Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno THunderbird - grafický podpis
Je možné nastaviť podpis emailu s grafickým obrázkom do Thunderbirdu? Ako tak pozerám po Internete, našiel som akurát dosť krkolomný spôsob na nastavenie textovej podoby podpisu cez TXT súbor.
Malo by to byt uplne jednoduche a prvy odkaz z googlu http://email.about.com/od/mozillathunderbirdti…
MM.. 15.09.2009 17:14
Takže funguje mi to, ale obrázok sa nezobrazí, skúšal som aj relatívnu cestu v tagu img, čiže rovnak…
msx. 16.09.2009 16:43
msx.
Akoze krkolomny sposob? Nastavenia uctu --> pripajat podpis --> nabrowsovat subor --> OK. Krkolomne?…
Intex 15.09.2009 17:21
Intex
Veď práve, v normálnom programe nedáš odkaz na TXT, ale rovno vložíš podpis. Preto krkolomné.
msx. 16.09.2009 11:32
msx.
Thunderbird nepoužívám, ale ono to nejde uložit i s podpisem jako šablona? Nebo použít rozšíření.
karel 16.09.2009 11:41
Asi jsi to úplně nepochopil. Když chceš grafický podpis, vložíš soubor s obrázkem. Co je na tom krko…
jbo 16.09.2009 13:48
jbo
Krkolomá je na tom skutečnost, že ti kdo mají nastavené zobrazování v textovém režimu, mají obrázky…
Kráťa 16.09.2009 13:58
Kráťa
No, že ak chceš text kombinovaný s obrázkom, tak tvoje riešenie asi nepomôže.
msx. 16.09.2009 17:03
msx.
Jen upřesním - tím HTML je myšlen formát vytvářených zpráv. Obrázek může mít mnoho formátů, jen je d…
jbo 16.09.2009 08:01
jbo
A co použít ASCIIart? Ten by se zobrazil všem, nezávisle na tom, jestli je zpráva v HTML či ne. [ht…
Kráťa 16.09.2009 12:36
Kráťa
To určitě klienti ocení, že umí ASCIIart.:-p
kmochna 16.09.2009 14:00
kmochna
To isto nie, potrebujem dať do podpisu presne určený obrázok. Doplnené: Obrázok som teda dal miesto…
msx. 16.09.2009 16:28
msx.
Nevím, zda chápu tvůj "problém", ale snad není tak těžké si v nějakém editoru k obrázku přidat i tex…
jbo 17.09.2009 08:13
jbo
Akože to dokážem. Ale ešte raz opakujem, potrebujem do podpisu presne určený obrázok a k nemu by bol…
msx. 20.09.2009 21:47
msx.
Ahoj, a zvladl jsi nakonec to vlozeni? resim ted ten samy problem a nechi se plest do predchozi kom…
Prd 18.09.2012 10:13
Prd
Áno, zvládol. V najnovšej verzii je to tu: 1. Nastavenie účtov 2. Vyber účet, kde to chceš (v pravej… poslední
msx. 24.09.2012 00:18
msx.
komusi jsem to kdysi nastavoval a normálně mi to fungovalo.
touchwood 18.09.2012 10:49
Takže funguje mi to, ale obrázok sa nezobrazí, skúšal som aj relatívnu cestu v tagu img, čiže rovnaký adresár a teda žiadna cesta, potom aj absolútnu cestu, ale obrázok tam nevidieť. Ďalší problém je to, že ak aj to tam dám, kde mám istotu, že to pošle obrázok?
Vyberies, obrazok, podpis bude obrazok. Vyberies txt subor, podpis bude text... Pri obrazkovom podpise musi byt format HTML, pri txt podpise, moze byt format text...
Doplnené: Obrázok som teda dal miesto textového podpisu a zobralo to, ale nebolo by odveci, keby mi fungoval aj kombinovaný podpis, čiže HTML.
Akože to dokážem. Ale ešte raz opakujem, potrebujem do podpisu presne určený obrázok a k nemu by bolo ideálne doplniť ho textom. Niečo ako HTML podpis mi žiaľ nejde, lebo obrázok mi to cez to HTML nenájde, netuším prečo.
Ahoj,
a zvladl jsi nakonec to vlozeni? resim ted ten samy problem a nechi se plest do predchozi komunikace, ale mam pocit, ze to bylo voza koza :)
podpis, ktzery obsahuje text a obrazek, pripadne dalsi odkazy jako je mail, nelze podpis vkladat jako *.txt, ale HTML thunderbird evidentne nepobira resp. cesty urcene pro obrazky, at jsem zadala alternativni nazev ci plnou cestu s protokolem, nechytnese ani jedina moznost...
tak kdyby nahodou moc uvitam pomoc
Dik
1. Nastavenie účtov
2. Vyber účet, kde to chceš (v pravej časti okna bude navrchu názov toho účtu).
3. V tomto okne je "Pripájať text zo súboru (text, HTML alebo obrázok):"
4. Nastav tam cestu k HTML súboru s podpisom.
5. Obrázok vložíš tak, že ho dáš do toho istého adresára ako HTML.
6. V HTML vytvoríš naň relatívny odkaz (čiže bez akejkoľvek cesty).
