na 3,6ghz,8G DDR3, grafika je nvidia GT 260 a harddisky zůstali tři]:)
2) bylo by lepší pořádně prohlédnout novou řadu ati 5x00. Kromě toho že se ty pořádné před vánoci nedají sehnat by měli mít podstatně nižší spotřebu hlavně v 2d. Pokud to nechceš pod stromeček vydržel bych už do ledna. Ceny všeho co souvisí s pamětí (ram,flesh) a žádané grafiky stoupají raketově.
A můžeš být rád že sis nekoupil tu 4850 x2...
Takže rozhodně koupit už 5tkovou řadu? :) Mno. Takto. Grafika a zdroj půjdou jako první, na zbytek nebudou už love, možná dostanu love ještě na vánoce, atd..., ale to stejně asi padne na důležitější věci ( byt, vybavení, atd... ). Takže zatím jenom koupím ty dva krámy a pak se uvidí.
http://www.softcom.cz/produkt/ati-radeon-hd-5770-1 gb-ddr5-dual-dvi-i-hdmi-pci-express/?flist=1
tuto bych bral.
