napájení desky
Dobrý den.Mám koupenou novou desku (MA790X-UD3P),kerá má napájecí konektor 24 pin a na zdroji mám 20 pin.Chci se zeptat jestli bude fungovat s 20pinovým konektorem.
| Existují redukce na přizpůsobení napájecímu konektoru 24 pin - ale nedělal bych to. Ten konektor tam… Pytlík 20.07.2009 12:10 |
Pytlík | |
| I když má kolega vcelku pravdu, ono to záleží hlavně na tom, jak je deska osazená. Já stavím posledn… poslední jirka44 20.07.2009 13:07 |
jirka44 |
Existují redukce na přizpůsobení napájecímu konektoru 24 pin - ale nedělal bych to. Ten konektor tam není pro srandu králíkům. Ty piny navíc mají za úkol hradit zvýšený odběr desky na větvi +12V a to ze samostatné větve napájecího zdroje. Když tam dáš zmiňovanou redukci, tak ono ti to asi pojede - nějakou dobu. Ale dá se celkem dobře předpokládat, že ten starý zdroj (lépe řečeno zdroj starého provedení) nebude mít dimenzovánu větev +12V na tak velký odběr, takže časem odejde (a vezme sebou třeba i desku).
Takže bych to řekl takhle: Na vyzkoušení lze starší zdroj použít. Ale co nejrychleji (nejlépe ihned) bych koupil nový zdroj.
I když má kolega vcelku pravdu, ono to záleží hlavně na tom, jak je deska osazená. Já stavím poslední dobou zásadně na desky s integrovanou grafikou a dávám 45W procesor. To znamená, že celá deska včetně grafiky žere tak málo, že to stačí nakrmit v pohodě i 20pinový konektor.
