jak zapojit 2hý pc k modemu?
nedávno jsem si pořídil 2hý pc a potřebuji ho nějak zapojit k internetu..mám tento: www.wifcom.cz druh připojení
-mají tam "návod" jak připojit další pc :
Jak se k nám připojit (celý dům)?
Pokud máte ve svém blízkém okolí (tj. v jednom domě) několik dalších příznivců internetu, není nutné, aby každý z vás měl svojí wifi-kartu. Pokud se dohodnete, můžete si počítače propojit "klasicky" kabelem do lokální sítě a tu pak přes wifi- ethernet konvertor připojit k internetu (přesněji - k nejbližšímu přístupovému bodu do internetu).
Potřebujete k tomu:
počítače s operačním systémem Windows / linux / ... (pod DOSem je připojení značně obtížné) na všech počítačích
klasickou ethernet síťovou kartu (buď UTP nebo starší variantu pro koaxiální kabel) do každého počítače
společný konvertor wifi-ethernet (+ anténu)
aktivní prvek do středu sítě (tz. ethernet-HUB nebo lépe ethernet-switch)
mnoho kabelu na propojení počítačů k aktivnímu prvku
lišty, trubky, vyvazovací pásky atd. pro montáž vedení v rámci domu
přímou viditelnost antény na přípojný bod WIFCOM (AccessPoint)
ale ani trochu tomu nerozumim:(..mohli by jste to pro ty méně znalé nějak "přeložit"?:DCo m¨ám tedy přesně koupit a jak to zapojit??
ten popis je jak od Ferdy omítače
Podle toho, jak to popisují, ti bude stačit wifi klient, ideálně ale ber takový, který umí i routovat.
Pokud jsou pro tebe výše uvedené pojmy sprostá slova, zvaž asistenci nějakého (alespoň podprůměrného) síťaře.
edit: technicky by ti měl vyhovět tento produkt (umí všechny myslitelné režimy (router s NAT/bez NAT, bridge)): www.i4wifi.cz
takže stačí koupit tenhle router a pak v něm "jen" něco nastavit??
OT:
To je toho, v našem okresním plátku byl inzerát: 20tá si vidělá svými ústy. Zn: Nelíbám se.
Tak jsem si říkal, že by mě u známých tváří z Poradny zajímalo, odkud jsou.
U tebe to, karle, vědět nechci.
:D paředpokládám,že tady mi už asi nikdo neporadí...
No ono se to občas trochu zvrhne.
Ale zařiď se podle rady touchwooda, kup ten router. Nastavení ti pro dva počítače bude stačit jako "transparentní klient" (popis je na stránce produktu). Bude u toho i nějaký návod. Pokud ne, s důvěrou se obrať sem.
jak se připojit na tvůj router budeš mít v návodu - dokonce je na tom obvykle nálepka s továrním nastavením, to zadáš do prohlížeče.
- připojení od providera máte nejspíš wifi, čili už nepůjde wifi šířit dál po bytě, jen v tomto případě zvolíš režim klient. u klienta neřešíš zabezpečení přenosu.*
- pro vstup wan nastavíš údaje které máš od svého providera
- výstupy lan necháš na pokoji, prostě k nim připojíš své počítače
ostatně návod se k tomu přibaluje.
*) pokud máte panelák, a síť po něm rozvedenou už po kabelu, bylo by to něco jiného - pak bys z toho routeru mohl dokonce tahat svoje domácí wifi. jenže ty nepíšeš co vlastně máš.
je možné,abych od modemu vedl další kabel a připojil ho k pc??
jestli ano,tak co mám v pc nastavit??
btw.mám Visty
