				jak velky hdd do stare desky
					Chtel bych si koupit vetsi ide hdd, dokud jsou.
 Neni nejake omezeni velikosti? Mam zakladovku ABIT KT7A v.1.3, nasel a stahl jsem si k ni manual. Tam pisou "VIA Apollo KT133A chipset (VT8363A and VT82C686B)- supports Ultra DMA/33/66/100 IDE protocol". Muzu si koupit 80/120/160GB? Diky...
Možno je tam obmedzenie na 128 GB disk, ale to ja už neviem, musí ti poradiť niekto iný. V každom prípade sa nemusíš bát dať k tomu disk do 128 GB.
Edit: Ja mám dosku ASRock K7S41 (AMD). Je tu obmedzenie na 128 GB disky? Kupovaná bola 2004/11.
On je také dost podstatný používaný OS.
AR.asp
No dobre, ako zistím, že moja doska zvládne väčší než 128 GB disk? Goggle mi nič nenašiel a ako som dávnejšie zistil z červeného brata, tak s tým majú problém aj novšie dosky, relatívne staré ako moja.
ASRock motherboards support 48-bit LBA mode hard drive. At present, ASRock motherboards have no limitation for the capacity of Hard Disk, so you can use over 127GB or 137GB Hard Disk on them.
If you want to get a full capacity under Windows XP/2000, please make sure that your operating system can support 48-bit LBA mode. Please refer to the following link:
TSDQA-01.pdf
Pokud deska disk nepodporuje t.zn. BIOS jej nenajde, můžeš jej použít jako datový pokud máš W2K+SP3(4) nebo XP+SP2. Systém necháš na původním disku, a ten si velký disk sám najde, a připojí v PIO modu. Je to sice pomalé ale jako úschova dat to stačí. Nejdříve ale zkus najít novější bios. Další možnost je PCI řadič.
Diky za odkaz, uz vim, co s diskem, pokud ho nebude bios podporovat. Taky hodne napadu pro google.
taxem se dohledal
BIOS pro základní desku Abit KT7A - vydáno 31.1.2002, verze 7N/1.11.0402 (hpt)
- přidaná podpora disků větších než 137GB (48bit LBA adresování)
- BIOS je vhodný pro všechny revize desek od 1.0 do 1.2, pro revizi 1.3 existují samostatné verze
doplnujici otazky:
1) jak zjistim verzi biosu?
2) doufam, ze muzu predpokladat, ze jakakoliv novejsi verze biosu podporuje drive pridanou podporu 48bit LBA?
dik
1) verzia BIOSu by sa ti mala zobrazit pri bootovani, niekde na vrchu alebo na spodku obrazovky. Zastavit si mozes tie vypisy klavesou Pause, pokracovat sa potom da napr. klavesou Del.
Ak by si mal staru verziu tak si zo stranok abit stiahni novu verziu (ale presne pre tvoju verziu dosky, zistis ju napr. podla nalepky niekde na doske alebo na slote) a naflashuj.
2) ano.
1.11.0402 (HPT) ale značí verzi pro KT7A-RAID (já, teda manželka, tuhle desku mám taky, jen starší revizi KT7-RAID).
Verzi BIOSu zjistíš např. z POSTu, tj na úvodní obrazovce, dole je taková "nesmyslná" řádka čísel a znaků s pomlčkami. Nebo některé desky mají toto info v BIOSu. Jinak pro svou desku jsem někde na netu našel neoficiální BIOS s poslední verzí RAID BIOSu, kterou Abit už dávno nepodporuje. Jinakv ní jedu XP1700+ a s ohledem na to, že ta deska oficiálně neumí 133MHz FSB a procesor je označen jako "unknown", tak to považuji za docela dobrý úspěch
