DNS v domácí síti
Zdravím, potřeboval bych trochu poradit jak funguje DNS v domácí síti.
Schéma sítě je na obrázku v příloze. Jde mi o to, že do počítače s Vistama se nedostanu jinak než přes IP (třeba ping Doma nejde ale ping 192.168.3.3 jde). Stejně tak se z tohoto počítače nejde přes DNS jména dostat do ostatních počítačů. Musí se někam zadat adresa DNS (a jakého prvku) a nebo to nepujde jinak než úpravou hosts souboru? Přijde mi to divné toto konfigurovat ručně v host souboru, co kdyz bych tam potřeboval zadat 200 PC? To bych to musel všechno vypisovat?
Jinak v routeru 1 je routa na router 2 (192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.5). A router 2 je propojenej přes wan na router 1.
Díky za rady
![[www.tjjevineves.wz.cz/sit.gif]](http://www.tjjevineves.wz.cz/sit.gif)
Naco mate doma 2 routre? Nemal by tam byt namiesto 2. routera spravne access point?
Jo ten druhej je wifi-router. Mě jde o to, že jsem myslel, že když se ty počítače vzájemně viděj, i když jsou v jinejch subnetech, tak normálně bude fungovat přístup přes DNS jména. Nebo se i pro DNS nastavuje nějak jakési "routování" zvlášt?
Jsou i ve stejný skupině na síti. Ale to by snad nemělo hrát roli. Mělo by to jít i kdyby byly v jiný ne? Třeba přinesu domu notebook, kterej má nastavenou firemní doménu a normálně se z něj do kompů na routeru 2 dostanu a DNS jména fungujou.
Boze muj!
To je z tech medialnich masazi a ze vsude v obchodech uz maji "jen" routry.
pro ujasneni pojmu: http://pc.poradna.net/q/view/281621-ujasneni-sitov ych-pojmu-switch-router-wifi-ap-wifi-bridge
Pres router totiz neprochazi netbios broadcasty, proto o sobe pocitace nevi jmeny.
Nejlepsi vec, kterou muzes udelat je ZAPOMENOUT na wan rozhrani toho zarizeni s wifinou, vypnout na nem DHCP, nastavit mu pevnou adresu, a kabel od prvniho routru pichnout do nektereho z LAN portu. Tim dostanes vsechny pocitace na jednu sit a drtiva vetsina problemu zmizi.
je to samozřejmě špatně, vista ti leží v jiné síti než zbytek za natem routeru2.
- vyhoď router1,
- nebo z routeru2 udělej jen switch bez wan (a zakaž mu poskytování dhcp),
- nebo ještě u routeru2 vyzkoušet bridge mód (natování bude obstarávat jen router1)
Standardne metody na preklad hostname su tieto:
- cache pamat dns resolver na strane klienta
- cache NetBIOS name
- NetBIOS server (v pripade MS WINS server)
- local broadcast (plati pre jeden subnet)
- lmhost subor - NetBIOS na vzdialenych subnetoch
Windows navyse moze resolvovat adresu nasledovne:
- cez host file
- cez dns server
Funguje to nasledovne.
Windows si skontroluje, ci dany hostname nie je jeho vlastny. Ak nenastane zhoda bude hladat na sieti DNS resolver. Ak sa resolver nehlasi win posle poziadavku na dns server. Ak DNS server neodpovie win si prekonvertuje hostname na NetBIOS name a skontroluje si to v lokalnej cache NetBIOS pamati. Tu moze byt problem s dlhymi nazvami (>15 znakov). Ak nenajde nic v NetBIOS cache skusa sa najst WINS server. Potom skusi vyslat broadcast na subnete, v ktorom sa nachadza a nakoniec prehladal lokalny lmhosts files.
Ak zlyha toto vsetko dostanes timeout;o).
Problemom tvojej viacsubnetovej siete je, ze ti nefunguje vacsina z tychto metod.
