Opera - zmizelo mi menu
Zmizelo mi menu v Opeře. Nevím jestli se tomu menu přesně říká, prostě to jak tam je napsaný Záložky, Nápověda,...
| Napis do radku s adresou: opera:config
Ve vyhledavani napis: menu
Dole v User prefs is zatrhni [x]Sh… Jan Fiala 03.11.2009 11:47 |
Jan Fiala | |
| Nebo zkus tlačítko F11, je to přece jenom rychlejší. Pytlík 03.11.2009 15:21 |
Pytlík | |
| Ale u Opery to neni to samy. Radek 03.11.2009 15:34 |
Radek | |
| Jsem v Opeře a:
stisk F11 - menu "Soubor Úpravy Zobrazit ...." nevidím
stisk F11 - menu "Soubor Úpra… Pytlík 03.11.2009 16:08 |
Pytlík | |
| V Opere si taky klikni na menu soubor a pak zapni/vypni zobrazit listu s menu. Vypada to uplne jinak… Radek 03.11.2009 16:41 |
Radek | |
| To je ono, děkuji. :-)
V nemu Soubor - Zobrazit lištu s menu jsem nerušil zaškrtnutí, to vím určitě.… Pak 04.11.2009 13:48 |
Pak | |
| Ve výchozím nastavení proto to klávesová zkratka pod Windows není. Můžeš si ji přidat: Nástroje -> N… poslední iv936 04.11.2009 14:45 |
iv936 |
Dole v User prefs is zatrhni [x]ShowMenu
Priste v menu soubor nerus zaskrtnuti [x]Zobrazit listu s menu
Jsem v Opeře a:
stisk F11 - menu "Soubor Úpravy Zobrazit ...." vidím
Co je jinak?
V Opere si taky klikni na menu soubor a pak zapni/vypni zobrazit listu s menu. Vypada to uplne jinak. Pri F11 se Opera roztahne pres celou obrazovku a pri te volbe o ktere pisu ja a asi i on, zustane Opera normalne zobrazena a jen zmizi menu s nazvama polozek menu Opery. Je to dost velky rozdil.
To je ono, děkuji.
V nemu Soubor - Zobrazit lištu s menu jsem nerušil zaškrtnutí, to vím určitě. Ve chvíli kdy mi menu zmizelo jsem psal www adresu. Asi jsem při tom ještě něco zmáčkl (ALT, CTRL, ...) nevím. Není na to nějaká klávesová zkratka?
Ve výchozím nastavení proto to klávesová zkratka pod Windows není. Můžeš si ji přidat: Nástroje -> Nastavení -> Pokročilé volby -> Myš a klávesnice, vyber si nastavení klávesnice, klik na Upravit, do sekce Application si přidej svou zkratku (nesmí ale už být nastavena pro něco jiného) a jako akci dej Enable menu bar | Disable menu bar.
Nebo si na některou lištu dej tlačítko pro skrytí a zobrazení menu, najdeš ho třeba tady.
