Translator a nemožnost spuštění
Zdravím, mám problém s Translator 2005, od jisté doby (asi před třemi dny) nelze spustit, předtím šlapal asi 1/2 roku vpoho. Když ho spustím objeví se klasicky přesýpací hodiny u šipky myši na cca. 2 sec. a potom zmizí a Translator se nespustí, ve Dr.Watsonovi se píše toto:
Nastala výjimka aplikace:
Aplikace: D:\Programy\Translator 2005\WTRAN32.EXE (pid=2228)
Kdy: 13.2.2006 v 12:29:53.218
Číslo výjimky: c0000005 (narušení přístupu)
*----> Systémová informace <----*
Název počítače: xxxxxxxxxx
Uživatelské jméno: xxx
Číslo ID relace terminálu: 0
Počet procesorů: 1
Typ procesoru: x86 Family 6 Model 8 Stepping 1
Verze systému Windows: 5.1
Aktuální sestavení: 2600
Service Pack: 2
Aktuální typ: Uniprocessor Free
Registrovaná organizace:
Registrovaný vlastník: xxx
když vyhledám "Číslo vyjímky" c0000005 na microsoftu, najde to jen něco s Visual studiem (to nemám).
Můžete mi někdo vysvětlit, proč to nefunguje?
jo ještě, mám Translator zálohovaný i na CD z doby, kdy fungoval a taky nejde spustit, vypadá to na problém s W XP PRO SP2.
PC je čisté - aktual. Avast, Ad-Aware, Spybot a stále za firewallem.
všechny další programy i aplikace normálně fungují
díky
Čisto teoreticky to môže mať niečo spoločné s automatickou aktializáciou Windows.
Konkretne ten program nemam, ale vseobecne c0000005 by malo znamenat neosetrenu vynimku, proste nieco podobne ako "program vykonal neplatnu operaciu", chyba programu, alebo sa nieco zmenilo v novsej verzii nejakej .dll (servicepack, patch pre Win, apod.) ktoru program pouziva apod.
Skus sa pozriet na stranky autora programu ci nie je novsia verzia, alebo nejaky patch, inac sa to riesi dost tazko (asi len nainstalit ciste win - aplikacia by mala bezat tak ako pred 1.5rokom, a instalovat dalsie veci a skusat kedy to prestane fungovat).
Neda sa vylucit ani problem s HW (RAM apod.) ale toto vyzera skor na problem toho translatora.
huh, to preco mam scrollbar vedla mojho prispevku?
Neboj nemáš.
Doplnil bych, ze ten program jako vetsina jinych je zavisla na API knihovnach ve Windows.
Aktualizace aktualizuji nekdy i tyto knihovny, ty knihovny jsou aktualizovany i dalsimi programy.
Takze pokud doslo ke zmene nejake takove knihovny, mohlo se zmenit i jeji chovani - reakce na nejaky stav.
Dalsi moznost je poskozeny datovy soubor programu Translator - v tom pripade by pomohlo jeho odinstalovani, smazani adresare a opetovne nainstalovani
instaloval jsem jen nový QuickTime 7 a poté odinstaloval a nějaké záplaty z Win Update, takže asi jedno z tohoto to rozhodilo.
btw pokud to byly MS záplaty, má smysl je vůbec instalovat nebo si raději počkat na SP3, pokud mám PC zabezpečený antivirem, firewallem a nějakým antispy programem + nepoužívání IE + používání hlavy při surfování
Zaplaty smysl maji. Zkousel jsi ten Translator preinstalovat ?
jo, to byla první věc, kterou jsem dělal
Neexistuje na webu vyrobce nejaka aktualizace nebo novejsi verze Translatoru ?
Zkusil jsi se spojit s autory ? Pokud jim problem neoznamis, nedozvi se o nem.
Autorům jsem zatím nepsal a poslední aktualizace je z 12/2005 a tu mám taky.
Nechapem s tymi zaplatami Win Update, kedy a preco si ich odinstaloval? Pred odinstalovanim translator fungoval?
no no, já odinstaloval QuickTime 7 a nahradil ho QT Alternativ, záplaty jsem stáhl a instaloval
Tak jsi mne docela překvapil, protože mi se stalo s Translatorem 2005 úplně to stejné.Mám to na XP SP1, a přesně jak píšeš - bez zjevné příčiny (žádná aktualizace, nic) to přestalo před 14 dny fungovat.NOD32,Avast,AdAware atd...vše O.K.Vzhledem k tomu, že už jsem cca rok neobnovoval XP, předpokládal jsem že se postupně loučí systém (už dřív přestaly fungovat i nějaké hry).
Možná je to náhoda, nevím.(Já stejně budu přeinstalovávat, tak jsem to vyřešil smazáním příslušných adresářů Translatoru (DEL) a novou instalací - a vše funguje
jenže mi přeinstalace Translatoru nepomohla, takže jsem obnovil image Ghostem a zkoušel čím to asi může být a vypadá to na MS záplaty, nevím přesně která to udělala, protože jsem jich stahoval víc, ale vše ostatní jsem vyloučil, zkoušel jsem znovu i instalovat QT 7 a hned odinstalovat a vliv na Translator to nemá (viz můj první post).
Hm, já jsem to nepřeinstaloval.Natvrdo jsem to smazal a nainstaloval na jiný oddíl disku (mám to rozdělené (c,d,e,f).
Ale asi je to náhoda, já mám fakt už roz******* windowsy.
Je to z praveku, ale moze sa niekomu hodit. Mal som pred chvilou ten isty problem.
Riesenie:
1. skopirovat adresar "PC Translator" do "PC Translator - kopia"
2. premenovat "PC Translator" na "PC Translator - chybny"
3. premenovat "PC Translator - kopia" na "PC Translator"
A rozbehlo sa to.
Divne, ale pomohlo.
