pri zjednodusenom zdielani je kazdy uzivatel autentifikovany ako Guest, preto staci nastavit heslo pre konto Guest
To je k ničemu, já potřebuji přístup s heslem pro jednu jedinou složku. Bohužel mám omezené možnosti z již uvedeného důvodu, že počítač je v práci a jsou zde omezení.
bez admin pristupu s tym nic neurobis
Musíš v průzkumníkovi vypnout "Použít zjednodušené sdílení souborů(doporučeno)". Najdeš to v "Nástroje, možnosti složky,karta zobrazení".
Pak se ti u každé složky v adresáři bude ve vlastnostech ukazovat i karta zabezpečení, kde pod tlačítkem "Upřesnit" najdeš volbu "Zdědit po nadřazeném objektu položky oprávnění .." .
Tuto volbu musíš mít neaktivní, jinak ta složka bude přebírat nastavení složek nad ní a to ty nepotřebuješ.
Pak stačí přidat uživatele a oprávnění a je to. Do tvé složky by se měl dostat jenom admin počítače a ty (admin proto, aby jsi nad složkou neztratil úplnou kontrolu).
p.s.: pokud nejsi alespon power user nebo local admin toho počítače tak si asi nešrtneš.
on sa pytal ako to spravit pri zjednodusenom zdielani, vtedy treba nastavit heslo pre konto Guest
