průhledné postavy ve hrách
Nevím přesně jestli se to stalo instalací servipacku2(tvrzení mého syna) nebo nechtěným odinstalováním nějakého directu nebo nevím čeho(nejsem odborník), ale pomalu ve všech hrách, které kluk hraje z CD-ček(po předchozích instalacích)má teď všechny postavičky jakoby průhledné(průsvitné) např. v NHL některým hráčům chybí některé barvy dresů, u některých hráčů jezdí jen hlava a brusle a tak různě. To se děje i v dalších hrách. Škoda, že se sem nedají vkládat screenshoty. Setkal se s tímto problémem už někdo, neví někdo z vás o nějakém jiném fóru kde by mi s tím problémem ještě mohli pomoct? Předem vám všem děkuji za jakékoli rady.
Obrazky mohou vkladat registrovani uzivatele. Neregistrovani mohou vkladat odkazy na obrazky.
Obrazek ulozis napr. sem:
imageshack.us
Zkusil bych nainstalovat něco jako je Tomb Raider nebo Drakan. Pokud by holkám chyběly některé části dresu, tak by to vůbec nemuselo být zlé. Hehe, no nic. Určitě nebude od věci vyzkoušet přeinstalování ovladače grafické karty, nejlépe nejnovějšími ovladači a taky případně přeinstalovat Direct X.
Sakra byls rychlejsi
Lara nic moc, ale opatchovaná Rhynn je docelá fešanda
Tohle spis vypada ze se stala chyba v ovladacich grafiky , uz jsem videl i traversi a podobne veci zkus ji odinstalovat a znovu nainstalovat. U tech travers to byva zase starsimi ovladaci.
Něco podobného se mi stávalo u hry Truck Racing (nebo tak nějak se jmenovala) a bylo to nastavením Direct3D přímo v nastavení grafiky ve hře.
Dost dobré by bylo uvést tvoji grafiku a verzi ovladačů.
grafická karta nVIDIA GeForce2 MX400, verze ovladačů 6.6.9.3
Je to od hry ke hře různé. Většinou jsou potřeba nejnovější ovladače grafiky, ale ty zase někdy umí zlobit u starších her. V prvé řadě bych navšívil web výrobce hry, zda není nějaký opravný patch, což bývá u her skoro pravidlem
- dále fórum, věnované konkrétní hře. O NHL/EA bude určitě i v češtině. Pokud (náhodou) je problém i s GTA San Andreas (...můj virtuální domov...), tak dej vědět - tam bych konkrétní rady znal
(nebo rovnou doporučuju forum.gtasa.cz)
SP2 to nebude....
Může to být i zabordelizovanými Windowsy a konflikty (špatně instalovaných!) ovladačů. Přeinstalací Direcků 9.0c a projetím všech testů taky nic nepokazíš...
OT: To mi připomělo vtip, jak se baví dva duchové na hřbitově:
první: "já býval řezník a děsně jsem šidil na váze, tak tu musím strašit."
druhý: "Já zase podváděl v kartách..."
Když se okolo plazí další duch.
první: "A co ty seš za ducha chudáčku, vždyť seš celej průhledej..."
třetí: "Já nejsem žádnej duch. Já jsem Franta Novák a jdu z odpolední z ČKD."
Taky si myslim, ze to zpusobil SP2 a reseni bych videl v preinstalovani grafiky. Taky bych zkusil ve hrach snizit detaily na minimum, co to bude delat.
Tak jsem hledal na netu samostatný balík ovladačů jen pro tu mou grafickou kartu, ale nenašel jsem. Mám pocit, že nVIDIA vydává už jen balíky, které jsou určené pro všechny karty. Myslíte, že by ten balík ze stránky: http://www.pctuning.cz/index.php?option=com_content &task=blogcategory&id=39&Itemid=52
nebo
winxp64_81.98.html
byl kompatibilní i s mojí kartou?
Zkus to, tim nic nezkazis. V nejhorsim to zase odinstalujes a vratis tam ty stare ovladace.
Archiv driverů má nVidia tady: http://www.nvidia.com/object/winxp-64bit_extended_a rchive.html
Předpokládám, že to máš pro 64bit podle tebou uvedeného odkazu na nVidia. Jinak je postup vyhledat ovladač pro kartu pro tvůj OS, hodí ti to odkaz na nejnovější ovladač a vlevo je skoro dole odkaz na archiv.
jak a kde zjistím, že to mám mít zrovna pro 64bit? Ty odkazy jsem našel jenom podle názvu GeForce MX400, ale jetli jse to jrozlišuje ještě podle bitů..............??????????????
Ten odkaz, co jsi uvedl na nVidii je pro ovladač na Windows 2003 server x64. Podle toho jsem hledal já a taky blbě.
Hledej podle tvého Operačního systému. Na téhle stránce drivers.asp
zadej Graphics diver, pak GeForce and TNT2 a v poslední kolonce tvůj OS. A pak GO. Na výsledné stránce se mimo nejnovějšího ovladače zobrazí nalevo taky odkaz např: Windows XP/2000 Driver Archive (hlavní je to Archive). Po odkliknutí toho odkazu se ti zobrazí i starší ovladače.
edit: nebo sem napiš, co máš za OS a jaký procesor + základní desku
Windows XP SP2, procesor AMD Duron- 708, základní deska BIOSTAR M7VKA/B/D,
z programu HWiNFO u grafické karty to ukazuje 128bitů, je to možné?
To je něco jiného, to je šíře sběrnice, to může být třeba taky 64 bitů. S tím ovladačem to nesouvisí.
Tak ty ovladače jsou tady. winxp-2k_archive.html
Je jich tam na testování dost a dost, zkusil bych nejdřív nějaký mírně novější, než tam máš teď, např. 71.84
Pokud budeš chtít v budoucnu přeinstalovávat drivery třeba na zvukovku, tak hledej vždy jen W XP, kdyby neexistovaly, tak Windows 2000. Ale to už je jen dodatečná informace.
pokial si predtym problem nemal a nainstalovanim sp2 sa ti mozno zmenil ovladac, tak skus ho vratit naspat na povodny: vyber ovladac->vlastnosti->zalozka ovladac->vratit ovladac. ak to pomoze, tak tak potom skus dat nejaky novsi.
//edit: je tam aj volba aktualizovat ovladac, tak novsi ovladac si mozes stiahnut aj cez tuto volbu.
Tak bohužel aktualizace ovladačů nepomohla, zkoušel jsem instalit postupně od nejstarších až po nejnovější
. Ještě mě napadlo přeinstalit Direct X
Na okraj: instaloval jsi ty ovladače správně? Mastit jedny přes druhé není právě dobrý nápad. Lepší je staré úplně odinstalovat (event. "zbytky" smazat), restart do hnusného VGA 640*480*16barev a pak instalace nových ovladačů.
Aspoň takto je tomu u ATI Catalystů - ale s nVidia ovladači to bude imho podobné...
_______
...a co případné patche hry, nehledals?
