Připojení k internetu
Dobrý den, mám takovou zvláštnost..Někdy hned, někdy po hodině, někdy po týdnu..Vypadne připojení k internetu..Jsem paneláčník, vedu to drátem do routru D-Link D-330 a pak k PC (dvoujádro, zdroj 450 W, Gainward Radeon 4850, deska MSI K9Neo, 4 GB RAM, Vista Premium 64 bit). Při instalaci kvůli problémům na síti jsem na pokyn správce sítě změnil IP adresu routru ze 192.198.0.1 na 192.168.254.254..Právě tímto se z prohlížeče přihlásím do menu routru..Tam jsem vše nastavil podle údajů od správce sítě..protokol IPv/6 jsem vypnul a fungovalo to…Musím přiznat, že jenom mlhavě něco tuším o překladu adres a serveru DNS..vyfotil jsem položku Síťová připojení..jestli někoho z odborníků něco napadne a polopaticky jednoduchému člověku poradí..budu rád..
A to vypadava na jednom pocitaci nebo na vsech? Co z toho stavu pomaha? Restart routru?
..nefunguje na všech, protože wifi taky padne..je blbý, že to neklekne a hotovo..to se dá pak něco dělat..včera jsem si třeba hrál s grafikou(vedl jsem ji do televize)..a přestalo to chodit..zapnu VOIP-bránu-vypadne to..už jsem vypnul i firewall v routru, aby se nehádal s Comodem..i když to je hardwearový firewall..jistota je jistota..mně osobně se nelíbí adresa serveru DNS..ta by měla být 192.168.1.1...a né 192.168.254.254..ale tady už tápu..Myslím, kdybych měl XP..tak je klid..Mám na stole nové XP..ale nějako z principu nechci jít zpátky..takže zatím dík
Neboj, ta adresa serveru DNS je naprosto spravne
Diagnoza je jednoducha, zahod to, je to smejd. Vinikem je jednoznacne ten "router". Jako nahradu doporucuji nastudovat Touchwooduv clanek http://pc.poradna.net/a/view/369468-dd-wrt-asus-wl -520gc-hodne-muziky-za-malo-penez , ziskas diametralne spolehlivejsi reseni.
..sice jsem návod Touchwwoda ještě nečetl..ale taky mám takové tušení..mám doma Edimaxe..ale to bude taky šrot..jdu číst a moc dík
papírově je nastavení v pořádku. změna adresy routeru nemá na nic vliv.
otázka je co to znamená "vypadne připojení" - zda například "jen" nefunguje překlad adres dns, ale přímým zadáním ip adresy serveru by se webová stránka zobrazila. pak by to ukazovalo, že dlink nějak nezvládá dns dotazy.
protože mi připadá mít pro pár síťových zařízení dynamické adresy jako zbytečný a zdržující přepych, používám kde můžu mám statické ip. necháme to třeba být, ale:
i při automatickém získání ip na počítači, jak máš teď, lze mít nastaveny pevné adresy pro dns servery.
například ve vlastnostech tcp/ip nahoře ať zůstane zatrženo "získat ip adresu automaticky", ale dole u dns bych rovnou vyplnil dns hodnoty providera (které jsou nastaveny i na wan vstupu routeru)
dále bych na firewallu windows povolil výjimky pro servisní protokol icmp - není třeba zatrhávat všechno, ale minimálně odpověď na požadavek echo ať je povolena.
pokud používáš nějaké bezpečnostní balíky "internet suite" a podobné hnoje, nic neřeš. nefunkčnost je v tom případě úplně normální. sice leccos nefunguje, ale hlavně že je spuštěný ten megabalík.
edit: poslední možnost jsem zapomněl, ale kolega tě směruje správným směrem: od dlinku je cokoli složitějšího než síťová karta podezřelé.
..možná se zeptám blbě..flashovací utilitka pro D-Link???
nepíšeš zda jsi vůbec změnu nastavení vyzkoušel, je to jedno.
manuál se jistě zmiňuje o update firmware, možná má takovou funkci přímo router.
mají na svých stránkách support; snad i jejich novější fw.
ale koukám že už jsi založil nový dotaz, jdeš směrem dd-wrt, za pokus to stojí.
to brtník:..moc dík..jsem v práci a tak přemýšlím..mám strach něco psát do různých nastavení..ale když nebude vyhnutí..
