zvukové zařízení na sběrnici high definition audio driver pro XP SP3
ahoj instaluji na různé pc windowsy xpsp3 mám udělaný cd přes nlite kde mám integrovaný sp3 + hofixy a u některých novějších desek mi to hodí tyto drivers doinstalovat samozřejmě nestačí drivers od výrobce desky
také jsem googlil
http://www.ditii.com/2008/01/04/windows-xp-sp3-rc- hd-audio-fix/
888111
http://drivers.softpedia.com/get/SOUND-CARD/OTHER- SOUNDCARDS/Microsoft-UAA-Bus-Driver-for-High-Defin ition-Audio.shtml
nic z tohoto mi nepomohlo, díky za rady
Poradím ti: Polož otázku (to je taková ta věta, co nemá na konci tečku, ani vykřičník, ale otazník). Těžká práce, když sháníš driver a ani neřekneš typ desky...
nejde mi o konkrétní desku to bych přeci napsal, jde o stejný problém u nových desek asus, gigabyte atd. Pokud vezmu cd s winxpSP2 pak nainstaluju drivers ze stránky výrobce vše je v pořádku. Pokud ale použiju cd winxpSP3 vyskočí tam chybějící zařízení HD audio. Samozřejmě instaluji audio drivers jako poslední tzn. čipset, vga, directx, lan už je nainstalované.
všíchni uvádějí postup stáhnout kb888111xp2 upravit upravit registr tak aby si systém myslel že je instalovaný SP2, nainstalovat záplatu vrátit změny registu (SP3) a pak nainstalovat audio drivers
wtf? kteří všichni? živě? či jak na počítač?
No vidíš, jak jsi se nám rozpovídal a místo rádobyodbornického slangu podáváš informace, z kterých se dá něco poznat.
Podle mého názoru jsi do instalaček integroval sp3 (a spoustu dalších záplat) pomocí nLite, což podle mých zkušeností není nejlepší postup, protože to často vyvolává různé potíže (různého druhu). Na integraci záplat se nLite prostě nehodí, zadělává se tím totiž na potíže.
Pokud si nemůžeš sehnat instalační cd s sp3, tak bych doporučoval integrovat sp3 přímo (ten balík sp3 k tomu nepotřebuje nic dalšího - postupy byly zveřejněny mnohokrát) a nLite použít pouze na nějaké drobné úpravy (např. vyhodit představení Windows, nebo ukázky hudby a tak), rozhodně neintegrovat žádné záplaty. Je lépe si příslušný balík záplat přidat na CD/DVD a instalovat je po skončení instalace, třeba vhodnou dávkou (jejíž automatické spuštění lze zajistit pomocí "odsuzovaného" nLite).
Pevně věřím, že takto upravené CD/DVD nebude zdrojem pozdějších potíží.
ahoj potřebuji poradit ze zvukem pořad mi to piše že nemam zvukove zařizeni
Tak ho buď nemáš, alebo tvoj systém nevie, že ho máš. Oznámiš mu to nainštalovaním správneho ovládača.
rozpomeň se na verzi svého systému. trefil ses do starých odpovědí k win xp.
o své základní desce a os nepíšeš nic.
sp3 už záplatu kb888111 obsahují - ta se používá na jinou záplatu kterou ms blbě otestoval - respektive ji vůbec netestoval na novějším hw s realtek hd audio - na nich to hází chybu paměti.
ten balík ze softpedie by mohl stačit, normálnější je použít driver hd audio přímo od výrobce boardu (z cd, z webu)
ovšem předtím potřebuješ mít nainstalovaný driver chipsetu základní desky, protože xp z roku 2002 ho neznají. bez něj se ani hd audio driver nechytá.
Jestli to není hda audio zařízení integrované v ati kartách. Www.realtek.com.tw.
No to je dost možné že to má spojitost s ATI pač všchny pc měli VGA ATI. Vždy ale instaluji Drivers k VGA ATI ze stránek AMD/ATI nejnovější se vším všudy (WDM, Control Center atd.). Kouknu ještě na stránky Realtek.
Na zvukovku v grafike je na www.amd.com tusim extra ovladac, a nevola sa ani WDM ani Control center, ale HDMI audio, logicky. Ale ten ovladac vobec nepotrebujes, ptz cez HDMI urcite zvuk na tych PC neprenasas.
P.S. inac na integrovane audio vzdy stacia ovladace od vyrobcu dosky (z webu vyrobcu, pre koonretnu dosku). Ak ti nestacia tak mas nahovno to instalacne CD
ještě mě napadlo nemohl by být problém že service pack 3 co jsem importoval byla myslím poslední RC verze měl jsem za to že ji pak nechali jako finální.
měl jsem podobný problém. NB Lenovo T60, WinXP SP3. Ovladace audio na strankach Lenova pouze pro SP1. Zkousel jsem instalovat vsechny mozny i nemozny ovladace, realtek ze zoufalstvi anic. nakonec (i kdyz si nejsem jisty se vsemi temi instalacemi na 100%) jsem nainstaloval ovladace pro novejsi typ NB (T61p) a diky bohu (no ten s tim nema nic spolecnyho) zvuk jede :)
