Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejde připojit k internetu
Ahoj. Mám dva počítače. Jeden stolní a druhý noťas. Na stolním mám XP a na noťasu Vistu. Internet mám od kabelovky UPC. Když napojím stolní přímo k modemu od UPC, tak jde net bez problému. Ale když připojím noťas, tak na hlavním panelu na ikonce internetu vpravo je vykřičník a internet nejde. Prosím, čím to je?
A nastavil jsi připojení k internetu na notebooku podle PC?
host 18.10.2009 11:09
Je to tím, že při změně počítače neresetuješ modem od UPC (na chvíli vypnout napětí). Ten modem si t…
Pytlík 18.10.2009 11:27
Pytlík
díky za odpověď, už to funguje. Jak málo stačí...vytáhnout ze sítě. Ještě bych se potřeboval zeptat…
Kulas 18.10.2009 12:40
Kulas
a) světýlko vzadu nic netuší o internetu. Svítí proto, že je zapojen kabel do modemu a probíhá komun…
Pytlík 18.10.2009 12:54
Pytlík
Ano, modem po připojení souseda jsem restartoval. A kde najdu ty vlastnosti....."ve vlastnostech TCP…
Kulas 18.10.2009 13:22
Kulas
kup si router, budeš moci připojovat kolik pc chceš. jestli máš notebůů, zvol rovnou wifi router. A… poslední
lední brtník 18.10.2009 14:22
Je to tím, že při změně počítače neresetuješ modem od UPC (na chvíli vypnout napětí). Ten modem si totiž po každém svém startu načte mac adresu připojené karty (která je více méně jedinečná) a s tou a jenom s tou pracuje (až do dalšího startu).
Takže, pokaždé, když změníš zařízení, co je na modem připojeno, musíš modem restartovat.
Aby bylo možno připojit k modemu více počítačů současně, doporučuji koupit router, nejlépe s wifi, do jeho wan vstupu připojíš modem, restartuješ - a můžeš měnit počítače co hrdlo ráčí.
díky za odpověď, už to funguje. Jak málo stačí...vytáhnout ze sítě. Ještě bych se potřeboval zeptat na jednu věc. Sousedovi nějak taky blbnul internet. Zkusil tedy svůj pc s XP přinést ke mně. Zapojím tam tedy svůj net, zobrazí se připojeno k místní síti, ale když spustím mozillu nebo třeba explorer, tak stejně to píše stránku nelze zobrazit. I světýlko ze zadu bedny normálně bliká zeleně, že tam jde internet. Čím to může být?
a) světýlko vzadu nic netuší o internetu. Svítí proto, že je zapojen kabel do modemu a probíhá komunikace počítače a modemu. Jak probíhá komunikace od modemu dál, světýlko netuší. Neztotožňujte síť s internetem.
b) jak je soused napojen doma, taky od UPC? Modem byl, po připojení souseda, restartován? Má stejné nastavení sítě jako u vás? (tzn. ve vlastnostech TCP/IP nastavit "Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky")
Ano, modem po připojení souseda jsem restartoval. A kde najdu ty vlastnosti....."ve vlastnostech TCP/IP nastavit "Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky" ? A pokud vše nastavím stejně jako u sebe, tak by to potom mělo běžet?
