Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chyby při skládání PC
Zrovna se mi odpoledne jedna bezva povedla, proklel jsem každou součástku zvlášť,
místo abych vynadal sám sobě. Skládám, skládám, nema problema až na drobný detail
(mif ví ;-)), všechno bylo hotovo, když jsem si všimnul plíšku na stole s popisky
konektorů vzadu na bedně. Jasně, že se zacvakává zevnitř. Takže komplet rozborka
včetně vytažení desky, mno.
Jestli máte tipy na usnadnění montáže pro začínající "skladatele", tak snad:
Pořádně si na netu prostudujte vše o komponentách včetně rozměrů železa.
Bez křížového šroubováku se neobejdete, doporučuji ho zmagnetizovat.
Bacha na ostré hrany, zejména u laciných skříní s tenkými plechy.
Mrkněte na šipku u větráků ve skříni, kterým směrem se lopatky točí,
ať vám na opačných stranách nefoukají oba ven nebo dovnitř.
Zdroj doporučuji montovat až naposledy a pokud vše jede i po zahoření,
tak u všeho pořádně vyvázat kabeláž, ať může vzduch proudit.
Na XY věcí jsem asi zapomněl, co by se hodilo...
Edit: není dobré skládat PC v dederonce a ve svetru z umělých vláken,
leda být přitom spojen drátem omotaným kolem ústředního topení
a druhý konec zastrčit do nosu, ucha, případně je tu ještě jedna možnost.
Viem ako ti bolo, uz sa mi to asi 2,3 x stalo a nebolo to nic prijemne, tiez som nadaval jak hovado.…
jano47 28.08.2009 00:13
jano47
No tys zapomněl celej plíšek-bracket.. Já někdy ten plíšek pořádně nezkontroluju a pak mě z toho plí…
MM_tank 28.08.2009 01:36
MM_tank
V pohodě jsem narazil na komp, kde byla deska našroubovaná bez distančních sloupků (ne jednou), komp…
Fuente 28.08.2009 04:11
Fuente
.. bývají kejsy, které mají zadní plát vyražený tak, že distanční sloupky netřeba...
touchwood 28.08.2009 07:11
Vím, tyhle byly "klasika".
Fuente 28.08.2009 08:36
Fuente
kolega si prave tento tyzden skladal nove PC - 3 hodiny skumal preco nejde az zistil ze nezapojil P4…
Michal2 28.08.2009 08:39
Michal2
Já se jednou trápil s připojením tlačítka vypínače ( mizerně označený na desce) Dlouho jsem měl vypí…
nononot 28.08.2009 10:30
nononot
Jeste jedno doporuceni mam: pri sborce nechlastat!
mif 28.08.2009 10:57
Já zase jednou skládal PC, skládal, skládal až doskládal, ale nezapojil do desky jumper do zapínacíh…
marekdrtic 28.08.2009 11:00
marekdrtic
Já si nedávno skládal (cca před měsícem) novou sestavu, jelikož na té staré desce mi vytekl kondenzá…
Pavel M 28.08.2009 21:39
Pavel M
Na nějakej velkej problém při "kompletaci" si nevzpomínám, až snad na zapadlý šroubek pod deskou. Al…
Zarniwúp 28.08.2009 22:03
Zarniwúp
Jo, ten plíšek mně taky zůstal, ale naštěstí jsem si toho všimnul při šroubování desky, takže mě to… poslední
shark.jd 28.08.2009 22:04
shark.jd
No tys zapomněl celej plíšek-bracket.. Já někdy ten plíšek pořádně nezkontroluju a pak mě z toho plíšku kus plechu občas kousek trčí přímo do desky - kam nemá -například je strčenej do usb nebo síťovky. to je potom pakárna když to člověk nechce rozdělat / to trvá s el. šrubovákem tak dvě min. max./
Já si nedávno skládal (cca před měsícem) novou sestavu, jelikož na té staré desce mi vytekl kondenzátor. Šmejd ala MSI - ale kupodivu vydržela hodně. cca 6 let.A největší problém byl stejný jako jsi měl ty. Jak mám zapojit reset,start tlačítko,led diody (asus má na to takovej "šikovnej nástavec").A ještě mi chvíli trvalo, než jsem přišel na přední USB porty.Ale návod vše vyřešil. Jinak sestava mi naběhla na poprvé.
Na nějakej velkej problém při "kompletaci" si nevzpomínám, až snad na zapadlý šroubek pod deskou. Ale jednou jsem si užil při rozborce. Asi tři distančky měly stržený závit, takže se v kejsu protáčely, ale jinak tam mrchy držely. Šroubky v distančkách samozřejmě na krev, protože to dotahoval někdo, kdo žral steroidy. Ten kulturista tehdy měl jmen... :-D
