Odstraneni jedne zvukove stopy z videa
Lze nejak jednoduse odstranit jednu zvukovou stopu z videa bez toho abych ho pak nasledne musel znova prekonvertovavat do puvodniho formatu? Dekuji za odpoved.
Mohl byste napsat něco bližšího? Skutečně jde o dvě stopy, nebo spíše o stereo s duálním zvukem?
Ne, ne, jde o dve zvukove stopy a protoze mi je WMP10 micha dohromady tak chci jednu vystrihnout. Stejne je tam ta jedna na nic. Pujde to nejak?
Pokud jde o avi, nainstalujte si Morgan stream switcher a mělo by být po problému. Pokud přesto trváte na odstranění jedné stopy, pokusím se zapátrat. Mělo by to jít i beze ztráty kvality (videa se to samozřejmě netýká), ale ještě jsem neměl potřebu to aplikovat v praxi, takže přesný postup z rukávu nevysypu.
//edit: zvuk_multi.htm
Dekuji, staci mi ten stream switcher, je to dobra vec... Jeste jednou diky
Pokud to vyřešilo Váš problém, budiž mi uspokojení odměnou.
Síce vyhadzujem staré vlákno, ale dokáže to aj Virtual Dub.
Tak to je fajn. Prosím o zveřejnění postupu, jak na to. Může se to někomu hodit.
Používam klon Virtual Dub s názvom Virtual Dub Mod. Je tam menšia zmena, čo sa týka otvárania DVD a zvukových stôp, ktoré sú prístupné nie z hlavného menu, ale z podmenu Stopy. Postup pre Virtual Dub Mod:
1. Otvoriť video
2. Menu Stopy
3. Podmenu Zvukové stopy
4. Vybrať stopu na vymazanie
5. Stlačiť Zmazať
6. Pravým tlačítkom na stopu, čo zostala
7. Vybrať Prekladanie
8. Prekladať celé audio: 25 snímkov
9. Stlačiť OK
10. Stlačiť OK.
11. Menu Súbor
12. Podmenu Uložiť ako...
13. Video mód: Priama kópia videa
14. Napísať nový názov
15. Stlačiť Uložiť
Kroky 6-9 zariadia, aby výsledný súbor nebol dlhší o nejakých 5 MB pri 700 MB videu.
