Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Počítač doma nenaběhne, v servise nemá chybu
Počítač s win XP 3 po startu a náběhu biosu hodí modrou obrazovku a pak už se nerozběhne, rozsvítí se kontrolka, probliká hard a jede jen ventilátor a proud do USB.
Dovezu do opravny.Dají ho na stůl strčí do zásuvky, připojí monitor a žádná porucha.Prověí paměti,hard testy, 500 restartů a v pohodě. Donesu domů 14 dnů jede bez problému a pak nejde spustit . třetím vytažení ze zásuvky naběhe a jede jak za mlada. Po čtyřech dnech nejde spustit a celý den zkouším restarty, vypínání ze sítě a nic. Ráno zkusím zapnout a nic. Jedu do servisu. Tam jej dají předemnou do sítě a jede.Bojím se že na mě zavolají chocholouška. čím to je?
Normálka. Tohle vidím takřka denně. Zrovna dneska mi paní přivezla obstarožní notebook, že nejde zap…
strejdabrabenec 27.10.2009 21:25
strejdabrabenec
Tomu se rika "generalsky efekt". Kazdy zkusenejsi opravar to zna. :-D Zkus se s nimi domluvit, at s…
gd 27.10.2009 21:29
gd
V kazdem pripade je dukazni bremeno na tobe, pokud nejsou rozumni a nerozdelaji to sami pro zjisteni…
MM_tank 28.10.2009 00:26
MM_tank
zákeřně se chová studený spoj na boardu - může se stát. anebo kvůli popsanému chování se startem - p…
lední brtník 27.10.2009 21:37
toto je najlepsie riesit vymenou podozrivych komponentov postupne, alebo cakat kym to skape uplne. P…
MM... 27.10.2009 21:42
MM...
Zdroj Seasonic 500w, MB Asus s.775 P5E VGA GIGABYTE NX8800GTS Takže nic starého.Neřekl jsem, že byl…
Henessy 27.10.2009 22:13
Henessy
Dobré ráno,zkoušel jste dát novou knoflíkovou baterii -3220 na základní desku,její vybití dělává pod…
Lubomír 28.10.2009 00:43
Lubomír
přesně tak knofliková baterka po vytazeni ze zasuvky dela divy po resetu cmos to pak najede
sj 16.04.2011 12:08
sj
Já bych se snažil dostat někoho (nejlépe z toho servisu) ke mě domů až by to zase začalo zlobit. Jak…
Kráťa 28.10.2009 01:32
Kráťa
Ty mě lákáš. A byl tam jeden hezoučký.ještě nějakou teplovodivou pastu....Jestli budu mít divoké sny…
Henessy 28.10.2009 01:52
Henessy
Nelákám. Klidně jim to zase odvez a zase to tam poběží. Možná budeš vypadat, že tam jezdíš schválně,…
Kráťa 28.10.2009 02:04
Kráťa
Docela normální jev, mě tohle dělal před rokem jistý 17 palcový CRT monitor, přestal svítit obraz, d…
marekdrtic 28.10.2009 07:35
marekdrtic
Ty sadista takto by si sa k novej elektronike chovat nemal. Pochopim taketo spravanie voci nejakym m…
fleg 28.10.2009 08:32
fleg
Monitor byl starý už asi 7 let (a přinesl mi ho kamarád, abych si z něj vytahal součástky) a ta zákl…
marekdrtic 28.10.2009 08:48
marekdrtic
Marku teda, to mě fakt dostalo. :-)
Fuente 29.10.2009 01:22
Fuente
do pocitaca sa buchat nema (riziko poskodenia disku) ale na CRT zobrazovace trieskaanie celkom dobre…
MM... 29.10.2009 12:35
MM...
Bouchat do toho nemám odvahu.Mám tam chladič největšího Ninju a bojím se, že by se mohl vylomit.
Henessy 29.10.2009 01:01
Henessy
Zkusil jsi ho provozovat doma na jiné zásuvce ?
Brtník hnědý 29.10.2009 09:03
Brtník hnědý
Bych se nedivil , kdyby se ti něco couralo po ochranném kolíku..., nebo se ti to může stát, když máš…
paul 29.10.2009 09:36
paul
Hned jak mi jej vrátí z opravny vyměním baterii a připojím ho k jiné zásuvce.Mám vše na jedné zásuvc…
Henessy 29.10.2009 12:24
Henessy
skusal si uz ine kable k diskom jak som pisal? Inac pomoct by mohlo aj vybrat a znovuzasunut RAM a k…
MM... 29.10.2009 12:37
MM...
Pokud tam máš grafiku 8800, tak tu bych bral jako jednu z hlavních podezřelých. Možná bych začal od…
braqwela 16.04.2011 13:39
braqwela
Možná už to za rok a půl stihl vyřešit.
host 16.04.2011 20:13
A tak kdo to vytáhl na přední místo v poradně?
braqwela 16.04.2011 20:53
braqwela
Je treba koukat: sj [88.103.252.xxx], 16.04.2011 12:08
Abox 16.04.2011 20:55
Abox
zamykám poslední
MM_tank 17.04.2011 06:33
MM_tank
Normálka. Tohle vidím takřka denně. Zrovna dneska mi paní přivezla obstarožní notebook, že nejde zapnout, naběhnul mi napoprvé. Málem se skácela. Může tam být nějaký špatný kontakt nebo studený spoj, který vytřesením v autě začne zase vodit. Když se s počítačem nehýbe, začne pomalu narůstat přechodový odpor ve spoji, až jednoho dne tma. Příště ho zkus jenom povozit v autě, uvidíš že doma naběhne jakoby nic.:-) Nejhorší je, že se na tohle prakticky nedá přijít, jenom nechat vyhnít úplně a pak řešit.
