Nemožné se připojit k internetu
Dobrý večer,
mám takový menší problém s internetem na stolní počítač.
Před malou chvilkou jsem si počítač dovezl z opravy nainstaloval vše potřebné a když jsem píchnul kabel do sítě tak se nic neděje. Když jsem zkoušel nastavit síť tak to nešlo.
Nemám ani ty 2 monitory dole u hodin. Poradíte co s tím?
Nenapsal jsi žádné základní údaje - jak jsi připojen k internetu, jaký máš operační systém, jak máš nastavené internetové připojení, atd... Na opravě s počítačem dělali co? Přeinstalaci?
Jsem připojen přes modem, který mám od jedné firmy. Windows je XP. Na opravě byl kvůli grafické kartě, ale musel přeinstalovat i celý systém. A připojen jsem tak že stačí napsat jméno sítě a heslo. Na vše mam papír (název sítě plus heslo)
zřejmě tam vše nebude
Co říká Správce zařízení?
Správce zařízení nic neříká, prdnu tam kabel otevře se okno s nápisem (připojit k internetu, připojit k síti, nastavit síť pro domácnost nebo kancl. a nastavit jiný tip připojení) nic nejde
A nainstaloval jsem jenom zvuk, zákl. deska je asi nainstalovaná když mi jede pc.
takže to zrovna moc nainstalované nebylo.
jaký kabel strkáš do modemu? lan? usb?
jestli usb - máš nainstalovaný ovladač modemu?
v případě lan, když se tě to teprve vyptává na připojení síťovky - tak co máš vlastně od té firmy nainstalované a funkční - nic?
Lan, od firmy mam nainstalovaný modem, který normálně fungoval
modem má nejakú IP ? ping co ?
Tak to nevím, to jsem z životu nikdy nepoužil.
Teď jsem se v tom trochu hrabal a vypadá to že tam není nainstalovaný ovladač připojení a to nevím kde to mám vzít
A kdo ti to předtím instaloval a nastavoval? Nechceš to svěřit někomu, kdo to umí?
Právě že nikdo, ten počítač jsem si koupil úplně nový dal jsem tam kabel a už to jelo a teď nic
Takže ve Správci zařízení nemáš žádné žluté otazníky,ano?
ano, nic tam není
Ako v Amerike. Dam tam kabel a jede. Ak nie, hodim o stenu. V každom americkom filme takto opravujú. Zajedou do hypermarketu kúpia nové /made in china/ na dlh. Ked už majú dlh u Chiny $ 2 bilion. Urobia krizu, ...
Sežen si ovladače modemu.
modem je dobrý, bratr ne něm chytá wifinu, ale já v pc wifi nemam, mě jenom chybí dole ty 2 počítače
No a máš vytvořené Připojení k síti? Start - Nastavení - Síťová připojení
A ve vlastnostech toho připojení zaškrtnuto "Po připojení zobrazit ikonu v oznamovací oblasti"?
to tam ani není, je to divné
Co tam není? Tak musíš síťové připojení vytvořit, jinak ti internet bez toho fungovat opravdu nebude.
Ovladače modemu připojeného přes LAN?
Je to jasné Nemám ani ty 2 monitory dole u hodin.
Modem je fakt dobrý, chytá wifinu, fajn modem. Chcem pod stromeček.
je tu skoro 20 reakcí, a doteď se nepovedlo zjistit přes co se ten člověk připojuje.
píše dohromady o lan, i o usb, i o wifi které nemá.
ale od dob gprs i firemního cdma se mi hnusí všechny modemy, takže se ani nebudu ptát na přesný typ a půjdu si zas po svých.
Tak ještě jednou: Připojuji se přes kabel (lan) (o USB jsem nad ani nemluvil) a bratr to chytá na NB přes wifi.
A já to na stolní PC nechytnu přes kabel, protože mi dole chybí ty dva pitomí monitory.
Počítač byl na opravě - odešla mu grafika. Co je na tom nepochopitelné?!
nemá to cenu, tvoje logika je:
nejede to protože mi dole chybí ty dva pitomí monitory
nemôžem naštartovať pretože ukazatel paliva je na nule
Pitomý s ypsilon.
Aby se PC úspěšně připojil do sítě, musí být funkční síťová karta (ověřit ve správci zařízení), pak funkční kabel (i tady obecně může být problém), funkční modem (může mít nefunkční port) a pak nakonfigurovaný síťový připojení.
Podle mýho soudu nemáš nakonfigurovaný připojení. Potřebuješ IP adresu, masku, výchozí bránu.
Pavel
nudný film skončil, dívám se co změnilo na tajném modemu: nic.
(mimochodem na nějakých 200 pc co jsem nastavoval, se na žádném dole neukazují dva monitory, a přesto všechny fungují v síti)
ono se lehko ukáže co máš všechno nainstalované - síťová připojení vypíšeš z příkazového řádku (start - spustit - cmd.exe) takto:
jestli ten pc nemá připojení na net, ulož výpis na flashku, bude celkem krátký.
Takže jsem zjistil že jsem úplně blbí. Musel jsem nainstalovat zákl. desku, a už mam dole ty dva počítače, jenže je tu další problém už jsem připojený. Ale teď tu je druhý problém a to ten, že se mi nenačítá internet. Já musím zadat heslo sítě které mi dal poskytovatel (to vím jaké mám), ale nechce se mi otevřít okno do kterého to mam napsat.
Poradíte?
příkazový řádek (start - spustit - cmd.exe):
a sem s tím
co že?
? proxy s autentifikáciou ? Telefon tvoj ISP nemá ?
moment to není přes telefon , sice to je asi modem, do něho vede kabel z nějaké krabičky a z modemu vede do pc
ISP=Internet service provider=poskytovatel pripojenia k internetu /volne preloženo/. Otázka či nemá telefon ? = či sa nedá zavolať nech niekoho pošle ... ináč to nevidím
