Píše se rok 2025. Procesory 65W & TDP dominují v běžným sestavám.
Nabízí se otázka, zda-li má v takovém případě vodní chlazení typu AiO stále své opodstatnění nebo vstupujeme do éry kde AiO jsou jen ozdobou RGB ? V článku se podíváme na výhody a nevýhody této technologie a otestujeme AiO střední třídy "MAG" od MSI model A13 240 Dual Fan, zda dokáže nabídnout nejen výkon, ale i tichý chod, styl a korektní hodnoty na místo bežného AirFlow & Stock Cooler ?
nemusi...
i procesor MUSI jen umrit...
ne tak nemáte nějaký stránky kde je jak se dává?.....nebo ji mám prostě z vrchu kápnout na procesor a pak dát chladič?
bez urazky,taky jsem amater a neznam spoustu veci,ale nehrajes si takhle s novym pc,ze ne?Na tyhle pokusy si sezen nejaky stary zelezo.Spravne nanest pastu a usadit chladic je docela veda a umeni a je to dost podstatna cast kompletace pc.O nanaseni pasty,zpusobech a tipech jak na to toho bylo napsano spousty,zkus hledat.
Dává se "přiměřeně". Tak, aby byla tenká souvislá vrstva a nelezlo to po přimáčknutí chladiče moc okolo ven. Po pár pokusech už to odhaneš.
co když pasta nebude rovnoměrně rozetřena?bude to topit
No chladič topit nebude, ale procesor uhoří (nebo se vypne počítač nebo to bude v zátěži nestabilní), dej tam malinkatou kapičku (aby po rozetření byla třeba jenom 2 desetiny milimetru) a tu rozetři třeba nějakou kartou z dobíjení telefonu nebo něčím tvrdším rovným, potom usaď chladič a dobře připevni.
třeba takhle:
watch
Nechápu, proč to matlá na procák instalovaný v desce. Všechny přebytky má rozteklý po krajích...
jo a ještě jsem se chtěl zeptat dá se nějak oddělat chladič na socket 775 abych nepoškodil ty zobáčky kvůli reklamaci desky?
nebo třeba kdybych chtěl odzkoušet jiné cpu
ano da, ako na to je popisane
-boxovany chladic - v manuali k procesoru
-zvlast kupeny chladic - v manuali k nemu
Postup montáže je obvykle v manuálu k desce. Postup demontáže je pak opakem postupu montáže. "Oddělat" lze cokoliv, i procesor.
:D
jde mě o to abych ty pacičky nezličil a drželo to taky
potom ža to budu vracet
cestinu uz nicis, tak co
uz si sa pozeral do manualu?
jj do manualu jsem se díval ale já chci odmontovat chladič
tam je aj postup na odmontovanie - najprv odpojis vetrak, potom ho odsrobujes (pokial to je aktivny chladic)
chladic sa odmontuje otocenim tych paciek do polohy unlock (dokonca to na nich je nakreslene)
Na pacičky pastu nedávej.
nebudu dávat pastu na pacičky ale musim je vyhnout aby pustili a tím se zničí ne?
jak vyhnut? je to naozaj socket 775 Intel?
ano je toto označení a ty chladiče mají takový zacvakávací nožičky jak se to odělává bez poškození?v návodu mám že musim o točot takovej plsat uvnitř tý nožičky
*plast
abych se vám přiznal tak jsem zapoměl dát teplovodivou pastu na cpu a nainstaloval chladič a tedka se snažím zjistit jestli to vadí nebo není to zlé páč nechci aby se mi cpu spáli nebo zapekl
CPU sa ti nespali, pri prekroceni kritickej teploty sa ti proste vypne komp
na tych 4 packach je taky vacsi biely plast a na nom je obojstranna sipka a dva napisy, tusim lock a unlock, tak proste chytis plochy srobovak a otocis to v smere unlock a packy sa uvolnia, phew
dik zkusim
vůbec to nejde at zabírám jak chci
Tak místo zabírání změř teplotu CPU při zátěži. V manuálu k základní desce jsou obrázky, na YouTube videa, na netu návody pro demontáž chladiče. Nezačneš uvažovat o tom, že se na něco zkusíš podívat?
dívám se celj den koukám do návodu nic základní desku jsem vyndal a dal na stůl.....ještě mě napadlo že bych vzal tan pytlíšek s pastou strčil ho pod chladič a nad procsor a lehce vymáčknul na každe straně co vy na to?
To je hodně blbý nápad. Už jsi změřil ty teploty při zátěži?
psal jsem že jsem ji vyndal na stůl
potřebuji prostě oddělat chladič a vypadá to že ho budu muset zníčit nebo něco takového
Ale proč to vůbec chceš dělat? To jsi dnes v noci slyšel nějaké hlasy?
jj napadlo mě že jsem tam nedal pastu a hnedka ve 4 jsem se běžel podívat na net jesti vadí bo nevadí bohužel pro mě vadí!
Kristova noho... Mam pro tebe radu: pozvi si nekoho, kdo to uz delal, a pri praci mu cum pod pazoury. Priste uz to budes umet taky. Tohle se dost tezko popisuje, je treba to videt. Pamatuju, ze me prvni procesory (nekdy pred tisici lety) byly zamatlane taky
. Obecne se doporucuje dat "kanku" pasty doprostred heatspreaderu, polozit chladic a mirnym kroutivym pohybem pastu "roznahnat" po CPU. Az pak chladic zajistit. Delam to tak uz asi patnact let (neroztiram pastu kartami ci jinymi zverstvy) a zatim jsem zadny CPU neusmazil.
ok už jsem na přišel půjde to pomalu ale pude .....musim chytlout ten velký plast na hoře šroubovákem tlačit na plast a pomalu se to otáčí takže problém mám....odškrtnout prosím
