Google: jak zmenšit mp3 do mobilu
První odkaz: http://jak-na-to.blogspot.com/2008/07/jak-na-zmens eni-velikosti-mp3.html
Zmensis ju tym, ze zmenis jej bitrate na mensi. programov je na to habadej ale pocitaj s tym ze aj kvalita pojde dole. Nebola by vyhodnejsia kupa väcsej pamete?
jednoduše zhoršíš kvalitu a nebo si to rovnou stahuj menší
s tou horší kvalitou počítám, paměť přidat nejde, jak se to dá stahovat menší?
Tak ako sa to da stahovat väcsie...
Převedeš MP3 na nižší bitrate (viz. odkaz od karla) nebo při grabování z CD nastavíš takový bitrate, aby byla výsledná velikost taková, jakou chceš. Už je to jasné?
na většině stránkách když stahuješ písničku tak je u toho napsaná i velikost.. třeba na uloz.to ti to půjde dobře..
Diky KARLE dle tvého odkazu to vyzkouším
Tak jsem to v tom programu LAMER zmenšil šlo to dobře ale mobil to přehraje zrychleně ve dvou vteřinách. Dělám něco špatně, nebo to mobil nepodporuje (NOKIA 5000)
Pokud nechceš snižovat bitrate (s tím samozřejmě i kvalitu), tak doporučuji tento prográmek, který umí nahrávku oříznout jak ze začátku, tak i od konce. A navíc se nemusí instalovat a má jen cca 230kB.
//edit: na vyzváněcí tón v mobilu stačí třeba jen necelá minuta hudby...
jak ořezatdélku skladby bych vědě ale já bych chtěl píseň celou ale menší data i na úkor kvality. Ten LAMER je jednoduchej ale nevím proč mi to v mobilu nehraje ale takhle zkomrimovaná písnička se mi stejně zrychleně přehrje i v PC na WMPlayeru.Takže, kde je chyba???
Napr. AIMP to dokaze, ale tych 3MB je asi 128kbps a to je uz minimalny bitrate s uspokojujucou kvalitou, aby to malo zmysel zmensit, musel by si pouzit tak 64-96kbps a to uz bude "pocut".
