Bluetooth handsfree Nokia BH-102 a dosah
Zdravim, poslednich par dni pozoruji u tohoto modelu HF vs mobil Nokia 6220c snizeni dosahu, pri zhruba vzdalenosti 1 metr (v prime viditelnosti, bez prekazek) zacne ve sluchatku jakoby lupani a hovor je prerusovan, v cca 1.5 metru jiz neni mozne telefonovat, hovor je nesrozumitelny, taktez pokud je napr vzdalenost HF od telefonu cca 30cm a mobil vemu do dlane, zacnou se projevovat vypadky hovoru, je toto normalni ci je vadna HF, pro jistou abych vyloucil zavadu telefonu jsem toto ucho otestoval na dvou jinych Nokiich a take na HTC, chova se to stejne, proc se na to ptam, nejsem si jisty, ale myslim ze od novoty tohle zarizenicko melo velmi velky dosah a slo i za stenu v byte, ale rikam jisty si nejsem, tedy je tohle normal nebo na reklamaci??
tohle píše heureka.cz
Přitažlivý, spolehlivý, s jednoduchým ovládáním. Bluetooth headset Nokia BH-102 je ideálním společníkem pro váš mobilní přístroj. Díky přídavnému třmenu za ucho, nabíjecí baterii a až 10hodinové době hovoru se spolu nikdy nemusí rozloučit. S Bluetooth headsetem Nokia BH-102 můžete : - využívat spojení spolehlivosti a jednoduchého ovládání v jednom headsetu - hovořit až 10 hodin bez dobíjení baterie - více... užívat si dobře vypadající a dobře sedící design Rozměry 48 x 21 x 11,5 mm Hmotnost 11 g Rozhraní - Bluetooth specifikace 2.0 s EDR - Hands-free profil 1.5 - Headset profil 1.1 Doba hovoru Až 10 hodin Pohotovostní režim Až 180 hodin Doba nabíjení Do 2 hodin Zabezpečení Kódovaná linka Dosah Až 10 m Provozní teplota -15 °C až +55 °C Baterie 110 mAh Lithium-Ion Polymer Obsah prodejního balení - Bluetooth headset Nokia BH-102 - Přídavný třmen za ucho - Kompaktní nabíječka Nokia AC-3
takže dosah by měl být až 10m.. takže pokud je HF ještě v záruce a má krátký dosah i když je plně nabité tak to na reklamaci je..
No posledni dny mi prijde tohle ucho nejake divne, napr. sparovani jiz jednou nastavene, takze pripojeni by melo probehnout automaticky, ale vzdy po par dnech telefon proste tohle nepozna, je treba jej v menu BT odebrat a znova sparovat, priznam se ze na 10metru jsem dosah nikdy netestoval, ale zrejme reklamaci se asi nevyhnu.
vypadá to na reklamaci. Pokud je akumulátor HF dobit na 100% a přesto nelze kloudně telefonovat, je téměř jisté, že je buď polomrtvý, a nebo došlo k nějaké nemilé události na VF části HF.
Tak jako tak je to na reklamaci (pokud je splněna podmínka, že to dělá i při nabitém aku)-
P.S.: já mám BH-602, která toho vydrží hodně, ale když je akumulátor napůl vybitý (tj. po cca 2 dnech intenzivního používání, nebo po cca 3 týdnech normálního používání), zaznamenávám zhoršení kvality zvuku.
Touchwode: nabiti strojku bylo prvni co jsem overoval. Ucho slo na reklamaci, fajn jsem se pobavil, baba ktera to prejimala neumela HF sparovat s telefonem, hledala BT nekde ve slozce kancelar (Symbian S60 9.2 FP3, u series 40 obdobne), nabidl jsem ji pomoc, jen odvetila ze to musi technik, no nic, s potlacenym usmevem jsem vyckal na prichod "mistra" ktery po testu konstatoval zavadu ucha, no prislibili vymenu za novy kus a to snad jiz zitra, budiz tohle pro ne plusem, doufam ze vse bude vyreseno k me spokojenosti.
já jen chtěl eliminovat veškeré, byť jen potenciální možnosti.
Mam nervy, volali z toho servisu ze pry behem testovani se zavada neprojevila, pry dosah 1 metr pro telefonovani v aute bezne postacuje, no v navodu je udavano az 10 metru, s*at se s nima nebudu, bude to chtit asi drobatko pritvrdit a provetrat tam jejich tepla hnizda, zjevne se mne nekdo snazi opit rohlikem, no teda...
povedz im, ze vyrobok nesplna to co papierovo ma a ze na nich posles COI - uvidis jak sa budu otacat :)
Udavany rozsah vzdialenosti je ciste teoreticky, tak ako pri wifi.
wifi ma napr v letaku vzdialenost 300m pri vonkajsom pouziti a 100m pri vnutornom pouziti...
Neviem, ale ja som sa nikdy nestretol s tym, ze by wifi chodilo v clenitych budovach na vzzdialenost 100m, mozno v nejakej hale.
