Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nízká nežádoucí frekvence procesoru 800MHz misto 3,2GHz
Dobrý den, píšu za kamaráda který nemá internet.
Má procesor AMD phenom 2 X4 955 čtyř jádro 3,2GHz
základní desku M4A79T deluxe
a zdroj Fortron FSP 550W
Problém je v tom že vlastnostech má u procesoru 800MHz
Komponenty má teď nové (tím chci říct že otázka typu "dělalo to dříve?" je irelevantní :-) )
Děkuji mockrát za každou odpověď
Ve vlastnostech,, a je to pravda, win totiz nekdy ukazuji co chteji. Vyzkousej cpu-z program, co ti…
madzio 01.09.2009 16:51
madzio
(On je momentalne odemě asi 25Km a nema net takže jen sms) Jj to už mu řekli v obchodě že si snižuje…
David29 01.09.2009 16:58
David29
Buď technologie Cool and Quiet ( v biosu) a nebo nějaký program k ZD, který umí procesor podtaktovat…
Pavel M 01.09.2009 16:55
Pavel M
No pry nainstaloval vsechny utility ovladace atd k zakladce.
David29 01.09.2009 17:09
David29
Spustil bych CPU-Z cpuz.php a podíval se, co ukazuje při zatížení. Možná se CPU automaticky podtakto…
nononot 01.09.2009 16:57
nononot
Děkuji zkusim to stahnout a zitra mu to ve skole prinesu na flashce (pac bydli daleko)
David29 01.09.2009 17:02
David29
Kdo to PC skládal? Jak je nastavený BIOS? Jaká verze BIOSu? Co je na tom za operační systém? Jsou na…
nononot 01.09.2009 17:11
nononot
Ma pouze čistou instalaci systému. Rikal mi ze ma jakysi Windows XP ultimate 64. Usuzuju ze se asi n…
David29 01.09.2009 17:15
David29
Jo jeste skladal to teda on. On se vhardwaru vyzna uz skladal nekolik pocitacu ale s tim sofwarem...…
David29 01.09.2009 17:18
David29
Tak jak jsem zjistil, tak ta deska co má tvůj kámoš, tak podporuje jisté EPU (technologie od asusu).…
Pavel M 01.09.2009 19:31
Pavel M
Jo diky moc. Taky mam ten energy saver. Jenze on mi psal ze mu po restartu zacal hazet nakou chybu b…
David29 01.09.2009 19:46
David29
Ted sem si vsiml ze to "DEKUJU VSEM MOC ZA OCHOTU" vypada ironicky tak neni. Dekuji a hezky zbytek d…
David29 01.09.2009 19:48
David29
Slova "nějakou chybu" , "něco to píše" a pod. na poradnu nepatří. Asi by měl zkusit CLEAR CMOS, dřív…
nononot 01.09.2009 20:08
nononot
Ano problem je ze zneho moc nedokazu dostat pres smsky. O CLEAR CMOS se jeste musim priucit netusim…
David29 01.09.2009 20:28
David29
O CLEAR CMOS se jeste musim priucit netusim o co se jedna Je to tlačítko na základní desce (dá se ř…
Pavel M 01.09.2009 20:40
Pavel M
Aha? Tak dekuju ja mu to jeste napisu.
David29 01.09.2009 20:41
David29
to je reset biosu
rychlik91 01.09.2009 20:41
rychlik91
Tahle deska nemá reset tlačítkem. Vpravo úplně dole na desce jsou jumpery CLRTC- jumper se posune na…
nononot 01.09.2009 20:51
nononot
Diky moc
David29 01.09.2009 20:59
David29
To ej Phenomu normální. Pokud pustí program co cpu vytíží tak se rychlost podle potřeby zvedne. Počí…
MM_tank 01.09.2009 21:36
MM_tank
On tam zkusi nainstalovat nejaky oficialni system. Diky moc za vsechny rady :-). Ja uz dneska konci…
David29 01.09.2009 21:40
David29
každopádně ve výchozím stavu se tak phenom chová normálně a není to chyba ale vlastnost. v biosu by…
MM_tank 01.09.2009 21:52
MM_tank
ahoj mám podobný porblém od doby co jsem flashnul bios 1501 do mé desky M4A79T deluxe.V byosu jsem z…
viper007 04.09.2009 10:34
viper007
Ještě dodám že jsem zkoušel nainstalovat ten program epu engine ale spíše mi to ten procesor zpomalí…
viper007 04.09.2009 10:41
viper007
Ještě dodám že s operačním systémem to nemá co dočinění. Tohle mi dělá i když cpu skontroluju v dosu…
viper007 04.09.2009 10:56
viper007
Dobrý den, kamarád již tento problém vyřešil. Zkusil zapojit jiný zdroj a vše fungovalo normálně. (j…
David29 05.09.2009 20:10
David29
hmm to mě taky napadlo že by to mohlo být zdrojem.tak to zkusím taky.díky za radu.
viper007 05.09.2009 20:24
viper007
Tak bohužel i když jsem udělal reset biosu a vyměnil zdroj problém stále potrvává.Teď vyšel nový bio… poslední
viper007 05.09.2009 21:53
viper007
Kdo to PC skládal? Jak je nastavený BIOS? Jaká verze BIOSu? Co je na tom za operační systém? Jsou nainstalované všechny ovladače? Co za programy se spouští při startu? Nechtějí některé programy přistupovat na síť?
