Nastaveni zvukové karty Creative Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Pro
Ahoj pratele tak jsem tady opet s dotazem ci prosbou o pomoc. Koupil jsem si tuto zvukovku. Opet jsem na Windows Vista 64bit a nainstaloval jsem drivery a aktualizace pro tuto kartu. Mam par problemu -
Kdyz mam repraky napojene jako 2/2.1 tak slysim huceni v cele me repro soustave... (mam sice 5.1, bohuzel kdyz to tak napojim zvuk mi hraje vsude krome predniho reproduktoru, a zda se mi to i min hlasity nez 2.1 soustava)
A dalsi problem ten vetsi s mikrofonem - Zapnu mikrofon se sluchatky - zvolim rezim game ktery mam nastaven a mam klasicky nastaveno hlasitost cca 33 (i kdyz pred chvili dam plnou 100vku...) Zkusim test a jak mluvim do mikrofonu hlasitost se snizuje sama od sebe!!!! az zustane na te 33ce... Netusim cim to je zpusobeno. A kdyz si s nekym telefonuji slsi sice muj hlas ale slysi i sumeni a uz nevim cim to vypnout abych mel krasne cistej zvuk jen meho hlasu!!! Projel jsem vse a uz me nenapada dalsi moznost.
Pokud ma nekdo zkusenosti z touto zvukovou kartou byl bych rad o radu diky :)
Najprv si pozri navod ze jak su na tej zvukovke konektory. Nastavit 2.1 predpokladam nemozes ptz potom budu mat konektory inu funkciu a moze to potom "hrat" blbosti napr. aj ten brum.
Ked sa ti to zda slabe, tak si na tom vytoc potenciometer hlasitosti na doraz smerom doprava (ale zapchaj si usi predtym jak nieco pustis
Samozrejme ze stredny ti u hudby hrat nebude, hudba ma lavy a pravy kanal, nie stredny. Stredny treba skusit s 5+1 filmom (original DVD apod) alebo v nejakom test programe ku zvukovke (alebo niekde v ovladacoch ikonka vpravo dole, alebo mozno je aj priestorovy test v start spustit: dxdiag) overit ze ide aj stredny.
Ak nie, tak pozret este raz navod ze ktory jack si kam strcil, ci je to spravne. Niektore soundblastry maju aj jacky s 3kontaktami(+zem). Treba to pozret poriadne ze co kam strkas.
Mikrofon zavisi od programu, napr. skype ma funkciu automatickeho stlmovania ked je to prebudene (ked signal prekroci maximalnu hodnotu). Nastavuje sa to napr. v skype. Ked ti nieco sumi tak si over ze kam ten mikrofon strkas (podla navodu) a co vsetko mas v mixeri povolene (skusit vsetko stlmit apod). Sum nastava aj napr. ked je zaspineny konektor (blby kontakt) apod.
nastaveny jacky mam dobre to jsem se uz nekolikrat presvedcoval. Potenciometr mam samozrejme na 100 cili maximum... Mikrofon - pouzivam xfire na kvalitni voice chat. Zkusim jeste neco poresit ale moc tomu nedavam
Tady je totiz problem v tom ze mam na hlave jen sluchatka azapnutej mikrofon a pritom tten mikrofon porad jede!! Porad funguje ze registruje zvuky coz muze byt dech, ale nikdy jsem to nemel v takovem stylu ze to sumelo a kazilo to zvuk hlasu!
Proste tady mam nejakou vec ktera mi tu susti at to mam na sluchatkach ci na repro sestave a ja ji potrebuji vypnout! Ale netusim co by to mohlo byt zkousel jsem postupne vse vypinat ale na nic jsem neprisel
Jak to,ze ti v 5.1 zostave nebude hrat stredny reprak...???Ja mam zostavu Logitech Z-5500 5.1 a hudba mi hra prave zo stredneho najhlasnejsie...
něco automaticky reguluje hlasitost, např. puštěnej skype nebo tak.skus se podívat co běží azkus použít na otestování zvuku něco jiného než xfire /např. skype/
původní zvukovka je vyplá ???
Neinstaloval jsem zadne jine drivery nez na tu mou zvukovku creative. Puvodni zvukovku mam integrovanou v MB - netusim jestli se to ma nekde vypnout :X
V PC mam jen xfire a ICQ nic vic...
onboard audio sa da vypnut v BIOSe. Ked nie tak sa potom da vypnut v spravcovi zariadeni Win.
v biosu jsem to vypl. Nic mi to nebylo platne nic se nespravilo
Vypl jsem i v biosu mou integrovanou zvukovku a porad nic
Jakmile mam prepnute sluchatka na rezim game slysim ve sluchatcich susteni
A jakmile zapnu mikrofon pres kabel. ovladac - sumeni ramus
Ja si fakt uz nevim rady jsem v prdeli z toho :x
Zdravim, vsiml jsem si ze priserne zvuky pri hlasove konverzaci mi to dela, kdyz jsem ve hre, jakmile se zapnu na plochu vse je krasne ciste... Nevite co s tim?
není zaplej nějakej eax efekt ?
EAX efekty samozrejme zaple mam, ani po vypnuti to ale nicemu nepomaha... EAX efekty pouzivam ve hre, je to docela vyhoda...
Tanku, kdybys byl tak laskav zkus omrknout muj zaznam zvuku na TSku s kamaradem - uslysis sam to huceni a jakmile se z plochy prepnu do hry sum zacne mohutnet, at se to neda poslouchat
zvukk.rar
halo halo - dokaze mi nekdo pomoci???
Jinak já jsem creativa X-FI titanium pcie znechuceně vytáhl z komplu a jedu na integrovanou viu HD audio. Mají to udělaný lepší než ti kokoti z creativu a jede mi i mikrofon (win7 x64).
mne mikrofon doted sumi...