Mozno by stalo za pokus premeranie accu, ci dodavaju aj patricny prud...
Ono totiz starsie a casto nabijane accu straca kapacitu, niektore uz po 100 cykloch nabijania...
Rušení tam sice pane KiloViktore být může, ale to by nedělalo ani na prodejně. Pokud uvádí 10 metrů dosah, tak takový být musí.
Myslím že závada je zcela evidentní.
Jinak wifi 300 metrů? To mi příjde málo. Už kdysi měli třeba spoje z Kroměříže do Příbora, což je nějakých 20-30 kilometrů..
S tymi antenami co su na SOHO routroch to urcite nepojde na 20km...
Myslim, ze termin "musi" je na zvazenou... Ak to nikto spomenul 5m by nemal byt problem, pokial je zariadenie nove, cerstvo vybalene z krabice.
Zavisi aj kde sa HF povaluje... za sklom auta je niekedy velmi horuco...
Tiez moze byt v spatnom stave prisposobenie anteny, tym sa stiahne automaticky vykon (ci uz priamo alebo nepriamo), pokial by sme brali do uvahy ze accu je OK.
Kolega - dokonce chodí na zdejší fórum to tak v roce 2004 měl. Na bližší detaily je třeba se zeptat jeho.
Taky se mi to zdá dost, ale prokazatelně jim to fungovalo, i když ta anténa už musela být celkem velká.
Ja teda neviem, ci myslime to iste...
Zntenky na tych AP/Routroch byvaju vetsinou male odpojitelne tycky, nie vetsie ako 15cm...
Ak sa ale namiesto tej originalnej pripoji ina, vecsia s vecsim ziskom je mozne ze aj na 20km bolo mozne volakedy urobit spojenie.
No přesně to myslím. Odpojit tyčku a nasadit velkou anténu - takové co jdou vidět na střeše.
Na tu tyčku je jasné, že to nebude mít daleký dosah
Jo, ale k čemu je dobrý BT modul, když má dosah sotva jeden metr? To si může rovnou pořídit kabelový sluchátka. Alespoň posraných 5 metrů to musí zvládat, když se výrobce chlubí "až 10metrů", tak těch 50% z udávané hodnoty by to mělo přece dosahovat. Jemu to jede sotva na 10%.
Přesně tak. Můj BT HF běžně funguje na benzince, když je mobil v autě a já u kasy platím..
Jinak ale má KiloViktor pravdu, jen mi ale připadne 1m jako už naprosto nevyhovující.
Aj HF sada moze fungovat na vetsie vzdialenosti ako 10m.
Su celkovo 3 vykonove triedy.
Ta najmenej vykonna (trieda 1) s maximalnym vykonom 0dBm ma udavany dosah 10m, bohuzial v specifikacii sa nehovori pri akych podmienkach. Ono to totiz testuju v bezodrazovej komore.
Najvykonnejsia trieda (trieda 3) ma maximalny povoleny vykon 20dBm.
Maximalne vykony podla specifikacie ale niesu povinne.
Bluetooth v triede 3 je povetsinou vybavene regulaciou vystupneho vykonu podla aktualnej sily signalu na protistrane. Je to velmi podobne ak nie rovnake systemu TPC (Transmit Power Control) v 802.11a.
Tak lidi nevim jestli jsem blby nebo co uz, nepravem jsem utocil na servis, ovsem nebyt silnejsiho hlasu k novemu HF bych se nedobral, predhazovali si to tam jako horky brambor, nyni vidim ze zbytecne, ale no nic... dostal jsem nove HF, ale popisovana zavada ci tedy nyni vlastnost zustala. Na 100% jsem si ale jisty ze kdyz jsem ucho v kvetnu kupoval, testoval a pouzival na Nokii 6300, melo dosah pres dva pokoje s otevrenymi dvermi a take kdyz jsem vylezl z auta na benzince, spolehlive jsem telefonoval ( ze by N6300 mela zazracny BT modul, to snad ne!). Nyni s novym uchem testuji na Nokii 6220 classic a HTC Touch Viva, HTC vykazuje o neco malo lepsi parametry, ale oba temer shodne cca 1-1.5 metru a i do teto vzdalenosti neni hovor cisty a je zavisly na poloze telefonu, ted zkousim na Nokii a ze vzdalenosti cca 30cm kdyz telefon uchopim do dlane a pootocim smerem od ucha, je slyset praskani a preryvany hovor, udavana vzdalenost na krabici je 6 metru, bohuzel je to jen zbozne prani vyrobce, mam za to ze mne Nokia osidila a ze uvadi mylne udaje a klame zakazniky, myslim ze je to jedno jestli to stoji 500 nebo 1000 korun, zarizeni nesplnuje pozadavky v technicke specifikaci prilozene na letacku k zarizeni a vyrobcem uvadene, ted budu otravovat prodejce o vraceni penez nebo o vymenu za jiny model BT, taky dost mozna ze se na to vybodnu, za tech par stovaku mi snad nestoji za to se rozcilovat.
