Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor proužkuje, ale jen když je připojená TV
Ahoj všichni,
řeším u kamaráda doma takový problém. Má LCD monitor ACER X203H a připojil si nějakou novou LCD televizi. To, aby se zobrazovaly obě plochy najednou jsem mu již vyřešil, ale je tam zajímavá věc, že pokud se kabelem připojí TV tak monitor jemně proužkuje, jakmile kabel odpojíme tak je na monitoru obraz opět krásný. Napadlo mě pohrát si s rozlišením a frekvencemi na monitoru, ale nezabírá to. Grafice jsem našel i novější ovladač (GeForce 8500), ale nepomohlo to. Ještě mně napadlo najít ovladač pro monitor plug and play, jelikož je tam nějaký Microsoft rok 2001, ale našel jsem pro tohoto ACERA pouze Vistové ovladače. Neuměl by někdo prosím poradit ?
Děkuji moc
Petr
Jsou monitor a TV napojené ze stejné el. zásuvky (fáze)? Přes jaké vstupy jsou propojené?
host 09.12.2009 22:17
To je fofr ! :) Takže odpovídám: Z grafiky vedou 2x DVI, v monitoru to jde do DVI a do televize je…
trpebuloh 09.12.2009 22:22
trpebuloh
Co to udela, kdyz vytahnes z TV antenni svod?
mif 09.12.2009 22:25
antenní svod jsem vytahovat nezkoušel, ale to si myslím nebude mít vliv.....řešíme přece jenom obraz…
trpebuloh 09.12.2009 22:29
trpebuloh
Nepodcenuj to a vyzkousej (zabere deset sekund). Muze to delat zemni smycka.
mif 09.12.2009 22:32
To je fofr ! :) Dělám co můžu. :-p Ale i tak mě občas nějací Kmochnové a Karlové předběhnou... Je…
host 09.12.2009 22:27
Prohodit výstupy na grafárně jsem také ještě nezkusil. Co se těch el. zásuvek týče tak musí být napo…
trpebuloh 09.12.2009 22:31
trpebuloh
Proč by musela být napojená každá na jiný jistič? Kdo to říká? Naopak, zásuvky jsou zapojené v jedno…
host 09.12.2009 22:32
Co se těch el. zásuvek týče tak musí být napojené každá na jiný jistič z jakého důvodu naopak musi…
gd 09.12.2009 22:35
gd
Chlapci.....děkuji za další nápady, zkusíme to udělat a kdyby to nepomohlo tak budu dál otravovat v…
trpebuloh 09.12.2009 22:38
trpebuloh
Místo kopírování mu pošli link - my ho tady neukousneme...
host 09.12.2009 22:44
Ta moje myšlenka, že by to mohlo být v ovladači je asi mylná, že ? Stejně v tom mám trošku zmatek, p…
trpebuloh 09.12.2009 22:36
trpebuloh
zkusil jsi tu antenu a zapojit obe na jednu zasuvku?
gd 09.12.2009 22:36
gd
vše ještě vyzkoušíme - já u kamaráda teď nejsem - pošlu mu všechny Vaše rady, tzn. zapnout na jeden…
trpebuloh 09.12.2009 22:44
trpebuloh
Je tak? Tak jest. ;-)
host 09.12.2009 22:46
Kurňa - a vy se tím živíte nebo co ? To tady číháte jak supi, kdo dřív a líp odpoví ? :))) Nebo je t…
trpebuloh 09.12.2009 22:49
trpebuloh
Necihame, nekdo z nas se tu ale vzdy vyskytuje. Snazime se poradit. Co je na tom spatneho?
mif 09.12.2009 22:52
To nebylo nařknutí, to byla pochvala, poděkování a uznání ! :)
trpebuloh 09.12.2009 23:03
trpebuloh
klid... ber to tak, ze v televizi dnes nic nedavaji, tak vsichni sedi u PC a :beer:
gd 09.12.2009 23:05
gd
občas nějací Kmochnové a Karlové předběhnou Lepší než nemohoucí Mirkové...:-)
Dale Cooper 09.12.2009 22:49
Dale Cooper
Nejsou blízko u sebe? Nemaj kabely špatný stínění?
