Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nero 7 nejde odinstalovat
Dobrý den,Zkoušel jsem asi před 14 dny instalaci nového dema 7.0.1.4 a nyní se jí pár dní pokouším bezvýsledně odstranit.Vždy mi to po chvilce vypíše "Nelze získat přístup v síti %alluserprofile%\startmenu\program\startup\" a tím odinstalace končí. Umí někdo poradit jak tento program korektně odstranit? Děkuji za každé názory.
Nemas prava. Prihlas se jako administrator a smele odinstaluj...
mif 25.02.2006 17:47
jsem administrator, je to na mem PC a jiný ůčet tam není:-(
Paja 25.02.2006 17:50
Paja
Na webu M$ je podobný problém popsán..... zkus. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb% 3…
host 25.02.2006 17:54
I ja dekuju za informaci. To jsem nevedel... :-/
mif 25.02.2006 18:00
Já taky nevěděl. Ale Google...
host 25.02.2006 18:01
Děkuji za tip ale bohužel ani jeden způsob tento problem nevyřešil,mám na jednom PC dva systemy WinX…
Paja 25.02.2006 18:08
Paja
Je to sice prasarna, ale odmaz to rucne, potom stahni free SW na cisteni registru (treba RegCleaner)…
mif 25.02.2006 18:15
Díky moc, asi mi nic jiného nezbyde, akorát ten jeden soubor nejde smazat.
Paja 25.02.2006 18:23
Paja
Nevim ktery, ale asi bude "zavedeny" v pameti (v marku pouzivani systemem). Po aplikaci cistice regi…
mif 25.02.2006 18:31
Jak už jsem psal je to soubor NBShell.dll soubor po spuštění NeroFilterCheck jsem smazal ale problem…
Paja 25.02.2006 18:41
Paja
V cem to mazes? Nekdy dela TC (ci WC) krky - zkus klasicky pruzkumnik...
mif 25.02.2006 18:43
mám prog.tuneup utilities na to po spuštění, a jinak složky používám jen klasický průzkumník.
Paja 25.02.2006 18:46
Paja
Zkus najet do nouzoveho rezimu a odmazat to tam...
mif 25.02.2006 18:55
I to jsem zkoušel, to mě napadlo jako prví ale situace je naprosto stejná.Zkoušel jsem i přeinstalov…
Paja 25.02.2006 19:04
Paja
No a cistil's ty registry? S tim si musis (po automatice) jeste pohrat...
mif 25.02.2006 19:07
Budu zkoušet a pk dám vědět.Díky zatím moc.
Paja 25.02.2006 19:08
Paja
Můžeš zkusit Nero General CleanTool. http://www.nero.com/nero7/eng/General_CleanTool.ht ml
karel 25.02.2006 19:27
Super,díky moc!! tento program zabral na 100% ani jsem nevěděl že je.
Paja 25.02.2006 20:41
Paja
Měla jsem ten samý problém a pomohlo též. Děkuji :)
VendaCiki 23.04.2015 10:49
VendaCiki
Pane Karle, taky moc děkuji - ten program General-CleanTool.exe vyřešil můj problém i po tolika lete…
Pavla Víšková 14.08.2015 10:33
Pavla Víšková
Všechno jde,zkus to Unlockerem.
pedroso 23.04.2015 10:55
pedroso
Bacha na datum! poslední
MachR55 14.08.2015 10:40
MachR55
Z Cleanerem bych si nezačínal,vše pak ručně vymazat z registrů přes regedit.
pedroso 23.04.2015 10:54
pedroso
.. a co takhle zkusit jej znovu nainstalovat a pak opět odinstalovat.
Paullus 25.02.2006 19:26
Paullus
To by taky mohlo fungovat...
mif 25.02.2006 19:41
toto jsem zkoušel,nainstalovat stejnou nebo i novější a výsledem byl stejný,pomohl program od Nera k…
Paja 25.02.2006 20:48
Paja
Děkuji za tip ale bohužel ani jeden způsob tento problem nevyřešil,mám na jednom PC dva systemy WinXP a ten samý program a ta samá verze v poho jde odinstalovat a po přepnutí na druhý se to chová výše popsaně.Nejde ani smazat jen vyhozením do koše, hlásí to že soubor "NBShell nelze odstranit" je možné že je něco spuštěného? jinak už nevím.
I to jsem zkoušel, to mě napadlo jako prví ale situace je naprosto stejná.Zkoušel jsem i přeinstalovat novější verzí a stále ta samá chyba. Jde o to že potřebuji nainstalovat verzi 6.6.1.3d (4) s podporou labelflash a to mi nedovolí že je v systemu novější verze a tu né odstranit:-(
Pane Karle, taky moc děkuji - ten program General-CleanTool.exe vyřešil můj problém i po tolika letech, co jste sem tu radu napsal. Našla jsem ho ale už na jiných webových stránkách, než kde byl patrně před lety: nero-general-clean-tool
Měla jsem nedoinstalovaný zbytek Nera Premium 7 už několik let v PC a nešlo to odinstalovat. Když jsem ho před lety instalovala, až při instalaci jsem zjistila, že není kompatibilní s Win 7. Program se zobrazil v seznamu programů, ale nešel ani nainstalovat ani odinstalovat. Nakonec jsem to nechala být a koupila si vyšší verzi Nera. Teď jsem chtěla využít bezplatný upgrade na Win 10, ale hned v úvodu mi Microsofťácké okno ohlásilo, že Nero by mělo být odinstalováno. Váš nápad mi skvěle momohl - a ten starý Nero 7 konečně zmizel. :-)
toto jsem zkoušel,nainstalovat stejnou nebo i novější a výsledem byl stejný,pomohl program od Nera který doporučil pan Karel vše je v pořádku i nová instalace šestkové řady proběhla v pořádku,to píši kdyby měl někdo podobný problém aby věděl jak postupovat.Přesto i vám děkuji za snahu.
Jen ještě dodatek vcelku nevídaný:)) tak se mi Nero komplet vše podařilo odinstalovat a nainstalovat tu 6.6.1.4 ale stalo se mi že mám nainstalovaný program 365dní který slouží na na televizní program a je po spuštění v liště,když jsem na něj do ted poklepal tak se mi objevil TVprogram,po této odinstalaci nera7 se mi po kliknuti na ikonu 365dni objeví místo programu instalace Nero 7 s hláškou "Nelze získat přístup v síti %alluserprofile%\startmenu\program\startup\" kterou jsem popsal v úvodu :-D jsem s toho prostě jelen,nemůže řádit nějaký vir? nebo šotek:-?