Zkus se s nimi domluvit, at si to tam tyden nechaji a zkousi to jen obcas zapinat a vypinat. Pocitej vsak s tim, ze se s nimi nedomluvis (nemaji cas jen na tebe).
V kazdem pripade je dukazni bremeno na tobe, pokud nejsou rozumni a nerozdelaji to sami pro zjisteni priciny...
Osobne bych udelal to (je-li v zaruce), az to zacne zlobit, nahrat chovani na video tak, aby byl predveden stav spousteni (a zapojeni) a byl stroj jasne identifikovatelny. Pak mas dukaz o chovani, v nejhorsim pripade pouzitelny i pro znalecky posudek... Pokud je to ale rozumny servis, zkus jim to nejak zdokumentovat.
Skoda jen, ze tyto zavady budou cim dal castejsi diky bezolovnatym pajkam a jejich vlastnostem!!!
PS: ted se take bavim uspornou zarivkou OSRAM v zaruce, ktera desitky hodin jde a pote stavkuje. Asi nejaky studenak, opravuje se vysroubenim a poklepanim (drzeni v ruce pri chuzi je take ucinne)... Zlate zarovky! 3-[
to já takový případy rád rozdělam a rád bych ukázal prstem a neco vyměnil. bohužel jen rozdělání v takových případech nepomůže
Tak to se obávám..to video by neklaplo nikde.A na znalecký posudek už natuty ne.
Když už nevím kudy kam a závada se projevuje jen občas tak se se zákazníkem zkouším domluvit na postupné výměně částí. Některé nahodilé závady prostě v servixsu zjistit nejdou. Holt zákoš přijde víckrát.
toto je najlepsie riesit vymenou podozrivych komponentov postupne, alebo cakat kym to skape uplne. Podozrivy je v tomto pripade zdroj a board, ale moze byt cokolvek (trebars aj blbo zastrcene kable apod, skus najprv vymenit kable SATA, PATA, pouzit ine napajacie konektory na disk apod.
Najlepsie by bolo keby si si vsimal ten bluescreen (vypni si vo Win restart pri zavaznej chybe) ze v jakom .dll prip. .sys nastava chyba, a jaka chyba.
Zdroj Seasonic 500w, MB Asus s.775 P5E VGA GIGABYTE NX8800GTS Takže nic starého.Neřekl jsem, že byl na tutéž závadu v servisu před půl rokem a opravili to údajně vadná sítová karta a špatně nastavené časování paměti.
Když se seje tak se seje.Notas je v opravě, měsíc do konce záruky, telefon Kaiser v opravě - týden do konce záruky.ještě že mi v T-mobile dali ten sám náhradní, tak dlubu klackem.
Docela normální jev, mě tohle dělal před rokem jistý 17 palcový CRT monitor, přestal svítit obraz, dostal malou ránu zboku a zase začal fungovat. Takhle asi dva týdny (intenzita úderů se musela zvyšovat) a potom zhasnul úplně a nereagoval na fyzické tresty. Rozebral jsem ho, našel jsem na vysokonapěťovém trafu studeňák, ten jsem zaletoval, zase složil a funguje i teď. Takže u tebe to asi fakt bude ten studeňák, jinak viz výše ;-).
PS: To samé jsem viděl na základní desce, když jsem jí mírně (5mm) ohnul přes koleno (byla to nějaká superstará snad pro Pentium 1, u "nové" bych si tohle nedovolil :-)) tak začala fungovat.
Ty sadista takto by si sa k novej elektronike chovat nemal. Pochopim taketo spravanie voci nejakym minulym elektronkovym monstram, ale jemne kremikove kusy? Fuj hanbi sa! Fyzicke tresty v 21. storoci, nonsens.
Ja som pocitac v zivote neudrel a dokonca sa hnevam na kamarata, ktory pri akomkolvek probleme kope do casu ale mlati s klavesnicou o stol.
Monitor byl starý už asi 7 let (a přinesl mi ho kamarád, abych si z něj vytahal součástky) a ta základní deska (kterou už jsem chtěl zařadit do sbírky nefunkčních věcí) min. 10 let - škoda by z toho nebyla žádná. Do nového hardwaru (nový rozuměj ten, který používám) jsem bouchnul asi 2x, když jsem se otočil na kolečkové židli a kolenem zavadil o PC skříň.
do pocitaca sa buchat nema (riziko poskodenia disku) ale na CRT zobrazovace trieskaanie celkom dobre fungovalo. Ptz v tom bolo dost vela veci nachylne na studenaky (zohrievajuce sa a blbo zapajkovane) tak tresknutie mohlo na chvilu "opravit" studenak :)
Pokud tam máš grafiku 8800, tak tu bych bral jako jednu z hlavních podezřelých. Možná bych začal od ní. Baterku bych přeměřil, ta by za rok a půl nemusela být špatná, zdroj když je Seasonic, tak tam je možnost závady minimální. Jen ta grafika...i když ukazuje dobře, přece jen je to 8800....
Zpět do poradny Nahoru