Gazzy 09.12.2009 22:17
Gazzy
Jééžííšmarjáá, co tady pořád řešíte! V tomto případě je to jasné a kupodivu nikdo nechce věřit tomu,…
Pytlík 10.12.2009 06:53
Pytlík
A co jsme tu vsichni psali? Tomu se rika "s krizkem po funuse". V kazdem pripade, dokud to tazetel n…
gd 10.12.2009 09:06
gd
Děkuji za rozsáhlou odpověď, i když jsem z toho jelen. Nicméně mi teď kamarád do E-mailu poslal toto…
trpebuloh 10.12.2009 09:42
trpebuloh
Nestačí stejný jistič. TV i PC (a s nimi i všechno ostatní, co je k PC i TV připojeno), alespoň pro…
Pytlík 10.12.2009 09:54
Pytlík
Je zaujimave, ze ja som sa doteraz s vlnenim stretol len pri analogu a VZDY pomohlo viest signal dig…
fleg 10.12.2009 10:58
fleg
Mě stále napadá.......co když to není nějakým el. rušením, ale třeba tím ovladačem monitoru ? :)
trpebuloh 10.12.2009 11:03
trpebuloh
To proto, že DVI je vedeno symetricky, tzn. je vůči součtovým signálům (v tomto případě rušení na ze…
Pytlík 10.12.2009 14:53
Pytlík
Priznam sa, ze som nikdy neskumal ako je vedeny signal cez dvi, ale sedliacka logika mi hovori, ze k… poslední
fleg 10.12.2009 19:37
fleg
To je fofr ! :)
Takže odpovídám:
Z grafiky vedou 2x DVI, v monitoru to jde do DVI a do televize je to zredukované na HDMI.
Televize a monitor jsou od sebe cca 4 metry, a co se týče elektriky tak se dělala v tom domě tuším ponovu.
Díky
P.
To je fofr ! :)
Je hezký, že se elektrika dělala ponovu, ale tady jde o to, aby byly napojené pokud možno ze stejného okruhu. Ještě by mohl být problém v těch datových DVI kabelech, pokud jsou nějaké neznačkové, tenké, špatně stíněné. A nebo zkusil jsi prohodit mezi sebou kabely na DVI výstupech grafiky?
Ta moje myšlenka, že by to mohlo být v ovladači je asi mylná, že ? Stejně v tom mám trošku zmatek, proč se všeobecně instalují ovladače ke grafárně a ještě jsou tam pak nějaké jiné Plug and play k monitoru ? Jsem uživatel PC na poměrně slušné úrovni, standardně si přeinstalovávám počítače, nastavuji a ladím........ale některé zcela základní podstaty mi unikají. Většinou vypátrám, jak problém odstranit, ale nevím vlastně, proč vzniknul. :)
Jééžííšmarjáá, co tady pořád řešíte! V tomto případě je to jasné a kupodivu nikdo nechce věřit tomu, kdo uhodil hřebík na hlavičku.
Je to rušení dvojí zemí, v tomto případě od spojení PC s ochranným vodičem na jedné straně a na druhé straně je společná/kabelová anténa, která je kdesi daleko spojena se zemí, nebo ochranným vodičem (do stejné kategorie spadají i komponenty zapojené do různých zásuvek - tedy žádný tajuplný a pro tento problém naprosto bezvýznamný rozdíl fází, ale spojení s ochranným vodičem či zemí na různých místech).
On totiž na různých místech ochranného vodiče a země bývá rozdílná potenciál (a divili byste se, jaký!), takže když tato dvě místa spojíme (přes stínění atd.), tak tečou docela znamenité proudy. Protože odpor propojujícího vodiče není nekonečně malý, vzniká na něm úbytek napětí, který se na monitoru projevuje jako ony diskutované proužky, nebo vlnění a v akustickém řetězci zase jako brum.
Tuto zemnící smyčku je nutno pro nízké frekvence rozpojit, což v případě antény je snadné: Buď anténu odpojit a pokud to nevyhovuje, tak ji to TV připojit přes galvanický oddělovací člen.
Děkuji za rozsáhlou odpověď, i když jsem z toho jelen. Nicméně mi teď kamarád do E-mailu poslal toto:
Výstupy jsem zkoušel prohodit (několikrát),už když mi to začalo dělat , TV i PC jsou na stejném el.okruhu (stejný jistič) a bliká to i po vytažení antény, takže budu namátkově pátrat.
Z toho vyplývá, že to bliká, i když je vytažena TV anténa.
Tudíž , co dál ?
Děkuji
Petr
Je zaujimave, ze ja som sa doteraz s vlnenim stretol len pri analogu a VZDY pomohlo viest signal digitalom.
Vie mi niekto vysvetlit aky vplyv moze mat rusenie na digitalne vedeny signal na rozdiel od analogu, kde je to viacmenej jasne?
To proto, že DVI je vedeno symetricky, tzn. je vůči součtovým signálům (v tomto případě rušení na zemnícím vodiči) do velké míry imunní. Samozřejmě, je-li něčeho moc, pak je toho příliš, ale to rušení na zemnícím vodiči není zase tak velké, aby se projevilo i na DVI.
A ta teorie o ovladačích je, mírně řečeno, zcestná.
Priznam sa, ze som nikdy neskumal ako je vedeny signal cez dvi, ale sedliacka logika mi hovori, ze keby nieco rusilo digitalny signal nedojde k ziadnemu vlneniu, ale rovno k vypadku signalu. 1 a 0 sa predsa nedaju nicim interpolovat ani nijak upravovat. Proste bude to ide ok alebo to nejde vobec.
Samozrejme teoria s ovladacmi je blbost.