Tak jak jsem zjistil, tak ta deska co má tvůj kámoš, tak podporuje jisté EPU (technologie od asusu). K tomu musí být i software (instaluje se společně s ovladači na ZD - pokud tak někdo navolí). Možná se bude stejně jmenovat i ten program, to ale nevím. Když to instaloval, určitě musel zadat cestu kam to chce nainstalovat. Ono to stejně moc úspory nedá. lepší to je vypnout.
HA, teď jsem na googlu něco našel.(stále mi to vrtá hlavou :-) )
http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php?p= 284942
U mě se to třeba jmenuje eneregy saver (gigabyte).
Je to tlačítko na základní desce (dá se říci, že většina vybavenějších desek ho má .) jedná se o HW tlačítko s kterým vymažeš poslední nastavení v Biosu. Znamená to, že když si něco v Biosu nastavíš špatně a počítač nenaběhne, tak pak jediné a možná i poslední řešení je toto tlačítko (dříve se používalo vyndání baterie na cca 10 min). dneska to stačí akorát zmáčknout a je to :-).
Tahle deska nemá reset tlačítkem. Vpravo úplně dole na desce jsou jumpery CLRTC- jumper se posune na propojení o jeden pin vedle na 5-10 sec, tím by se měl uvést BIOS do základního nastavení. Je lepší vypojit PC ze zásuvky a vyndat i knoflíkovou baterii. Deska má i funkci
C.P.R. (CPU Parameter Recall)
The BIOS C.P.R. feature automatically restores the CPU default settings when the system hangs due to overclocking failure. C.P.R. eliminates the need to open the system chassis and clear the RTC data. Simply shut down and reboot the system, and the BIOS automatically restores the CPU parameters to their default settings.
CLRTC:
To erase the RTC RAM1. Turn OFF the computer and unplug the power cord.2. Move the jumper cap from pins 1-2 (default) to pins 2-3. Keep the cap on pins 2-3 for about 5–10 seconds, then move the cap back to pins 1-2.3. Plug the power cord and turn ON the computer.4. Hold down the <Del> key during the boot process and enter BIOS setup to re-enter data.
To ej Phenomu normální. Pokud pustí program co cpu vytíží tak se rychlost podle potřeby zvedne. Počítač pak nežere zbytečně elektriku...Jak už tu někdo psal aktuální rychlost ukáže cpu-z, na vytížení jader může použít cpu-z. Ve windows by měl mít možnost v možnostech napájení zkusit nastavit minimální spotřeba-pak by to mělo jet na 800mhz nebo maximální výkon - pak by se funkce měla vypnout. Záleží na dost jiných věcech /jaký sw tam ještě napráskal, jak kdo ojebal tu verzi XP co má -např. nlitem/
každopádně ve výchozím stavu se tak phenom chová normálně a není to chyba ale vlastnost. v biosu by to mělo jít vypnout ale u amd z hlavy nevím jak se položka většinou jmenuje.
ahoj mám podobný porblém od doby co jsem flashnul bios 1501 do mé desky M4A79T deluxe.V byosu jsem zkoušel nastavit ručně cpu ratio na 16x , fbs 200,pcie 100 cpu voltage 1.4 a pak jsem povypínal cool n Quiet a C1E. Ale marně. Teď co mi píše cpu-z je to samé jako kdybych s tím nic nedělal. tady je foto jak před změnou v biosu tak i po změně pc.jpg. I když cpu zatížím třeba s programem CINEBENCH a nebo wPrime a nebo ORTHOS.ještě jsem našel na google nějaké články s tím samím problémem ale nejsem z toho moudrej. tady jsou ty odkazy http://www.lostcircuits.com/mambo//index.php?optio n=com_content&task=view&id=58&Itemid=1&limit=1&lim itstart=2 a ještě tento. http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20090828080 121859&board_id=1&model=M4A79T+Deluxe&page=1&SLang uage=en-us.
Neumím moc anglicky takže jsem v háji.je to někdo kdo by mi mohl poradit? Jinak pc jsem stavěl já sám osobně a není to můj první počítač co jsem stavěl ale tohle se mi ještě nestalo.Díky za pomoc.Jinak jsem tu nafotil bios co bylo jako default a co jsem pozměnil. je to vyfocené postupně. bios.zip.
Ještě dodám že jsem zkoušel nainstalovat ten program epu engine ale spíše mi to ten procesor zpomalí než aby zrychlil.Podle mého v asusu udělali chybu v biosu a hlavně mi to začali i ukazovat že mám soket M2+ přitom mám M3 je to vše na té fotce z cpuid.No a teď mimochodem mám bios verzi 1604 tu nejnovější a stejně je to stejné.Tak opravdu nevím.
Ještě dodám že s operačním systémem to nemá co dočinění. Tohle mi dělá i když cpu skontroluju v dosu. Ještě mě zaráží že v biosu je napětí VCORE 0,967 a nelze ho změnit a když se povede díky zvýšení cpu ratio na 17 tak mi to vyšplhá na 1,003 v a stejně když to pak změřím je výsledek stejny 0.975.
