Jaký satelit
Dobrý den, možná to sem nepatří, ale nevím kam na radu, vůbec se s manželem nevyznáme v satelitech, několik článku jsme na netu přečetli, ale stejně raději potřebujem radu odborníka. Potřebujem satelit na dvě televize, přičemž jedna televize je starší typ a nemá scart, druhá jí má - ale u té druhé bychom rádi nahrávali na DVD rekordér, a zároveň se dívali na jiný program. Jinak bychom chtěli sledovat volné české programy, a neplatit již žádné poplatky. A určitě nechceme nic drahého. Může nám prosím někdo poradit, díky Peťa T.
Mas prilis vela poziadaviek, ktore si navzajom protirecia. Ak opominieme rozne systemy pracujuce na nelegalnom principe mas asi 2 zakladne moznosti.
Satelitny prijimac od digitv. Pokial viem su uz vyse roka aj v CR.
vyhody
- pevny pausal u nas 10 eur/mes
- instalacia zdarma (1sk), satelitny komplet zdarma
nevyhody
- slabsia kvalita
- slaby support
- mozna dlhsia cakacia doba na montaz
Viac info na cz.digi.tv
Druha moznost je www.skylink.cz
vyhody
- kvalitny obraz
- ziadne mesacne poplatky
mevyhody
- jednorazovo vyssia investicia (pri 2xtv cca 280 eur)
- musis byt registrovany ako platca koncesionarskych poplatkov za tv v cr (co zo zakona musis tak ci tak)
Oba pripady mozes pozerat nezavisle na sebe 2xtv, bohuzial nepojde ti varianta pozerat na jednom tv iny program a zaroven iny nahravat na dvd.
Jenom doplním, že předložení účtu za koncesionářské poplatky je i podmínkou pro uzavření smlouvy s DIGI.
Nejsem žádný odborník, ale než se nějací ozvou...
Podle mě byste to museli řešit následovně (pro skylink Astra3A):
U satelitní antény instalovat snímací hlavu se zdvojeným výstupem.
Jeden výstup propojit s jednoduchým přijímačem s RC modulátorem pro starou televizi.
Druhý výstup propojit s přijímačem s dvojitým tunerem, který umožní současné nahrávání na DVD rekordér a sledování jiného programu na TV.
Pro oba přijímače budete potřebovat dekódovací kartu.
Já myslím, že jde trochu o zmatení. Jestli chcete sledovat jen volné české programy, nepotřebujete satelit. Stačí využít stávající anténu a koupit settop boxy pro pozemní digitální vysílání (DVB-T). Ke staré televizi musí být s modulátorem, jak už bylo řečeno, k novější nějaký se dvěma tunery. Platit budete jen koncesionářské poplatky, ale to je vždy.
http://www.satelitni-komplety-shop.cz/satelitni-ko mplety-2tv-c-3.html?zenid=651538959eae899fcae183c9 432cca87
jinak, jak už bylo přede mnou napsáno, tzv. satelit není nutný
Každopádně bych se přiklonil k variantě skylink, jednoznačně lepší kvalita obrazu. Jako přijímače bych zvolil nějaký dreambox, nebo Opticum. Třeba proto, že stačí jedna skylink karta a poud přijímače propojíte síťovým kabelem, podělí se o ni s ostatními přijímači. V rámci rodiny bývá takové řešní tolerováno...
Pokusim sa to zhrnut:
To je poziadavka, takze DVB-T neprichadza do uvahy, je pravdepodobne ze tam nie je dostatocny signal, kazdopadne je to poziadavka, myslim ze ak by bol digitalny signal k dispozicii a stacili by tie programy ktore tam su, bola by to najlacnejsia volba a satelit by sa nemusel riesit.
Pravdepodobne myslite programy ako CT, Nova, Prima a pod. Ak by som to bral doslovne ("volné české programy" su nekodovane FTA programy), stacili by 2 FTA prijimace, jeden lacny a druhy dvoj-tunerovy, ale CT24, Ocko a ine FTA programy asi stacit nebudu.
Potom jedine Skylink, resp. CS Link. Jeden bezny prijimac, jeden dvojtunerovy, karta pre kazdy prijimac (myslim ze pre dvojtunerovy by stacila jedna).
Druha alternativa, ktora tu bola spomenuta je rovnaka platforma, prijimace "linuxove" so zdielanim, je to polo-legalne riesenie, prijimace by boli drahsie ale stacila by jedna karta.
To je relativne, neviem co povazujete za drahe, ale co sa tyka satelitu, s dodrzanim ostatnych poziadaviek je Skylink/CS Link jedina moznost.
Su teda 2 moznosti, bud vyssie pociatocne naklady a ziadne poplatky, alebo minimalne/ziadne pociatocne naklady a mesacne poplatky.
Este by som chcel upozornit na to ze teraz je velmi polularny MPEG4, takze sa moze stat ze ked si kupite drahe prijimace, satelitne programy mozu prejst na DVB-S MPEG4 alebo na DVB-S2 (ten nie je len na HD programy). To sa urcite raz stane, otazkou je ci o 5 rokov, alebo 5 mesiacov... Samozrejme, potom by sa museli vsetky prijimace vymenit!
