Sdílení tiskárny Win XP Pro vs Win XP Home
Zdravím mám ještě jeden problém. Po připojení notebooku (Win XP HOME) do mojí domácí sítě mi při nasdílení složek a pokusu o připojení do mého PC (Win XP Prof.) naskočila oblikátní hláška "Položka XXX není přístupná, zřejmě nemáte dostatečná oprávnění .... ". To jsem vyřešil založením uživatelských účtů s heslem (na obou strojích stejné). Tím pádem mi při pokusu o připojení ted naskočí žádost o jméno a heslo a přes to se tam dostanu. Problém je, že na mém PC mám nasdílenou tiskárnu. Na té jde tisknout až po "zalogování", tedy se musím připojit k nějaké sdílené položce v PC, zadat jméno a heslo a až poté jde tisknout na nasdílené tiskárně na PC.
Jde to nějak obejít, aby to šlo bez toho zadávání jména - hesla? Jde mi jen o tu tiskárnu, ke složkám ani přistupovat nechci. Případně aby ta žádost o jméno - heslo vyskakovala při odeslání tisku. Jinak skupinu mají všechny stroje stejnou a jsou i ve stejném subnetu.
Díky za rady
- použít zjednodušené sdílení
- křížově definovat "regulérní" uživatele a jejich hesla (zakládat další účty s hesly mi přijde fakt stupidní)
Zjednodušenému sdílení bych se chtěl právě vyhnout.
S těma účtama si mě asi špatně pochopil. Na počítači A sem založil účet s heslem stejnej, kterym se uživatel hlásí do windows na počítači B a naopak. Což myslím odpovídá definici toho, cos nazval "křížově definovat uživatele".
a jsi si jistý, že víš, co je to username ve Windows? Nepleteš si to s popisem uživatele, který je vidět na obrazovce rychlého přihlášení/přepínání uživatelů?
tomu nerozumím, tam musí být nějaký konflikt v účtech. protože jestli mám na obou pc založený účet se stejným jménem a heslem, musí mi ten krám povolit přístup k disku, a nevyptávat se znovu na heslo.
nebylo by rozumnější mít jeden univerzální sdílecí účet pro všechny síťové prostředky, založený na obou pc - a ten používat pro sdílené disky a tiskárny, a pro něj nastavovat přístupová práva ke sdíleným položkám (když už tiskárna nemá "everyone")?
Na tiskárně jsem nastavil everyone full control ... plus jeste ostatní účty co sem nastavoval pro sdílení s full control. Pravdou je, že na každém počítači se do windows přihlašuji pod jiným účtem. V tom je možná zakopaný ten pes. Zkusím nastavit a používat na všech PC stejný účet se stejným heslem a pak možná nebude vyskakovat ta hláška na přihlášení, tím pádem bude rovnou fungovat i nasdílená tiskárna. Díky za tip ...
přihlašovat se není nejšťastnější jako "administrator", to není pracovní účet. navíc na jiných pc si může na admina hrát někdo jiný, čili bude mít jiné heslo.
buď můžeš mít své přihlášení, všude se stejným heslem - a je jedno jestli s právy správce nebo user.
nebo i pro ostatní uživatele domluvíte univerzální sdílecí účet (má smysl jen když je všude jako omezený user) - a síťový disk pak mapuješ příkazem/batkou:
přístupová práva se pak tuní pro možné uživatele, pokud to má význam (třeba admoš může všechno, everyone nic, sdílecí_účet jen číst)
u tiskárny není dobrý nápad kombinovat "everyone" a zároveň všechny další účty - takové jemnosti v právech mohou mít smysl u sdílených disků, u tiskárny ne, ta má obvykle bez ptaní tisknout.
