Problém s TV tunerem
Dobrý den!
Dnes jsem si pořídil televizní tuner TVGo DVB-T11 od firmy Genius. V klidu splňuji veškeré požadavky na hardware a mám Windows Vista na 64 bitech. Používám klasickou televizní anténu, televize na ní běží. Instalace proběhla v pohodě, postupoval jsem podle instrukcí (několikrát). Program se rozeběhne a sám začne vyhledávat kanály. Bohužel jsem už vyzkoušel všechna možná nastavení (ono jich tam ani moc není - podle země a rozsah frekvence a kompletní/smart hledání + nastavení bias) a stále jsem nenalezl jediný program. Manuál je poměrně stručný, v případě nenalezení radí zadat neznámou zemi = celkový scan, ale ani tak nic. Zkoušel jsem i namátkově jiné země, maximálně nastavit rozsah frekvencí, prostě všechno, co chudé menu umožňuje. Sedím u toho už asi 6 hodin a stále nic. Zkoušel jsem i jiný ovladač od Geniusu, jiný však ani nemají. Softwarové tunery taky nic. Takže už fakt nevím a volám o pomoc. Možná dělám někde chybu. Nenapadá někoho něco?
Michal Dubský
Už u vás běží digitální televize?
Běží, bydlím na okraji Prahy. Na kabel antény jsem připojil televizi a bezvadně šla se silným signálem.
Dubský
da sa na tom zazraku prepinat norma medzi B/G a D/K?
Nenašel jsem. V záložce vyhledání programů je pouze volba krajiny (je tam ČR, na posledním místa pak neznámá země = celkové hledání) a rozsah frekvencí. Pokud dám smart scan, mohu navolit min. + max. rozsah frekvencí a odchylku. Pak bych mohl nalezené kanály uložit, případně editovat, jenže není co. V dalších záložkách je pak nastavení ukládání nahraného videa, snímků a oblíbené. Ještě bych měl dodat, že program reaguje na štelování, pomocí dálkového ovládání mohu měnit hlasitost atd.
Michal Dubský
A ještě jednu věc jsem opomenul: Vyhledání programů nefunguje ani v programu Media Center. Ovladač je přitom v pořádku nainstalovaný. Má se odmítnout instalace pomocí Windows (při startu Wokna nový hardware detekují), to jsem udělal a pak instalovat z disku. Všechno bez nehod. (Pak jsem to zkoušel i odinstalovat a znova nahrát právě přes obecný ovladač, ale taky nic) Jen ty programy nemohu nalézt.
Michal Dubský
Přišel jsem na další zajímavost. Zkoušel jsem další programy na zachytávání videa. Většinou zkončím tak, že nenajdou zdroj videa. Nejdále jsem se dostal s IcyTV. Tam jsem se dostal až k ladění kanálů a na závěr se ten prográmek zakousne. To je pokrok.
No ale usoudil jsem z toho, že problém je v tom, že se nikde tuner nehlásí, proto nejde nic najít také v Media Centru. Podíval jsem se opět na ovladač a zjistil, že od výrobce stejně dostávám ovladač DVB-T Device, který se dá přeinstalovat na DVB-T Devices. Ale stejně prd. Nenapadá někoho něco dalšího?
Sorry za pravopis, zkončím v mdlobách.
Omlouvám se, že sem cpu hlášku o ničem, ale chtěl bych ještě tak den dva mít svůj problémeček viditelný nahoře.
Sejde z očí, sejde z mysli. Snad se někdo s nápadem objeví.
Michal Dubský
A ty ovladače jsou určené pro Vista 64 bit?
Ano, jsou. Respektive pokud to dám hned instalovat, tak se to ani neptá a instalují se automaticky, tak jak to má být.
Michal Dubský
vystrel do tmy - kolko mas RAMky? ja som mal problem s jednou Tv kartou od Leadteku, ze nepodporovala kombinaciu Vista 64 bit a 4 GB RAM.
4GB... myslíš? Tohle je šuntová karta a má napsáno minimální požadavky 256MB. Jediné, co bych s tím mohl udělat, je vyjmout 1GB. Ale zkusím to. I když pak bych hodně rychle reklamoval.
Michal Dubský
Opráf. Myslel jsem vytáhnout jednu RAMku po dvou GB.
tam neslo o min poziadavky, tam islo o to, ze proste pod touto konfiguraciou nesla poriadne rozbehat, samozrejme to nebolo nikde uvedene, hlavne ze tam bola nalepka "Vista certified"
Jistě. Alzasoft psal "skvělá karta plně kompatibilní pod Windows". Teprve zpětně jsem se, já vůl, podíval do Microsoftu a zrovna tuhle Visty nepodporují.
Michal Dubský
a mas to :) len som zvedavy kde si potom zohnal ovladace na tu kartu pre vistu 64bit?
Na CD i u Geniusu. http://www.geniusnet.com/geniusOnline/portlets/sup portArea/drivers/showItem.do?productId=653126&os=W indows Vista
skus tam este v kompe nechat len 2 GB ram ci to pojde
Jdu na to. Zatím ahoj a díky!
popripade skusit www.tvfreak.cz
Tak teda nic. Prohazoval jsem RAMky, přehodil jsem i kartu do jiného PCI slotu a k ničemu to nebylo.
Michal Dubský
Na freaku jsem dlouho hledal něco, co bych mohl využít, ale nic mě nenapadlo. Všechny články a hlášky byly příliš obecné, respektive mimo můj problém.
Tak mě napadá, že bych to mohl zkusit rozběhnout pod Linuxem... Mám na CD Slax.
Taky nic
Omlouvám se Alzasoftu, to bylo v jiném obchodě. Ještě s referencí od spokojeného zákazníka. V Alzáči psali toto: http://www.alza.cz/interni-prijimac-genius-tvgo-t1 1-pci-d118272.htm To jsem zase jednou chtěl ušetřit.
Dubský
Napadla mě ještě jedna zoufalá věc. Ten program by uložené stanice zapsal do nějakého (nevím název) souboru *.ini, který by se měl uložit do stejné složky co videa. Možná, že problém je pouze ve vyhledávání. Takže kdyby měl někdo v Praze a okolí televizní kartu od Geniusu, mohl by mi poslat ten soubor se "svými" programy mailem. Snad by to mohlo fungovat i pro podobné karty, protože předpokládám, že se vývojáři nenamáhali pro každý model psát vlastní program. Můj e-mail je michmildub@seznam.cz
Michal Dubský
Jinak už to vzdávám a nebudu Vás tu dál otravovat. Reklamace to řeší. Jen se mi nechce to ještě vzdávat.
