PC se vůbec nespustí
Po zapnutí se pouze roztočí ventilátor cpu, jinak mrtvo, ani nezapípá.
zákl deska. GB K8NF-9 ( http://www.gigabyte.cz/products/mb/specs/ga-k8nf-9 _1x.html ) , CPU nevím.
CPU v patici sedí dobře, ventilátor cpu taky vypadal, že je nasazen správně.
Paměť jinde jede a jiná funkční zde nejede. Stejně tak vga. Stejně tak další zdroj.
Vše ostatní odpojeno včetně kabelů usb a drátů k vypínačům a led vepředu. Při zapnutí (spojení šroubovákem pinů pwr ) se opět pouze roztočí ventilátor cpu.
Náhradní procesor do 939 ani desku nemám. Je možno rozeznat, zda je problém v cpu nebo v mb?
A stalo se tak z ničeho nic? Zapnul jsi ho a nejel? Počítač do té doby fungoval?
Clear CMOS jsi zkusil?
Je to známého. Tvrdí že během práce mu to zatuhlo a po vypnutí to už nezapnul.
Clear CMOS jsem zkusil a nic.
Upečený CPU? Sundejte chladič a uvidíte. To, že "vypadal" a ničem moc nevypovídá.
CPU vypadá normálně i po očištění pasty.
Pokud deska nepípá, je to blbě. I Gigabyte se může pokazit.
Jiné ventilátory se roztočí, kromě CPU chladiče?
Pokud je deska v záruce, reklamuj. Zdá se, že jsi zkusil všechno.
a ventilator na CPU sa len roztoci a potom vipne...lebo taku chybu som mal a bol vadny stabilizator na MB...zatial som ho nezohnal.._skrat na 12V ...
Len tak BTW: na MB nie su ziadne stabilizatory ale DC-DC menice (ma to prozaicky dovod - pri 20A by si na linearnom stabilizatore mohol varit veceru :). To co vypada jak stabilizatory su FET tranzistory menica. Si si isty ze vies co zhanas? :)
Točí se dokud to nevypnu.
ještě změř napětí baterie na desce, zkus resetovat cmos,pak to můžeš pro jsiottu vytáhnout z bedny a myslím i začít opplakávát. cpu se kazí minimálně* takže počítej s deskou. ještě 939 dělá asrock.
(no inteláckej procesor sem viděl blbej jeden,amd snad 10ks nepočítám socket a s ulámanými rohy, desek tak 500 za posledních 10let)
Baterka byla vybitá. Dal jsem tam před 3 dny novou a napětí zatím drží. Clear cmos jsem zkoušel.
No já jsem ten asrock zahlídl, ale toho výrobce neznám ( = nikdy jsem nepoužil ) a nerad bych vyvolal u známého pocit, že mu nabízím nějaký šmejd.
Asrock sice je lowend ale inu moznost so socketom 939 nemas (este mozno najdes nejaku MSI a ta je uz fakt smejd). Este si moze vyrobit nejaku dosku sam
Inac (keby kupoval modernejsiu dosku s dnesnym socketom) by musel kupovat aj CPU a asi aj RAM (kedze k 939 isli len DDR a dnes su vsade min. DDR2) atd.
Díky. Je to jak jsem si myslel.
V tom PC jsou 3 x pata ( hd a 2 mechaniky ). To s majitelem budu muset probrat ráno.
Najprv s nim preber ze ci to "zatuhlo behem prace" nebolo nahodou behom flashovania BIOSu (dnes su k doskam kdejake update-utility pre Win a ked sa s tym hra laik ktory nevie co to je Update BIOS? Yes/No, tak to moze dopadnut presne ako popisoval :)
Že by tenhle člověk flashoval bios skutečně nepředpokládám. Ten nejspíš neví, co to je. Ale pro jistotu se zeptám.
Trebars sa nudil a strkal CD od zakl.dosky a klikal na vsetko
Este sa mozes popozerat po bazarovej doske (co ja viem aukro apod aj ked aukro je dost rizikove - podvodnici), ked nahodou najdes presne taku aku mal (aspon priblizne - stejnuy chipset a prip. aj znacku) tak nebude muset instalovat nanovo Windows
Ked to ostane zapnute tak je asi (na 95%) zavada na MB, preistotu skontroluj ze su zapojene vsetky dodatocne napajania.
Opytaj sa majitela ci nahodou sa nepokusal flashovat BIOS (alebo ci nespustal naposledy nejaky update paskvil Win program k zakl.doske), ptz tak ako to popisujes to moze byt aj posahany BIOS (keby flashoval a killol to tak dal by sa externe preflashovat apod). Ked sa ten vetrak toci a nevypne tak skrat nepredpokladam ptz pri skrate by sa zdroj okamzite vypol. Moze byt samozrejme akakolvek vada na doske.
Este to skus vybrat na stol dosku, ze ci tam neni nejaky skrat na kejs apod.
Na stole jsem to taky zkoušel a o konektoru 12V u cpu vím a a byl zapojen.
cpu je Athlon 64 ADA3000DAA4BW
znovu jsem jej prohlédl a vizuálně nejsou vidět jakékoli vady.
